Dent писал(а):
По СНиП Безопасность труда в строительстве "На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд - допуск". Как определить ОПФ, связанные и не связанные с характером выполнения работ?
Определи самостоятельно. Правильно или неправильно решит и подкорректирует ГИТ(тьфу 3 раза)
Возможно необходимо использовать
РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке локальных нормативных актов
(стандартов предприятий), применяемых
в системе управления охраной труда
строительной организации
МДС 12-16.2003
МОСКВА
2003
4.4 Идентификация производственных опасностей, оценка, регулирование и контроль профессиональных рисков
Область применения
4.4.1 Устанавливается перечень опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером деятельности организации, определяется порядок оценки, регулирования и контроля профессиональных рисков. Применяется при проведении обучения и инструктажа, аттестации рабочих мест по условиям труда, а также оценки состояния охраны труда.
Общие положения
4.4.2 В соответствии с требованиями СНиП 12-03 перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых действуют опасные производственные факторы, и предусмотреть применение необходимых средств защиты, а также особого порядка допуска работников к работам в условиях действия опасных и вредных производственных факторов.
4.4.3 Оценка, регулирование и контроль профессионального риска осуществляются путем проверки соответствия применяемых мероприятий охраны труда нормативным требованиям, нарушение которых приводит к возникновению опасных инцидентов, когда создается реальная угроза жизни и здоровью работников.
Характеристика опасных и вредных производственных факторов и соответствующих им мер безопасности
4.4.4 Согласно существующей классификации опасных производственных факторов значительная их часть относится к группе физических опасных производственных факторов. Природа возникновения этих опасных производственных факторов связана с проявлением механической, тепловой, электрической и других видов энергии.
4.4.5 Опасные производственные факторы, возникающие при производстве строительно-монтажных работ, имеют определенные зоны действия, определяемые согласно СНиП 12-03.
Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться, как правило, за пределами опасных зон.
4.4.6 Согласно СНиП 12-03 при определении опасных производственных факторов необходимо учитывать вероятный характер их действия, а также взаимосвязь с характером выполняемых работ.
В зависимости от вероятности появления и действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие две группы:
постоянно действующие - наличие которых известно и связано с нормальным ходом процесса (наличие напряжения на токоведущих частях электроустановок, вращающие части машин и т.д.);
потенциально опасные - которые возникают случайно, при нарушении нормального хода процесса (обрушения грунта в траншеи, обрыв троса грузового стропа и т.д.).
С учетом взаимосвязи с характером выполняемой работы опасные и вредные производственные факторы могут быть:
связаны с характером выполняемой работы (верхолазные работы);
не связаны с характером выполняемой работы (работа грузоподъемного крана вблизи ЛЭП).
4.4.7 Выбор необходимых средств защиты должен осуществляться с учетом вероятного характера действия опасного производственного фактора.
При наличии постоянно действующих опасных производственных факторов средства защиты должны обеспечивать предотвращение доступа работников в опасные зоны или снижение опасного воздействия до допустимого уровня.
При наличии потенциально опасных производственных факторов, средства защиты должны быть направлены на снижение вероятности их возникновения, а также на предупреждение работников о возможности их появления.
При определении опасных производственных факторов и необходимых средств защиты необходимо использовать Типовую классификацию, приведенную в приложении 1.
4.4.8 При установлении порядка допуска работников к работам в условиях действия опасных производственных факторов необходимо учитывать взаимосвязь этого фактора с характером выполняемой работы.
Согласно требованиям СНиП 12-03 в случае, когда опасные производственные факторы связаны с характером работы, к работникам, выполняющим эти работы, предъявляются дополнительные требования безопасности.
При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, не связанных с характером выполняемых работ, необходимо оформить наряд-допуск.
Как показывает анализ, опасные производственные факторы, отнесенные согласно Типовой классификации к первой категории, как правило, бывают связаны с характером выполняемой работы. Опасные производственные факторы, относящиеся ко второй категории, могут быть связаны и не связаны с характером выполняемой работы.
4.4.9 Допуск работников к работе в условиях действия опасных и вредных производственных факторов осуществляется согласно требованиям соответствующего локального нормативного акта, составленного согласно требованиям раздела 4.5.
Классификация, оценка и регулирование профессионального риска
4.4.10 Степень профессионального риска определяется качеством применяемых средств защиты и степенью адаптации (подготовки) работника к условиям труда и характеризуется вероятностью возникновения опасного инцидента.
Оценка профессионального риска осуществляется при контроле состояния охраны труда и проведении расследования несчастного случая с работником.
4.4.11 Возникновение опасного инцидента связано с нарушениями нормативных требований охраны труда.
Причины возникновения опасного инцидента могут быть техническими и организационными.
Технические причины, как правило, связаны с недостатками в подготовке строительного производства, включая:
отсутствие на рабочем месте необходимых ограждений, средств подмащивания, лестниц;
несоответствие применяемой техники условиям работ.
Организационные причины связаны прежде всего с нарушениями трудовой и производственной дисциплины, недостатками в обучении охраны труда, ошибочными действиями работников.
4.4.12 Оценка профессионального риска осуществляется с учетом возможной тяжести последствий опасных инцидентов.
С учетом существующей практики можно выделить следующие три класса профессионального риска:
1-й класс - угроза жизни с тяжелым исходом маловероятна;
2-й класс - угроза жизни с тяжелым исходом возможна в единичных случаях;
3-й класс - угроза жизни с тяжелым исходом возможна для большого количества людей.
4.4.13 Второй класс опасности, как правило, связан с действием постоянно действующих опасных факторов.
Третий класс опасности, как правило, связан с действием потенциально опасных производственных факторов.
4.4.14 Приведенная в п. 4.4.12 классификация может быть использована для классификации опасных инцидентов, связанных с нарушениями требований охраны труда. Следует определить нарушения, когда создаются предпосылки для возникновения реальной угрозы жизни работников.
Классификатор нарушений приведен в приложении 2.
Применяемые меры безопасности должны быть адекватны степени риска, возникающего при нарушении требований охраны труда. Чем выше уровень риска, тем жестче должны быть принимаемые меры безопасности.
.5 Допуск работников к работам в условиях действия опасных и вредных производственных факторов
Область применения
4.5.1 Устанавливается порядок допуска работников к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, а также к работам, выполнение которых осуществляется по нарядам-допускам.
Общие положения
4.5.2 Порядок допуска работников к работам в условиях действия опасных и вредных производственных факторов - согласно СНиП 12-03.
Опасные и вредные производственные факторы, связанные с производственной деятельностью организации, определены в локальном нормативном акте, подготовленном согласно разделу 4.4.
4.5.3 К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы, предъявляются дополнительные требования по безопасности труда.
4.5.4 На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме, установленной СНиП 12-03.
Дополнительные требования безопасности, предъявляемые к работникам
4.5.5 К работникам, допускаемым к работам в условиях действия опасных и вредных производственных факторов, согласно действующему законодательству предъявляются следующие дополнительные требования безопасности:
ограничение по применению труда женщин и лиц моложе 18 лет;
прохождение обязательных медицинских осмотров.
Указанные работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения обучения безопасным методам производства работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Перечень профессий и видов работ, относительно которых предъявляются дополнительные требования безопасности, составляется в организации с учетом имеющегося списочного состава работников, характера и условий выполняемых работ на основе Примерного перечня, приведенного в приложении 1, и утверждается руководителем организации.
4.5.6 На работах с вредными и опасными условиями труда устанавливаются законодательством ограничения по применению труда женщин и подростков.
Для женщин - согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162).
Для лиц моложе 18 лет - согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163).
4.5.7 Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполняемой работы в порядке, установленном приказом Минмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90.
4.5.8 Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условиями труда, работодатель, согласно законодательству, обеспечивает обучение безопасным методам и приемам работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе работ - с проведением периодического обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда.
Без проведения обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда указанные работники к самостоятельной работе не допускаются.
Работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск
4.5.9 Наряд-допуск необходимо выдавать, когда производственная опасность связана с местом или условиями работы.
Перечень мест производства и условий выполнения работ, где допускается выполнение работ только по наряду-допуску, составляется в организации с учетом характера и условий производственной деятельности на основе Примерного перечня, приведенного в приложении 2, и утверждается руководителем организации.
4.5.10 При выполнении работ в охранных зонах коммуникаций или на территории действующих предприятий наряд-допуск выдается только при наличии письменного разрешения организации - владельца коммуникаций или предприятия на производство работ и согласующих мероприятий по обеспечению безопасности работ.
К работам разрешается приступать только после проверки выполнения всех мероприятий охраны труда представителем этой организации (допускающим).
4.5.11 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации (главный инженер, заместитель руководителя).
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за ходом выполнения предусмотренных там мероприятий по безопасности труда.
4.5.12 Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.
В процессе работ руководитель обязан контролировать правильность выполнения мероприятий работниками.
4.5.13 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.
Выдача нарядов-допусков должна регистрироваться в специальном журнале.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ И ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Профессии работников
1 Аккумуляторщики;
2 Арматурщики, занятые на строительной площадке;
3 Асфальтобетонщики;
4 Бетонщики;
5 Водители грузовых машин;
6 Взрывники;
7 Газосварщики;
8 Гидромониторщики;
9 Землекопы на работах по III разряду и выше и в выемках 2 м и более;
10 Известегасилыцики;
11 Каменщики при кладке кирпича весом более 4 кг;
12 Кровельщики по рулонным и стальным кровлям;
13 Копровщики;
14 Маляры при работе с нитрокрасками;
15 Машинисты, занятые управлением машинами, установками и механизмами, применяемыми при выполнении работ в строительстве и промышленности строительных материалов;
16 Монтажники наружных трубопроводов;
17 Пескоструйщики;
18 Монтажники стальных и железобетонных конструкций;
19 Трубоклады;
20 Огнеупорщики;
21 Электромонтажники по ртутным выпрямителям;
22 Электромонтеры по ремонту электроустановок на стройплощадке.
Виды работ для всех профессий
23 Верхолазные работы;
24 Работы на подмостях с перемещаемым рабочим местом;
25 Стропальные работы;
26 Погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов и транспортных средств;
27 Работы антикоррозионные;
28 Работы с асбестом и горячей мастикой;
29 Валка леса;
30 Электросварочные работы в условиях стройплощадки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ (УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА) И ВИДОВ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК
1 Выполнение работ с применением грузоподъемных и других строительных машин в охранных зонах ЛЭП;
2 Выполнение земляных работ в охранных зонах электрокабелей, газа, нефтепродуктов и других подземных коммуникаций;
3 Выполнение работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;
4 Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники);
5 Выполнение совмещенных работ, где имеется опасность со смежных участков;
6 Работы с применением пиротехнического инструмента;
7 Работы с применением предохранительного пояса вблизи неогражденного перепада по высоте 1,3 м;
8 Газоопасные работы;
9 Огневые работы в зоне нахождения горючих материалов.
