Инструкция по установке кондиционеров ( реальная!!!) ее, оказывается, дают всем нашим монтажникам
И смех, и слёзы
1. Оценка и выбор места установки внешнего блока. Достаточно высунуть голову из окна и оценить поверхность установки, ситуацию под предполагаемым местом установки блока, возможное место выхода отверстия под трассу, дистанцию до отверстия от окна. Все это нужно для того что бы понять сколько трассы уйдет и самое главное как далеко нужно вылезать из окна при установке. При выполнении этого этапа монтажник вылезает из окна по плечи в руках рулетка и уровень. Страхует его напарник
. Самый безопасный способ, это когда напарник зажимает ноги первого номера в подмышках и приседает всем весом, надавливая на ноги и балансируя, выводит на нужный уровень своего напарника. Но для этого нужна сноровка и бригада должна быть сработанной.2. Разметка под кронштейны: после выбора места установки производится разметка под установку кронштейнов, для этого монтажник вылезает из окна не дальше чем по пояс, ложится на живот на раму окна и размечает отверстия на стене, при этом в руках у него рулетка и карандаш, после уровень и карандаш.
3. Монтаж кронштейнов: по размеченным местам бурят отверстия перфоратором (перфоратор весом вместе с буром от 3 до 5 кг. + длина бура заставляет вылезти на улицу еще дальше минимум на длину бура (250 -300 мм.)
страхуешься при этом так же как при разметке, т.е. напарник держит тебя в своих руках за ноги + привязываешься к трубе или батарее иногда к тому и другому сразу, если не уверен в напарнике или если напарник новый и незнакомый), на этом этапе подстраховка напарника почти всегда необходима. Далее в стену забиваются пластиковые дюбеля, после навешиваются кронштейны и прикручиваются, при этом в руках у монтажника сначала молоток, после в одной руке кронштейн в другой ключ-трещотка. Операция выполняется два раза так как кронштейна два.
4. Установка блока: на установленные кронштейны блок устанавливают два монтажника, и в 90% случаев блок привязывается к якорю (какая-то намертво закрепленная деталь в квартире, труба отопления, батарея, дверной косяк).
Монтажники при этом держатся за оконную раму и за страховочный канат кондиционера, вес блока от 30 до 50 кг. Одному поднять такой блок проблематично, необходимо действовать вдвоем. После установки блока его нужно закрепить на кронштейнах, для этого в ближние отверстия вкручиваются болты и наживляются, чтобы исключить возможность соскальзывания блока с кронштейнов.
Далее первый номер под присмотром и страховкой напарника почти полностью вылезает наружу (иногда вывешиваться приходится очень далеко и без помощи напарника который держит тебя, не обойтись (твоя жизнь полностью в руках напарника), и крепит два дальних болта при этом в руках гайка-шайба и два накидных ключа на 13. Процесс из-за своей экстремальности и неудобства занимает иногда 20 минут. 5. Приём и выгибание трассы кондея на внешней стороне: после установки внутреннего блока на внешней стороне стены остается трасса, которую необходимо изогнуть по профилю стены. Для этого монтажник одной рукой держась за оконную раму, второй рукой выгибает трассу.
6. Подключение и вакуумирование: сначала подключается сама магистраль, по которой подается хладагент, после подключается питание и контроль кондиционера, при этом в руках у монтажника сначала ключ разводной, а после отвертка. На этом этапе не требуется страховка напарника т.к. внешний блок надежно установлен и его можно использовать в качестве опоры. Но изредка (7-10% случаев) страховка необходима. Вакуумирование проходит также, в руках у монтажника только заправочный порт со шлангом высокого давления.
7. Финальный этап - это запенивание выходного отверстия с внешней стороны стены:
при этом у монтажника в одной руке пистолет с пеной, другой рукой держится за оконную раму и подстрахован веревкой, которая обвязана за пояс и плечи монтажника и её в постоянном натяжении держит напарник.
