Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расчет энергетического потенциала по ПБ 09-540-03
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:12 pm
Stepan-tlt писал(а):
jpanch писал(а):
20м3 пропан-бутановой(состав?) смеси хранятся по каким давлением и при какой температуре? Вы правильно понимаете, что для расчета потенциала необходимо определить потенциал сгорания газовой фазы, фракции испарившейся при разгерметизации и количество нагазившей ПГФ за время до ликвидации последствий аварии.
Точнее будет сказать СПБТ, % об.
Метан 0,55
Этан 16,57
Пропан 43,47
Изо бутан 9,45
нор. бутан 18,88
изо пентан 6,04
нор. пентан 3,48
СО2 1,56
Температура хранение равна температуре грунта. Глубина закопки емкости -1,4 м по центровой линии. Для расчета принимаю летний период, температура грунта 16. Давление насыщенных паров при этой температуре не велико, около 2 атм. В реальности давление будет поддерживаться порядка 5 атм за счет инертов.
Уважаемый Stepan-tlt
В Вашей задаче я взял 100 кг заданной Вами смеси и разгерметизировал ее до даления 1 атм. По моим расчетам при хранении заданной смеси при 16*С давление в резервуаре будет 10,5атм.
При разгерметизации образуется газовая фаза и количество, которые приведены в расчете Е1', оставшаяся жидкость остынет до Т = -38,65 ее состав отображен в расчете Е4", но при нагревании от грунта Тгрунта=16* вся жидкость испарится за 260 сек.
!!! Обратите внимание весь расчет блока выполнен на 100 кг исходной смеси, да площадь с которой испаряется жидкость в расчете Е4" я принял 1м - просто открытый люк.
расчет ниже:
Название установки: forum
Название блока: stepan-tlt
Коэффициент участия во взрыве [б/р]: 0,100
Вещества I, II класса опасности: Нет
Энергетический потенциал(Е) [кДж]: 4,52E+06
Приведенная масса горючих паров [кг]: 98,25
Относительный энергопотенциал (Qв): 10,00
Категория блока [б/р]: 3
Радиус (Ro) [м]: 0,85
Сильное повреждение всех зданий (> 100 КПа) [м] 3,24
Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами (70 КПа) [м] 4,78
Среднее повреждение промзданий (28 КПа) [м] 8,19
Легкое повреждение фабричных труб (14 КПа) [м] 23,89
Частичное разрушение остекления (<=2 КПа) [м] 47,78
Е1' Сумма энергий адиабатического расширения и сгорания
паро-газовой фазы (ПГФ) находящейся непосредственно в
аварийном блоке.
Значение энергии E1' [кДж]: 1,37E+06
Давление окружающей среды [ат]: 1,00
Температура окружающей среды [*C]: 16,00
Давление в блоке [ат]: 1,00
Температура в блоке [*C]: -38,65
Состав:
Вещества: мольн. %
CH4 1,47
C2H6 36,56
C3H8 48,51
C4H10_2 4,17
C4H10_1 5,07
C5H12_2 0,46
C5H12_1 0,17
CO2 3,60
ИТОГО: 100,00
Объем газа в блоке [нм3] 17,10
Плотность газа при н.у. [кг/м3]: 1,786
Низшая теплота сгорания [кДж/кг]: 44 999,36
Масса смеси [кг]: 30,54
Энергия адиабатического расширения А [кДж]: 0,00
Название установки: forum Страница 1 из 2
Е4" Энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на
твердую поверхность (пол, поддон,грунт...) ЖФ за счет
теплоотдачи от окружающей среды.
Тип расчета: Расчет испарения пролитой жидкости без учета
остывания
Значение энергии E4"[кДж]: 3,15E+06
Температура окружающей среды [*C] 16,00
Время испарения пролитой ЖФ[с]: 260,00
Площадь испарения пролитой ЖФ[м2]: 1,00
Температура пролитой жидкости [*C] -38,65
Коэффициент скорости испарения [б/р] 3,60
Состав:
Вещества: мольн. %
CH4 0,02
C2H6 4,91
C3H8 40,53
C4H10_2 12,53
C4H10_1 26,93
C5H12_2 9,30
C5H12_1 5,41
CO2 0,37
ИТОГО: 100,00
Масса пролитой жидкости [кг] 69,46
Теплопроводность поддона [Вт/(м*с)] 46,50
Плотность материала поддона [кг/м3] 7 850,00
Теплоемкость мат. поддона [кДж/(кг*С)] 0,50
Теплота парообразования [кДж/кг]: 411,54
Низшая теплота сгорания паров [кДж/кг]: 45 594,62
Температура кипения [*С]: -38,56
Молекулярная масса ЖФ [кг/кМоль]: 53,06
Плотность ЖФ [кг/м3]: 620,45
Давление насыщения [ат]: 1,00 (97,68кПа)
Масса испарившейся смеси [кг] 68,98
Название установки: forum Страница 2 из 2
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:37 pm
В Вашей задаче я взял..
Большое спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:46 pm
Ребята!
Переписывайтесь через личные сообщения, ненадо форум засорять...
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   Пред.  1, 2
