 Заголовок сообщения: Re: работа с подрядчиками?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 17, 2012 6:13 am
NEMIRoff писал(а):
Сейчас занимаюсь акт-допуском,подскажите, какие мероприятия по ОТ необходимо в нём прописать?К примеру, кто должен устанавливать ограждение строительной площадке-мы или подрядчик или нужно исходить из того,что написано в договорах или ППР?И является ли форма акт-допуска в СНИПе обязательной или можно его составить в произвольной форме?[/quot
Акт-допуск? Может наряд допуск на производство работ (огневые, газоопасные, верхолазные)!
Ваша организация - генподрядчик? (или действующее предприятие)
почитайте СП 48.13330.2011 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Что не устраивает в форме Акта-допуска.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:58 am
Доброе утро!
Ну соответственно: до начала работ Вы должны подготовить строительную площадку (ну это к ОТ особого отношения не имеет, но все же...) - ограждение самой площадки за Вами.
При допуске субподрядчика Вы имеете полное право, как на этапе тендера так и в процессе работы, контролировать их соответствие высокому званию Вашего субчика: соответственно - ИХ удостоверения по ОТ, Пром.без, пожарке, приказы по ответственным и т.д.
При проведении на одной площадке работ нескольких субчиков - уделите внимание составлению графика совмещенных работ - что бы в случае чего четко понимать кто где должен был быть, а где нет.
В АКТЕ-ДОПУСКЕ (это если он Вам необходим) - указывайте хоть весь СНИП 1 и 2 чем больше напишите Вы тем меньше потом вопросов будет у Них.
Ну а так в целом - вопрос очень широкий: нужна конкретика! Что не понятно то?
Если есть задача драть субчиков - дерите, вплоть до приостановки работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:13 am
Ежели оное предусмотрено договором подряда :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:19 am
ПРИВЕТ!
Я думаю НАОБОРОТ: ЕСЛИ НЕ ПРОПИСАНО ИНОЕ!!! Чувствуется разница?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:08 pm
Есть заказчик,мы являемся генподрядчиками.Есть подрядчики,которые осуществляют строительство.Причем меняются они очень быстро,одни уходят(т.к выполнили свою работу)другие приходят.
Т.е., я правильно понял, если в договоре указано,что подрядчика никто не контролирует и он сам несёт за всё ответственность,то и акт допуск не нужен и вообще можно забыть про него или как?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:30 pm
Не так. Вы должны подписывать акт-допуск для производства работ Вашими субподрядчиками.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 18, 2012 8:10 pm
Установите график контроля подрядчиков и доведите до их сведения!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 19, 2012 6:47 am
Чем установлено? и для чего?
Есть договор, сроки там (по крайней мере, начало/окончание) прописаны
Не-а,мы в правовом поле "злодействуем" :D
Вы Акт-допуск и оформляет как раз для того, чтобы с себя ответственность (или полностью, или частично) снять
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:03 pm
В общем,если я правильно понял, порядок следующий: берём составляем акт-допуск,вписываем все мероприятия по ОТ которые только можно вписать,далее отдаём на подпись(тут вопрос- если подрядчик откажется подписывать,какие тогда действия?)Дальше берём бланк предписаний выходим в "поле" и всё что написали в акте проверяем и "рекомендуем исправить в кратчайшие сроки,так?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 6:43 am
[quote="Павел 12"]В общем,если я правильно понял, порядок следующий...quote]
См. ЛС
P.S. Какой у вас отработан порядок "вхождения" подрядчиков?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:41 pm
См. ЛС
Что значит порядок "вхождения"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 21, 2012 6:16 am
После заключения договора подряда к вам подрядчик заходит в гости? (оформить акт-допуск, представить свои документы и пр.). Или вы узнаете о новом подрядчике, "наткнувшись" на новые лица на объекте?
Вообще, каким-то ЛНА в вашей организации определен порядок работы с подрядчиками?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:33 pm
Да пока никакого порядка.Договор подписали и в бой,остальные документы по ходу работы приносят.Вот меня и взяли,чтобы я их поторопил.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 24, 2013 3:49 pm
Добрый день, у меня тоже вопрос по этой теме.
Где-то на форуме прочитала, что либо оформляется акт-допуск, либо наряд-допуск. Но я же так понимаю, что это несколько разные бумаги, оформление которых регламентируется разными стандартами. То есть акт-допуск - для того, что бы передать какую-то определенную территорию, и указать, какие мероприятия должны быть выполнены ДО начала работ. А наряд-допуски выписываются уже ПРИ выполнении работ. Тогда каким образом может быть либо одно, либо другое, если должно быть все ВМЕСТЕ?
Еще вопрос, который уж наверно задавался. СНиП "БТ в строительстве" прописывает о оформлении акта-допуска при передаче территории генподрядной организации подрядной организации. При заключении договора между подрядной организации и субподрядной организацией так же действует это правило.
А если генподрядчик не выделял подрядчику территорию по акту-допуску? Будет ли правомерно, если подрядчик передаст ее по акту-допуску субподрядной организацией?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу   Пред.  1, 2
