 Заголовок сообщения: Автопогрузчик на газу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:07 pm
Коллеги, доброго времени суток! Подскажита пож-та есть ли где упоминание о возможности работы газового автопогрузчика в закрытых помещениях.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:41 pm
Бензиновые и газовые двигатели имеют по сравнению с дизельными меньшие выбросы диоксида азота (более токсичного чем СО), а сажи (носителя канцерогена) вообще нет. Это дает возможность использовать при определенных условиях в больших вентилируемых закрытых помещениях. А для дизельных это сделать гораздо сложнее. Но в любом случае нужен расчет. ИМХО
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 2:46 pm
Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28
"Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4734)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:35 am
Коллеги, спасибо, за ответы!
Павел, уточните пож-та какой пункт правил Вы имеете ввиду, может быть я не внимательно прочитала правила, или неправильно задала вопрос. Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:51 am
Да, уточните его и опишите ситуацию...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:31 am
Ситуация следующая, необходимо арендодателю доказать (документально), что внутри складского комплекса около 4 тыс кв м можно ездить (работать, перемещать груз) на автопогрузчиках работающих на газу (не более 4-х автопогрузчиков в смену).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:45 am
хранение (место стоянки неработающих) погрузчиков будет тут же в складе?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:30 am
пока непонятно, вопрос стоит так необходимо ездить, если хранение при этом обязательно отдельно, то будет отдельно, на территории...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:31 am
баллоны однозначно будут храниться отдельно, в спец оборудованом складе...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:44 am
смотрите пункт 3.1.2.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:58 am
Павел, спасибо, но к сожалению, это маленько не то, т.к. есть категория помещений в которых эксплуатация погрузчиков на гозу запрещена. Мне необходимо документ который позволяет подтвердить возможность применения автопогрузчиков работающих на газу в закрятях помещениях. Возможно связь выбрасов с объемом помещения...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:10 pm
... и производительность приточно-вытяжной вентиляции.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:11 pm
А сейчас какие работают?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:30 pm
и причем тут тогда вид ТОПЛИВА???
вАМ совсем другое надо - расчет количества выбросов и расчет вентиляции...
Работа ВЫХЛОПОВ в полностью ЗАКРЫТОМ помещении запрещается...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:41 pm
Сейчас никакие не работают пока, но в перспективе все же газовые....
Вопрос поэтому и был задан "есть ли документ..." - понятно что расчитав и сделав замеры можно все доказать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   1, 2  След.
