 Заголовок сообщения: Re: Как правильно оформить акт-допуск
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:59 pm
ByvaliyS писал(а):
Будьте добры, подскажите пожалуйста, для чего вообще нужен акт-допуск? На основании чего он должен быть? Заменяет ли он собой наряд-допуск?
СНиП 12-03-2001
4.6. Перед началом выполнения строительно - монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт - допуск по форме приложения В.
4.11. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд - допуск по форме приложения Д.
Акт-допуск - это документ между двумя организациями, а наряд-допуск внутри одной организации.
Понятно объясняю?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 1:55 pm
BIG.US$ писал(а):
СНиП 12-03-2001
Понятно объясняю?
Можно сказать да.. Как часто должен быть подписан акт-допуск? Раз в год? Или каждый раз перед выполнением работ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 2:26 pm
Перед началом выполнения строительно - монтажных работ на объекте и до окончания срока действия договора или до окончания работы на объекте.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:12 pm
Будьте добры, укажите пожалуйста ссылку на нормативный документ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:14 pm
это общая логика, скорее всего.ведь акт-допуск - это передача объекта подрядчику или др.сторонней организации.так зачем переподписывать-то?если только условия работы или безопасности изменились
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 4:51 pm
foxy писал(а):
это общая логика, скорее всего.ведь акт-допуск - это передача объекта подрядчику или др.сторонней организации.так зачем пере подписывать-то?если только условия работы или безопасности изменились
Дело в том, что собственник объекта, где расположено наше оборудование, с нас требует, чтобы каждый раз перед приездом на этот объект, и до начала проведения каких-либо работ с нашим оборудованием, помимо наряд-допуска был ещё и акт-допуск. Вот и я хочу разобраться, насколько правомерно такое требование.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 31, 2012 5:17 pm
Акт-допуск - это для стройки, т.е. для Генподрядчика и его подрядчика.
В вашем случае допуск вас на территорию другого собственника осуществляется в порядке, установленном этим собственником, если договором между вами не предусмотрено иное.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:40 am
а на предложение оформить до конца года не реагирует?странно.зачем же он сам себе геморрой устраивает...а в целом - он имеет право на всю эту бодягу согласно СНиП.я вот ствоих подрядчиков планомерно мучаю....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:27 am
Помогите пожайлуста разобраться в ситуации:наша организация выполняет работы по испытанию и измерению электрооборудования(здания цехов,мостовой и козловой кран). Заказчик оформляет акт-допуск(работы ведутся в течении 3 дней), в котром предусматривает проведение целевого инструктажа.Если акт-допуск применяется для строительно-монтажных работ , то нужен ли он в данной ситуации. И кто должен выдавать наряд-допуск. Электролаборатория в составе 3-х человек: два инженера и электрик.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:05 am
акт-допуск выписывается вне зависимости от вида работ.это же процесс передачи объекта исполнителю.издавайте приказ по своей бригаде, назначайте ответственного.а вот необходимость выписки наряда-допуска и проедения целевого инструктажа должны определять ваши внутренние документы и ответственное лицо непосредственно!
у меня легкое подозрение, что вы смешиваете понятия об этих двух документах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:14 pm
Разницу этих понятий я понимаю. Заказчик выдал акт-допуск и в нем прописал необходимость выдачи наряда-допуска нашей организацией.Смутило то что акт-допуск для производсва строительно-монтажных работ, у нас же по факту испытание и измерения электрооборудования.И вопрос какой наряд-допуск (при проведении работ в электроустановках или наряд-допуск по работам повыщенной опасности) нужно оформить, и кто мы или Заказчик должен его оформлять.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 1:30 pm
скорее всего, у Заказчика просто стандартный шаблон. если там написано четко "СМР" - не подписывайте его!и наряд-допуск не в случае необходимости, а прям обязательно?тогда не грамотный у Вас заказчик.
наряд-допуск в любом случае Вы выписывает.у Вас есть в организации утвержденый перечень работ, по которым наряд выписывать нужно?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 1:41 pm
Может область применения пересекается???
СНиП 12-03-2001
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы и правила распространяются на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт (далее - строительное производство), производство строительных материалов (далее - промышленность строительных материалов), а также на изготовление строительных конструкций и изделий (далее - строительная индустрия) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 1:49 pm
Я то же так подумала, что заказчик перемудрил по поводу акта-допуска. Наши подписали не глядя и особенно не заморачиваясь, деньги зарабатывать ведь нужно. А насчет перечня работ, то пока еще не разработан - в процессе. Поэтому и хотелось бы разобраться с этим вопросом.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:23 pm
Акт-допуск это скажем приложение к договору подряда, где генподрядчик (заказчик) прописывает субподрядчику кто и за что отвечает. Наряд-допуск это уже другая вещь, не путайте пожалуйста. Наряд допуск выдает руководитель исполнителю работ.
Там речь вели про трехсторонний акт-допуск, не совсем понимаю зачем такое мудрить??? заключите с каждым отдельно, да все.
А вот третим участником в подписании акта-допуска может быть представитель владельца инфраструктуры в чей зоне вы работаете, это уже логично и правильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
