 Заголовок сообщения: Поднять пропановый баллон на крышу
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:31 am
На данный момент идет ремонт кровли цеха. Необходима горелка пропановая. Сам пропан (баллон 50л) необходимо поднять на крышу. Подъем на крышу - лестница вертикальная (пожарная).
Сам вопрос - как этот баллон безопасно поднять на крышу высотой 15 метров? Кто с таким сталкивался?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:44 am
нафига поднимать? купите шланги подлиннее...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:48 am
А ГПМ есть какие-нибудь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:18 am
Голая крыша, местами пропускает.
Площадь большая. Шлангов не хватит (30 метров если не ошибаюсь).
Сейчас монтируют блок. Для подъема будут использовать бочку 200 литровую.
п.с. Работники наемные, Строители. Назначили мастера за ними присматривать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:35 am
Almaz M писал(а):
1. Шлангов не хватит (30 метров если не ошибаюсь).
2. Сейчас монтируют блок.
1. можно 40..
2. хоть испытайте двойной нагрузкой для успокоения и отойдите от места подъема на 1200 метров....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:24 pm
Выхода на крышу нет?
Коли крыша планируется так и остаться плоской да и с рубероидным покрытием, стоит задуматься о строительстве наклонной лестницы с площадками вдоль стены здания. А то мало ли, балончик соскользнёт.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 4:59 am
1. 40 метров - маловато будет (где написано? что-то не нашел...).
2. Испытали тройной нагрузкой.
3. Здание мы арендуем. На такие затраты начальство не идет.
Спасибо за ответы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:14 am
С ходу даже ничего не смог посоветовать, хотя опыт по этому вопросу большой.
Almaz M, если у ваших наемных строителей нет оборудования для подъема грузов (хотя бы веревок, блоков, зажимов, не говоря уж о ГПМ типа "Пионер") и у них нет опыта в этом деле, а ваша организация не занимается подобными вопросами - ни о какой безопасности не может быть и речи.
Можно посоветовать кучу простых способов, но кто будет исполнителем?
Надо правильно привязать бочку (хотя правильнее использовать специально оборудованную клетку); продумать: как перетащить бочку через край крыши (поворотная консоль (стрела) или др.); если поднимать груз с помощью веревок - использовать устройство для предотвращения обратного хода веревки, ну и многое другое.
А главное, предусмотреть меры безопасности при работе на высоте.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:18 pm
Я, вообще умолчу как мы поднимали пропановый баллон для ремонта крыши. Засмеют еще. 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 6:59 pm
закажите АГП!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:32 am
Как правильно сказал Kroleg, осуществить это действо с условиями хоть чуть-чуть похожими на безопасные невозможно, если вы не собираетесь потратить хоть сколько-то денег. Я просто не понимаю в чем вопрос, как должно быть по правилам или как забраться на крышу с помощью трех коробок карандашей, скотча и упаковки банковских резинок.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:43 am
По-моему действительно легче оставить его на земле, и применить рукава по длиннее, можно и больше 40 метров, с разрешения руководителя работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 9:17 am
МПОТ РМ-020-2001
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 9:57 am
Alex36, да не засмеем :wink: , правда интересно, тем более что тема потеряла свою актуальность для ее автора :) Колитесь...
Мои два простых варианта:
Первая мысль: Если речь идет о частичном ремонте кровли, то есть об одном - нескольких баллонах: я бы их поднял на крышу в рюкзаке по лестнице с подстраховкой рюкзака и страхуя меня, любимого - но это детская мысль.
Вторая: Что тут думать? Правильно привязали баллон, при необходимости обернув его чем-то типа пенополиуретанового туристического коврика, и подняли на крышу двое молодых красивых строителей, пристегнутых хотя бы монтажными поясами во избежании свободного падения.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:10 pm
Актуальность не потеряна.
"Правильно привязали баллон, при необходимости обернув его чем-то типа пенополиуретанового туристического коврика, и подняли на крышу двое молодых красивых строителей, пристегнутых хотя бы монтажными поясами во избежании свободного падения"
Мое мнение - лучше использовать бочку 200л. Внутри использовать прокладки, чтобы он там как горошина в перезрелом стручке не гремел. В стенках бочки делаются специальные отверстия для крепления привязи. Неплохая получилась клеть кстати.
Подъем осуществляется через блок. Подъем осуществляют 2 человека. Третий страхует от обратного хода веревки (3 витка на специальном столбе).
Первый подъем - испытание (без опасного груза).
И конечно все пристегнуты.
"Я просто не понимаю в чем вопрос, как должно быть по правилам или как забраться на крышу с помощью трех коробок карандашей, скотча и упаковки банковских резинок." - ещё необходимо 2 газеты и жвачка :D .
