 Заголовок сообщения: Re: Работы в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:26 am
Strange82 писал(а):
В строительстве
СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".
На основе типовых, разрабатываются интрукции применительно к фактически проводимым работам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:35 am
Нет в СП такой инструкции (на такие работы).
Тогда может знаете какие-нибудь правила (в строительстве) или межотраслевые, где описаны правила безопасности при производстве работ в колодце.
Я пользуюсь ПТМ (РД 34.03.201-97), но это из энергетики или ПОТ Р О 14000-98, но это из машиностроения.
В ПОТ Р М 012-2001 про колодцы один абзац.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:58 am
Посмотрите здесь
http://otipb.ucoz.ru/publ/2-1-0-704
http://www.busel.org/texts/cat5vy/id5awyeeg.htm
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=46123
http://www.introkub.ru/6/pro_inf_205.php
А strannikk Вам верно подсказал, берите Свод правил и выбирайте конкретно под себя. Там практически через каждый абзац упоминание о работе в колодце.
И напоследок вопрос: разве есть какая-то принципиальная разница между действующим и недействующим (вновь смонтированным) колодцем? На Ваш взгляд, какими правилами охраны труда и в каком из таких колодцев можно пренебречь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:05 am
В том то и дело, что нет разницы, я и ищу документ, в котором это (в том числе это) было бы прописано, так сказать, наглядно.
Я придерживаюсь того же мнения, но нужен документ в суд, чтобы можно было на него сослаться.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:42 pm
Ну так обрисуйте ситуацию хотя бы в общих чертах, откуда ноги растут, а то тяжело разгадывать загадку, не зная ее условий...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 09, 2012 1:54 pm
ситуация:
по условиям договора подряда подрядчику предъявлена штрафная санкция за допущенные нарушения при работе в колодце, а именно, отсутствие на месте производства работ руководителя по наряду и не выполнение необходимых мер безопасности (отсутствие замеров загазованности, двух наблюдающих, пояса у спустившегося в колодец, и страховочного каната). В колодце сотрудники подрядной организации монтировали оборудование, т.е. колодец вновь смонтированный, не действующий, т.е. никакой среды в нём нет, на этом они и настаивают, называя причиной невыполнения всех перечисленных мер безопасности.
Теперь нужен конкретный отраслевой (в отрасли строительства (ну или межотраслевой)) документ для судьи (т.е. не строителя и не инженера по ОТ), чтобы не возникало сомнений в правоте одной из сторон (есссессно нашей:)).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 13, 2012 9:27 pm
Попробуйте притянуть по совокупности пункты 14.11.1, 14.11.2 Постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» и пункт Е2 приложения Е СНиП 12-03-2001 Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»
На практике, если в требованиях НПА или НТД не расписываются виды колодцев, действующие они или заброшенные, вновь смонтированные или законсервированные и так далее, то это значит, что они обязательны при любых работах в любых колодцах.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 14, 2012 6:12 am
Благодарю!
Про колодцы согласен полностью.
А вот с пунктами Постановления что-то не ясно: наверное вы имели ввиду пп. 14.1.1 и 14.1.2 (а не 14.11.1 и 14.11.2) Постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»? или же пп. 14.11.1 и 14.11.2 Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а не 123-го Постановления.
В принципе, и те и другие пункты подходят:)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 14, 2012 1:36 pm
Да, я ошибся) Вы правильно указали, именно 14.1.1 и 14.1.2 СНиП 12-04-2002
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:28 am
Уважаемые коллеги!а может у кого есть в эксплуатации технологические (телекоммуникационные) колодцы?их ведь не следует относить к обыных (канализация, газ и т.п.). не могу найти, где и чем регламентируется работа на таких объектах. подскажите, пожалуйста!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:37 am
Думается, что меры безопасности все равно нужны. Технологические колодцы понятие растяжимое, к примеру взяв вот эту инструкцию трудно понять конкретику, к чему она относится. Тут ведь все равно есть риск того, что кислород может быть замещен другим газом, ну а вредным или нет тут уже разницы не будет, человек потеряет сознание и останется там.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2018 2:07 pm
@лл@ писал(а):
перед спуском в камеры обязательно производится отбор газа газоанализатором слесарями, к Газоанализатор АНКАТ 7664 ( CH4. H2S. O2.CO) работы производятся по наряду.
Где можно посмотреть какие могут присутствовать вещества, в официальном нормативном документе.
Постановление Минтруда России от 16.08.2002 N 61 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства"
кислород нашла
5.5.11. Перед спуском в закрытые емкостные сооружения необходимо проверить состояние воздушной среды в них на отсутствие содержания вредных и взрывоопасных газов и наличие необходимого количества кислорода.
А остальные вещества как?
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 76 "О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03"
(вместе с "ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.04.2003)
Выбирать чисто интуитивно-предполагаемые?
