 Заголовок сообщения: Наряд - Допуск
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 10:09 am
Товарищи, объясните мне, пожалуйста доходчиво и, так скажем, "на русском языке" про наряд-допуск. Кто имеет право выдавать его. Необходимо ли присутствие выдавшего наряд во время этих работ? Может ли наряд выдавать инженер по ОТ (у меня 4-я гр с правом инспектирования, но в УЦ, где училась мало что дали)
Терпенье и труд всё перетрут!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 10:20 am
В организации должен быть приказ о том кто имеет право выдавать НД..
Руководитель работ должен присутсвовать при этих работах...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 10:35 am
То есть кому выдавать Н-Д, дир-р решает? Мне просто самой надо знать, кто имеет право выдачи Н-Д.
Будет ли так правильно:
1. инженер по ОТ выдает Н-Д ведущему инженеру.
2. ведущий инженер проводит целевой инструктаж работникам и присутствует все время, пока ведуться работы.
или я ошибаюсь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 10:44 am
Нет, не будет правильно.
ПОТ РМ 016-2001
2.1.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации
ИОТ - лицо с правом инспектирования, а не адм-тех. персонал. (Хотя некоторые и пытаются ИОТ к таковым причислить...)
На предприятии должен быть список лиц, имеющих право выдачи НД и распоряжений.
Прочитайте п.1.4 и гл.2 ПОТ РМ 016-2001.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 10:58 am
ПОТ РМ 016-2001
Большое спасибо. Почитаем )
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 12:56 pm
А если работы ведутся не в электроустановках, а связаны, например, с работой на высоте, так что причем здесь ПОТ РМ 016-2001?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 1:08 pm
Здесь смотрели
"Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ Р М-012-2000"
(утв. Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 N 68 )
Если да, то какие вопросы остались :?:
Юлечка, про какие работы рассказать :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 28, 2009 1:33 pm
BIG.US$ писал(а):
Юлечка писал(а):
]Товарищи, объясните мне, пожалуйста доходчиво и, так скажем, "на русском языке" про наряд-допуск.
Электромонтажные работы (до 1000 В), выполняемые на высоте. Каким доком мне пользоваться? и если можете, объясните "своими словами" )))
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:28 am
В Положении работы с повышенной опасностью. Организация проведения. ПОТ РО 14000-005-98. Вы найдете ответы на все вопросы связанные с работой по наряду-допуску.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:54 am
это отраслевые Правила, они имеют узкое действие...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:35 pm
Добрый день.
Мы проводим пожарную и охранную сигнализацию на НПЗ. Проводятся огневые работы. Я так понимаю, Н-Д на огневые работы руководитель объекта оформляет по форме Прил 4 ППБ 01-03. Правильно я понимаю?
В правом верхнем углу Н-Д стоит "Утверждаю". Кто должен утверждать? Тот, кто выдает Н-Д?
На этом объекте у нас: ведущий инженер, инженер, 2 электромонтажника (работы с искрообразованием тоже относятся к огневым) и на субподряде у нас электросварщик. Как правильно распределить? Кто выдает НД? кто ответственный исполнитель и т д?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:45 pm
Koshka писал(а):
Добрый день
ЭХ И МОРОЗ У НАС, ПРАВДА :D
ЮЛЯ СМ. ЛИЧКУ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:47 pm
м.Евгений писал(а):
Koshka писал(а):
Добрый день
ЮЛЯ СМ. ЛИЧКУ
Спасибо большое, почитаем.
А как расшифровывается ИБТ Р ИСКМ.460402.370-2008?
И ответьте мне , плиз на вопросы, заданные 16 дек в 5.35 :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:04 pm
НИКАК. ЭТО ВНУТРЕННЯЯ КОДИФИКАЦИЯ НПРЕДПРИЯТИЯ. МОЖЕТЕ № ЛЮБОЙ СТАВИТЬ. ПО ВОПРОСАМ - ПОСМОТРИТЕ - ИНСТРУКЦИЮ. ЕЕ ДЕЛАЛИ КАК РАЗ НА ФОРМУ НАРЯДА ИЗ ППБ-01-03.
ОТВЕЧУ ПРИМЕРНО /убегаю/
ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТ ДОПУСК ПО СНИП 12-03-2001.
УТВЕРЖДАЕТ НД ВАШ РУКОВОДИТЕЛЬ. ОН ЖЕ ВЫДАЕТ НАРЯД.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ВАШ. ДОПУСКАЮЩИЕ И НАБЛЮДАЮЩИЕ - ОТ НПЗ. ПЛАН РАБОТ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ВАМИ И СОГЛАСУЕТСЯ ИМИ.
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ должен нести руководитель подразделения (начальник цеха, отдела, участка, механик, энергетик, прораб, мастер, бри-гадир, заведующий мастерской, лабораторией, складом и др.), где произ-водятся огневые работы.
При получении извещения о планируемом проведении на времен-ных местах огневых работ начальник ППС (лицо, ответственное за вопо-жарную безопасность на объекте), обязано:
- проверить подготовленность места проведения огневых работ, на-метить дополнительные противопожарные мероприятия и сделать об этом запись в Наряде-допуске;
- проверить у работников, которые будут проводить огневые работы, наличие квалификационных удостоверений по безопасным методам и приемам выполнения работ (Раздел «Специальные работы», запись «до-пущен к выполнению огневых и пожароопасных работ»);
- при необходимости потребовать на месте производства огневых ра-бот, проводимых в пожароопасных и взрывоопасных условиях, выставить временный пост из числа добровольной пожарной дружины или работни-ков цеха.
Руководитель объекта и ответственный за пожарную безопасность помещения (территории, установки и т.п.) должны обеспечить проверку места производства огневых работ в течение 3-5 ч после их окончания
как-то так. читай
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:14 pm
:oops:
Последний раз редактировалось м.Евгений Вт апр 20, 2010 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
