 Заголовок сообщения: Ширина настила лесов арматурные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:12 pm
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть ширина настила лесов при выполнении арматурных работ?
В ПОТ РМ 012-2000 сказано только: "Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть: для каменных работ - не менее 2 м, для штукатурных - 1,5 м, для малярных и монтажных -1м."
:sdaus:
 Заголовок сообщения: Re: Ширина настила лесов арматурные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:35 pm
Монтаж арматурной сетки, работы по монтажу армирования конструкции стены/колонны/перекрытия
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:03 pm
у нас с прорабом вышел спор. показала ему эти правила. он говорит, что для арматурщиков там требования не указаны, что они не монтажные работы ведут.
У них в качестве настила используется доска шириной 20 см :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:42 pm
Юлия. ППР имеется?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:45 pm
сергей.мозпит писал(а):
Юлия. ППР имеется?
да как всегда ничего не имеется :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 3:48 pm
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
7.1.3. При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов следует руководствоваться требования-ми раздела 8 "Монтажные работы" настоящих норм и правил
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 7:46 pm
JULIE OT писал(а):
... какая должна быть ширина настила лесов при выполнении арматурных работ?...
Леса, отдельно для арматурных работ не производят. Прорабу напомните ст. 143 УК РФ.
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 24258-88
Настоящий стандарт распространяется на средства подмащивания, применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции, ремонта зданий и сооружений для организации рабочих мест на высоте.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Средства подмащивания должны быть разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта,
2.2.3. Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.
2.2.16. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.
6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6.2. Средства подмащивания должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с Приложением 3, который должен храниться на каждом строительном объекте.
6.3. Результаты проведения приемки в эксплуатацию и периодических осмотров средств подмащивания должны быть отражены в журнале в соответствии с Приложением 3.
Средства подмащивания ¦ Устройства, предназначенные для организации
¦рабочих мест при производстве строительно-
¦монтажных работ на высоте или глубине более
1,3 м от уровня земли или перекрытия
Леса ¦ Многоярусная конструкция, предназначенная
¦для организации рабочих мест на разных
¦горизонтах
ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 27321-87
Настоящий стандарт распространяется на стоечные приставные леса из стальных труб, применяемые при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства строительно-монтажных работ.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Леса должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 24258-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Леса должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Типы, основные параметры и размеры лесов должны соответствовать указанным в табл. 1.
Минимальная ширина яруса (прохода) в свету 1,0 м
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:45 am
Есть инструкция по ОТ для арматурщиков. Там сказано:"15. Сборку арматурных каркасов колонн, стен и других вертикальных конструкций следует осуществлять с оборудованных рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с перилами. Расстояние между настилами по высоте должно составлять не более 2 м."
Можно ли этот применить к лесам? Или все таки руководствоваться ПОТ РМ 012-2000 (для монтажных работ ширина настила должна быть 1 м)?
