 Заголовок сообщения: Задача с 3-мя неизвестными
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 21, 2006 7:03 pm
Вот такие задачки нам преподносит жизнь :evil:
Организация "ХХХ" хочет установить на дымовых трубах котельной организации "YYY" приемопередатчики сотовой связи компании "Пчелиное яйцо-ТегаШУМA-2". Учитывая, что высота труб более 5 метров и через Z метров имеются огороженные площадки для обслуживания этой самой трубы на верхней из которых и будет установлено вышеуказанное оборудование.
Вопрос: Как оформить эти работы в организации "YYY", если организация "XXX", не является подрядчиком для неё, а так просто директор "YYY" хороший друг директора "XXX" :?: При условии, что наряд-допуск есть внутренний документ любой организации.
Возможные варианты ответов:
1. Оформить наряд-допуск по ПОТР РО 14000-005-98 (например на высотно-(верхолазные) или другие работы) в организации "ХХХ" или "YYY"
2. Оформить акт-допуск по СНиПУ 12-03-2001 между "XXX" и "YYY".
3. Другое.
Если Вы ответили 1, то поясните кто будет выдавать наряд-допуск, исполнять обязанности ответственного руководителя, ответственного исполнителя, допускающего. И кто будет УТВЕРЖДАТЬ этот документ.
Если Вы ответили 2, то поясните на основании какого нормативного документа всё оформить. :umn:
Если Вы ответили 3 то расскажите как молодому ОТ-шнику оргагизации "YYY" выкручиваться из сложившейся ситуации. :shock:
Заранее благодарен :agree: Особенно в части касающейся (Действительно ли наряд-допуск является внутренним документом любой организации???)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:07 am
Эту тему уже обсуждали в разделе Подрядные организации.
Конечно, крайне желательно заключение гражданско-правового договора подряда! Если изначально делать мы этого не хотим, то мои шаги были бы следующими:
1. Оформить договор подряда «в стол». Это в интересах обоих работодателей на случай НС. Если он произойдет (а это, наверняка будет вина или рабочего или их непосредственного руководителя) – ответственность будет нести виновный, а не работодатель. Если работы пройдут гладко – экземпляры договора можно просто порвать
2. Оформить акт-допуск (по СНиП 12-03-2001) на производство работ на территории действующего предприятия. Инициатива – за Заказчиком.
3. Подрядчик оформляет внутри себя для своих работников наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. Правда, здесь надо выяснить – а есть ли «повышенная опасность». Многие увлекаются терминологией «высоты». Посмотрите внимательно понятия «работа на высоте» и «верхолазная работа».
4. Если существуют источники опасности не обусловленные характером выполняемых работ (а особенностями действующего предприятия – например, скрытые электрокоммуникации в районе производства работ, о которых подрядчик знать не может), то дополнительный наряд-допуск может оформляться от Заказчика – Исполнителю.
5. Если в зоне работ Исполнителя Заказчик также производит какие-либо работы – последний оформляет Акт совмещенных работ.
6. Ну, и не забываем со стороны Заказчика вводный инструктаж работников Исполнителя.
 Заголовок сообщения: учитывая что ваша только труба
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:54 am
только вот она действующая или нет?
От вас наряд допуск как на стороннюю организацию о мерах и правилах поведения на вашей территории , остальное их проблемы . Народ не ва , заказчик не вы.
А трубу ваше руководство типа в арену сдает.
с уважением, Вячеслав
 Заголовок сообщения: Продолжим
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 22, 2006 2:45 pm
Да всё хорошо говорите но хотелось бы вообще слить все на них. Например: Мы только оформляем акт-допуск. Они у себя наряд-допуск на своих людей, и включают нашего допускающего.
Такой вариант возможен???
Ведь они нам не подрядчики и никто вообще так левые тела, зачем кому то из наших выдающих наряд-допуск нести ответственность за меры безопасности при работах, специфику которых он вообще не знает.
 Заголовок сообщения: Re: Продолжим
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 22, 2006 3:25 pm
1. см. п 4.11 СНиПа. Откуда подрядчики могут знать о ВАШИХ (необусловленных характером работ) действующих в данном месте опасных производственных факторах? Не путайте это с факторами, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ характером работ - на них подрядчик оформляет допуск внутри себя.
2. Кроме того есть специальные требования отраслевых документов (например, ПОТ РМ-016-2001) предписывающих это при соответствующих работах.
