 Заголовок сообщения: Стремянки с огражденной площадкой - работы на высоте?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 1:38 pm
Коллеги, всем добрый день.
Хотелось бы посоветоваться по следующему вопросу:
Организация занимактся технической эксплуатацией зданий. Регулярно выполняемыми работами в офисах являются замена перегоревших ламп (светильники расположены на навесном потолке), ремонт фанкойлов (расположены за навесным потолком).
Проблемы начинаются в офисах с потолками выше 3.5 м. Например, при высоте навесного потолка 5 м, чтобы поменять перегоревшую лампу, техник должен залезть на стремянку примерно на высоту 3.5 м. Соответственно, вступает в силу п. 2.3.7. ПОТ РМ -012-2000 - следует применять предохранительный пояс. Но проблема в том, что в современных офисах цеплять предохранительный пояс некуда: элементы конструкции, держащие навесной потолок, провода и фанкойлы не выдержат человека, сорвавшегося со стремянки.
Был вариант ставить туру. Но туру можно поставить также далеко не во всех офисах, так как часто мебель поставлена таким образом, что для туры просто нет места.
Придумали другой вариант: в продаже имеются стремянки с огражденной площадкой (выглядят например так http://www.izpto.ru/1.htm, есть разные модели разных производителей). Исходим из того, что по по п. 1.1. ПОТ РМ -012-2000 "К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более." В этом же случае перепад высоты огражденный, соответственно работами на высоте это являться не будет, соответственно поясом можно не пристегиваться, и даже вроде как наряд-допуск можно не выписывать.
Коллеги, ваше мнение?
Если можете предложить другие варианты, как безопасно выполнить описанные выше работы - пожалуйста, напишите тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Стремянки с огражденной площадкой - работы на высоте?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 2:09 pm
Работа с ограждённых стремянок-это не на высоте. Только кратковременная.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 5:08 pm
Sharshakova писал(а):
... чтобы поменять перегоревшую лампу, техник должен залезть на стремянку примерно на высоту 3.5 м. ...
Ваш техник, поднимаясь по стремянке, не встав ещё на ограждённую площадку, сорвётся и ударится виском об угол стола.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:37 pm
Как я понимаю, техник в такой ситуации не производит работ на высоте, а поднимается/спускается на рабочие место. Поясом страховочным тоже пристегиваются только после того, как поднимутся на высоту, не ранее (в случае, конечно, когда высота лестницы меньше 5 метров).
