 Заголовок сообщения: Верхолазные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:04 am
Здравствуйте!
Необходимо для работников удостоверение на право проведения верхолазных работ? Или достаточно записть в достоверении на специальные работы?
 Заголовок сообщения: Re: Верхолазные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 15, 2010 2:37 am
Tanya2010 писал(а):
Здравствуйте!
Достаточно. Но эта запись должна быть подкреплена реальным обучением, и производством работ в соответствии с МПОТ при работе на высоте. Например: работник в течение первого года должен работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом по организации. Самостоятельно выполнять верхолазные работы может работник имеющий не ниже 3 квалификациолнного разряда и стаж верхолазных работ не менее года, и не моложе 18 лет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:07 am
добавлю:
в медицинской карте обязательно должно быть указано что признан годным к верхолазным работам
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:24 am
shanet писал(а):
добавлю:
а если будет написано годен к работам на высоте?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:13 am
shanet писал(а):
добавлю:
При предварительном МО работнику выдается направление, в котором записано: верхолазные работы или работы на высоте.
Разница записана в определениях ПОТ РМ-012-2000.
Если будет записано работы на высоте, то работник не должен выполнять верхолазные работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 18, 2010 7:40 am
Вован. Если ты повнимательнее посмотришь на приказ 83 и 90, то увидишь, что требования по медпоказаниям одинаковы для обоих категорий работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 3:42 am
Требования по медпоказаниям одинаковы, но, павел, ты разве не видишь никакой разницы в работе верхолазной, где кроме пояса нет ничего и в работе на высоте от 1,3 м до 5 метров. Есть еще медосмотр верхолазные работы выше 40 метров, показания такие же а медосмотры разные.
Не пойдет медосмотр для работ на высоте для верхолазных работ, для этого и сделаны границы высот, они обозначены в приказах или нет?Записали бы одно работа на высоте, для чего разделение? Вот если работник прошел медосмотр для верхолазных работ, то на высоте до 5 метров может работать. О том что эти работники по разному подвергаются ОПФ высота, записано и вдругих документах, работнику выполняющему работы на высоте не надо годового надзора опытного работника, а работнику выполняющему верхолазные работы, надзор в течение года и разряд не менее третьего.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 7:55 am
ЭТО все понятно, а вот медикам это до лампочки, что высота, что верхолазы...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 8:06 am
Не скажи, когда в направлении написано "верхолазные работы" даже на аппарате проверки вестибулярного аппарата проверяют, некоторые не проходят, врач нашего предприятия очень серьезно к этому относится.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 8:20 am
когда в направлении написано "верхолазные работы" даже на аппарате проверки вестибулярного аппарата проверяют.
и просто "на высоте" проверяют... обязаны...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:01 am
То есть предлагаешь допускать к "верхоллазным работам", работников прошедших медосмотр на работы "на высоте"?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:48 am
а зачем их разделять?
сегодня верхолазные, а завтра просто на высоте, и наооборот...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 20, 2010 3:11 am
павел писал:
Вот наоборот не покатит, внимательней читай СНиП 12-03-2001.
Кроме этого есть ещё и пособие по изучению МПОТ при работе на высоте в вопросах и ответах. Автор опять же дтн В.В. Красник.
Так вот в ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ.
два первых вопроса и ответа очень четко проводят границу этого отбора.
Вопрос 513.Кто допускается к работам на высоте?
Ответ. Допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопаснымметодам и приемам работ и и получившие соответствующее удостоверение.
Вопрос 514.Кто допускается к выполнению самостоятельныхверхолазных работ в соответствие с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет?
Ответ. Допускаются лица(рабочие и инжененрно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшиемедицинский осмотр и признанные годными для выполнения верхолазных работ, имеющие стаж верхолазных работ не м енее одного года и тарифный разряд не ниже третьего. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором назначенных приказом по организации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:36 pm
Из всего вышесказаного сделала вывод, что достаточно записи в удостоверении на проведение специальных работ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:51 am
А про какое удстоверение Вы говорите, увжм Татиана?
Ежели про удостовер-е "о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках", то... не у всех же оно есть! др. словами - не все же, работающие на высоте, обязательно электрич-вом занимаются!
Потому в общ случае надо оформлятьь отдельное высотное удостовер-е.
Только вчера четверо наших отзанимались в УЦ на 3-дневных курсах верхолазов и им выдали удостоверения, позволяющие выполнять высотные и в т.числе верхол работы. Корочки серьёзные, соответствующие работе повыш опасноссти., с фотками.
А отметку на 4 странице бесфоточного электробезопасного удостоверения УЦ отказывается делать. Они считают (и правильно) это удостврние - простенькой локальной бумажкой работодателя......
Да вы сами можете туда внести запись со ссылк на протокол обуч-я высотности или номер удостовер-я от УЦ... за своей печатью, но это только, чтоб... электроверхолазу не таскать в кармане два удостовер ения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
