 Заголовок сообщения: Интеграция производства (ОПО ли??)..
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2019 5:25 pm
Коллеги, доброго времени.
Прошу помощи в разрешении вопроса. Наша строительная организация решила "поглотить" одну производственную компанию. События развиваются молниеносно. Коммерсанты / развивальщики уже подсчитывают прибыль, делят шкуру неубитого медведя :horse: .
Всё это конечно здОрово, но "гладко было на бумаге - да забыли про овраги". Вчера был я на том производстве с целью "аудита по ОТ"... (если это можно так назвать).
Вкратце масштаб бедствия:
- за 6 лет охраной труда, пром./пож./эколог/электро/безопасностью никогда не занимались. Нет ни одного документа.
- одно "Производство", как оказалось состоит из трёх юр.лиц. Со штатками - ералаш капитальный.. всё смешаноперемешано
- 2 производственных площадки по 25 и 45 рабочих.
- есть пара вилочных погрузчиков, пара кранбалок, токарные станки, ЧПУ, лазерная резка, пресс гибочный гидравлический
- есть несколько площадок для электрогазосварки, газорезки.. множество кислородных/пропановых и др. баллонов
- есть компрессоры (ттх и модели уточняю)
В общем вопросы следующие:
1. необходимость аттестации руководителей по промке. Общие требования? Сосуды под давлением(баллоны)? ГПМ? :grenade:
2. с ОПО никогда не сталкивался, прошу пардона за глупые вопросы. Надо ли будет как то это хозяйство регистрировать в РТН? Если не надо, то зачем аттестации по промке, если в названиях областей везде прописано "..... на ОПО" :nerv:
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция производства (ОПО ли??)..
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 6:06 am
Для начала нужно определиться
собираются это дело в металлолом пустить или эксплуатировать.
Признаков ОПО из Вашего сообщения не просматривается пока, посмотрите приложения к 116-ФЗ, если признаки есть похожие на ваше "поглощённое" производство - промбез по полной программе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 9:59 pm
Да ОПО не просматривается даже IV класса
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 10:42 am
Эксплуатировать и не переставали. На иголки пускать не собираются т.к. есть загрузка и есть сбыт.
Посмотрел приложения к 116-ФЗ.
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:
Вот к этим всем веществам, можно отнести баллоны с кислородом, ацетиленом, пропаном .. ? Или сосуды под давлением?
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
Кран-балка не относится к таким ГПМ ?
И ещё 2 вилочных дизельных погрузчика есть. Разъезжают только по территории производства
:conf:
Накидал бы фото, для наглядности..., но чего-то не получается
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 1:32 pm
[/quote]
Кран-балка не относится к таким ГПМ ?[/quote]
Это вот здесь - "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных роизводственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 4:42 pm
Это вот здесь - "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных роизводственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"[/quote]
Дык еще не понятно, является ли ОПО это производство. Регистрировать и заниматься ОПО - ни у кого нет желания. Тем более прям явных признаков не видно (вроде как :conf: )
А нужна ли будет аттестация по промке, если это не ОПО??
На наших стройках (жильё, ТРК ..), если подрядчик работает на подъёмниках (фасадных, пекканисках и т.п.) - то А1, Б9.31 или Б9.32 - предъявляют в обязательном порядке
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 6:18 am
Не вдаваясь в долгие рассуждения:
Если речь про 40-литровые баллоны, то нет.
Если не подлежит учёту в Ростехнадзоре
Погрузчики ОПО не создают.
Здесь на ваше усмотрение, я бы ответственных назначил и аттестовал чтобы представление хотя бы было что и как должно быть, ну и что можно из ФНП без особых затрат выполнять заставил их делать. Не вижу разницы в плане фактического обеспечения безопасности при организации работ с кран-балками или сосудами не подлежащими учёту и учётными.
