 Заголовок сообщения: ктоимеет право обучать по ПБ и ЭБ:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 09, 2008 1:49 pm
Дорогие форумчане, добрый день!
У меня опять вопрос по обучению :roll:
Теперь относительно пожарной безопасности и электробезопасности.
Кто должен проводить инструктажи и обучение по ПБ и ЭБ?
Если инженер по ОТ имеет право только инспектировать электроустановки, то, как я понимаю, инструктировать, а тем более обучать он не может. Тогда надо назначить ответственного из числа электротехнического (электротехнологического) персонала с группой не ниже III.
Он тогда он сможет инструктировать. Но достаточно ли инструктирования для присвоения I группы для неэлектротехнического персонала? Или присвоение I группы производится только после обучения?
Тогда должна быть комиссия, а для комиссии надо 3 человека. Значит обучить надо уже 3х…
А с пожарной безопасностью как быть? Аналогично?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 09, 2008 2:01 pm
Внимательно читайте нормативную документацию, там все подробно расписано:
Неэлектротехническому персоналу , выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения эл/током, присваивается 1 группа по электробезопасности.
Присвоение 1 группы по электробезопасности проводится методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершаться проверкой знаний устным опросом. Результаты проверки оформляются в специальном журнале. Удостоверение не выдается. Присвоение 1 группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала данного Потребителя (эл/эн) с группой по электробезопасности не ниже 111, назначенное распоряжением руководителя организации.Инженеру по ОТ следует регулярно проверять, все ли работники из числа неэлектротехнического персонала прошли инструктаж в объеме, необходимом для присвоения 1 группы по электробезопасности. Непосредственный руководитель принятого работника обязан обеспечить проведение инструктажа для присвоения 1 группы. В случае выявления работников, не прошедших инструктаж, инженер по ОТ должен выдать письменное предписание об отстранении их от самостоятельной работы. ( работник освобождается от самостоятельной работы, а не от работы вообще)
1.Составляется перечень профессий, требующих присвоения 1 группы и утверждается генеральным директором.
2.Составляется приказ на работника, который должен проводить инструктаж.
3.Составляется инструкция для присвоения 1 группы.
4.Покупается журнал.
5.Варианты:
а)Электрик берет инструкцию и журнал и раз в год ходит по кабинетам и офисам и берёт у всех подписи, предлагая почитать инструкцию.(все отказываются, но подписи ставят)
б)Инженер по ОТ берет инструкцию и журнал и раз в год ходит по кабинетам и офисам, оставляет на 1-2 дня инструкцию и журнал. (кто-то читает, но подписи ставят все)
в)Работник, назначенный приказом, раз в год собирает всех(почти) коротко читает лекцию, во время которой все расписываются в журнале.
г)…
д)…
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 09, 2008 2:43 pm
Veleta. По обучению пожарной безопасности см.
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645
"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 10, 2008 5:26 pm
Могу ли я, Лю, выдать предписание главному инженеру (мой непосредственный начальник) провести такой инструктаж, если он этого не делает? (Проведение инструктажа для присвоения 1 группы - его обязанность.)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 11, 2008 9:32 am
Генеральному директору, а также своему непосредственному руководителю- главному инженеру - Вы не имеете права выдавать предписание. Напишите предписание работнику или начальнику отдела, которому они подчиняются. А так- служебную на имя генерального или главного инженера: изложите суть..далее...прошу принять меры...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:23 am
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать инструктаж с присвоением 1 группы по ЭБ при отсутствии электротехнического персонала? Если послать нашего системного администратора на обучение для присвоения 4 группы по электробезопасности (правда не знаю куда нужно посылать, в РТН?), назначить его ответственным за эл. хоз-во, он будет иметь право присваивать 1-ю группу? Предприятие арендует помещения в бизнес-центре. Кроме компьютеров, серверов, копир-множ техники и электробытовых (холодильник, чайник, кофеварка) приборов нет.
