 Заголовок сообщения: Вопрос по инструкциям
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2008 8:52 am
Вопрос! подскажите пожалуйста. На все оборудование с которым работает персонал должна быть инструкция по охране труда. А при работе с чайниками, мкроволновыми печами нужно их разрабатывать? и второй вопрос: на предприятии для персонала (для буфетчицы, водителя и т.д.) разрабатываю инструкции я - инженер по От, а инструкции при работе с оборудованием непосредственно находящимся в отделении кто должен разрабатывать инструкции? нженер или заведующая лабораторией.? и если можно, то поскажите норматиный документ в котором прописано кто должен заниматься разработкой инструкций по ОТ именно по оборудованию. ? :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:47 am
постановление 80
 Заголовок сообщения: Re: :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 09, 2008 6:37 pm
Инструкции по охране труда разрабатываются не на оборудование, а либо на вид работы, либо на профессию. Например: "Инструкция по охране труда при эксплуатации (указываете оборудование)", "Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте" - это на вид работы, либо "Инструкция по охране труда для буфетчика" - это по профессии. Берете штатное расписание и на каждую рабочую профессию (перечень таких профессий определяете в соответствии с постановлением 1/29 и ГОСТом "Организация обучения по охране труда") разрабатываете инструкцию по охране труда.
Если у Вас назрела потребность в разработке инструкций по ОТ при использовании чайников, микроволновок, объедините их под общим названием "бытовые электроприборы" и напишите "Инструкцию по ОТ при эксплуатации бытовых электроприборов".
Что касается вопроса про то. кто разрабатывает инструкции, в МУ по разработке инструкций написано, что инструкции по ОТ для подчиненного персонала разрабатывает руководитель структурного подразделения, на практике - бывает по-разному. Зачастую эту обязанность сваливают на инженера по ОТ.
Я на основании МУ разработала Положение, в котором прописала кто разрабатывает инструкции по профессиям, кто на виды работ, порядок согласования, внесения изменений, утверждения, положение утвердила у работодателя и вопросы исчезли.
