 Заголовок сообщения: Работы в емкостях
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:24 am
Добрый день.
У нас 3 вида обрабатываемых вручную емкостей одна из-под простой воды, другая из-под воды в которой содержится углекислота и третья емкость - танк брожения.
Подскажите относятся ли работы проводимые во второй и третьей емкости к газоопасным? Надо ли составлять наряд допуск на выполнение работ в емкостях (т.е. являются ли работы во всех трех емкостях повышенной опасности) если да, напишите пожалуйста, желательно вместе ссылками.
Заранее благодарна за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Работы в емкостях
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:26 am
Какие работы будут выполнять в емкостях? Размеры емкостей-высота?
Когда физики шутят - все остальные эвакуируются
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:35 am
Они находятся в горизонтальном положении, размер водяных емкостей с углекислотой 30 и 60 м3, а танков из под брожения и простой воды 20 м3 высота (ширина) емкостей около 2 -2,5 м. В емкостях проводятся моющие и дезинфицирующие работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:45 am
типовая инструкция:
http://doc-load.ru/SNiP/Data1/2/2972/index.htm
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:48 am
посмотрите прикреплённую инструкцию. Она для работ в колодцах, но общие моменты на 90% схожи.
Для понимания работы в 3-ем колодце необходимо выяснить у технолога, какие газы выделяются при брожении (углекислый газ точно).
Работа в углекислоте не является газоопасной, соответственно к спецобуви и спеодежде требований по искрообразованию нет.
CO2 – 4-5% раздражает органы дыхания, 10% и выше вызывает сильное отравление.
Вам как минимум нужен шланговый противогаз плюс посмотрите решения по безопасности здесь
http://www.safe-tec.ru/
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:28 am
Спасибо, инструкция действительно подходит на 90 %! :)
Но хотела уточнить, получается работа в емкостях, где существует опасность отравления углекислым газом не является газоопасной работой, а просто работа повышенной опасности? Я правильно поняла? :oops:
И второй вопрос: можно ли наряд-допуск при систематическом (1 раз в три месяца) проведении работ по мойке емкостей одним и тем же составом людей заменить на журнал учета работ как указано в п. 1.12. "ТИ по организации безопасного проведения газоопасных работ"?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:41 am
Извините, но я был некорректен в определении "газоопасная работа".
Работа в емкостях с углекислотой является газооопасной., но требований к одежде (как при работах с метаном) меньше
Подробнее по этому термину смотрите в материале Павла.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:51 am
Спасибо, за ответ!!!! :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 20, 2013 6:58 am
В добавок ко всему сказанному, это ещё и работы в замкнутом пространстве, так что замер содержания кислорода в воздухе рабочей зоны
Поражение терпит лишь тот, кто сдаётся
