 Заголовок сообщения: Обучение и допуск к работе верхолазов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 9:34 am
Уважаемые коллеги!
Вдруг появилась необходимость нашим монтажникам работать выше 5 метров ( диапазон высот где-то от 4 до 8 м).
Получили госзаказ, и надо развешивать телекамеры и их кабельное хозяйство на уже функционирующих опорах в городе и на шоссе. Придётся пользоваться высокими лестницами и нанимаемыми автоподъемниками. Выше телекамер могут быть провода, гораздо более высоковольные чем 42 В.
Времени на подготовку очень мало, поэтому очень бы обрадовался пачке советов, как и что проделать в части обучения, допусков, организации работ, документов, СИЗ и прочей матчасти. Может, кто-то уже прошел это и не забыл ещё.
Спасибо! :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 9:52 am
Общая длина приставной лестницы не должна превышать 5 метров.
Для работы на автоподъемнике нужно обучить в УПК на рабочего люльки.
P.S. Забыл добавить, что это не верхолазные, а работы на высоте. И обучить ответственного за безопасное производство работ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:21 am
Дружище АРК, обращаю внимание: ВЫШЕ 5 МЕТРОВ!!
То есть это уже за рамками работ "на высоте"... :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:34 am
Все правильно, работы будут считаться верхолазными. Рабочих, работающих с лестниц, можете обучить работам на высоте, как и сами, при наличии соответствующей программы и аттестованных членов комиссии, так и через учебный комбинат. Самим обучать лучше, так как в УК не знают специфики Вашего производства и расскажут только об общих для всех отраслей моментах. Лестницы, скорее всего, придется применять раздвижные. Выбирайте их внимательнее, так как на рынке этой продукции попадаются очень хлипкие изделия (конкретного производителя сейчас не помню). Рекламировать никого не буду, если напишите в личку, назову парочку довольно надежных фирм, чьи лестницы используем мы. Что касается работы с подъемниками, то тут уже все сто раз обсуждалось: рабочих и ответственных за безопасное производство работ подъемниками в учебный комбинат. Кстати, сразу стоит задуматься над тем, кто будет проводить повторные проверки знаний рабочих люльки. По поводу страховочных средств: в первую очередь определитесь, за какие элементы конструкции будут страховаться Ваши работники при непосредственном производстве работ на высоте. В некоторых случаях будет достаточно обычных монтажных поясов, а в некоторых уже будут необходимы страховочные привязи с использование ловителей и иных блокировочных устройств.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:41 am
Во, уже ближе к телу!!! Спасибо, Баник! :D
Ещё бы в аспекте того, что проволочки же над местом работ опасные, и разрешения лазить на опоры как-то оформлять надо...
Ну, и подробностей из практики побольше.. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:08 am
А вот эти моменты уже нужно согласовывать с хозяевами опор и проволочек. Т.е. в идеале работы по наряду со снятием напряжения. Но на практике никто не будет ради Вас днем снимать напряжение с троллейбусных проводов. Так что ищите компромиссы. И еще, заранее определите места работ, исходя из местных условий, где Вы будете работать в вышек, а где с лестниц. В одних местах, где подъемник не поставишь (или гайцы не дадут), а других лестницу не поставишь (канавы, откосы и пр.). Если есть возможность, то не жалейте денег на аренду подъемников. Работать с них намного удобнее, чем с лестницы. И не забудьте об ограждении мест производства работ, особенно на проезжих частях и тротуарах. Кстати, если будете работать методами промышленного альпинизма, то обучение работников только через учебный комбинат.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:22 am
Начинать надо с изучения Правил.
ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 87
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4717)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:35 pm
Росс
Спасибо Росс, я еще до этого обратил внимание на Вашу фразу:
Росс
Если лестницы у вас будут приставные, то их длина по нормативным документам не должна превышать 5м, стоять ближе 1м от верхнего края лестницы нельзя, максимальный уклон 75 град. Ну и где верхолазные? Либо лестницы должны быть закрепленными, либо от них придется отказаться.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:53 pm
К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный.
Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте
Работа с вышки предполагает наличие ограждения.
Росс, а Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте у Вас есть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:06 pm
Росс.
Если Вы изучили упомянутые мною Правила, то и спршивайте конкретно по тем пунктам, по которым есть вопросы.
А то народ потихоньку в Вашу тему эти правила скопирует.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:32 pm
Понял, други!
Если не сложно, киньте в личку названные документы, буду изучать все выходные наизусть.
В этом вопросе гаишники нам только помогать будут, т.к. всё монтируемое - для МЧС и МВД.
Главное - монтажников сберечь и не подставиться под пинки свыше из-за забытой подробности.
Вэнсэрэмос! :twisted:
Или, как в Киеве говорят: Нэвсэрэмось! :wink:
Дружище АРК, я там же назвал диапазон высот: от 4 до 8 м, так что где-то с лестниц, а где-то уже и веролазничество наступает. Готовиться надо по-максимуму. :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:52 pm
Росс писал(а):
Понял, други!
Истина где-то рядом:
1. работа на лестнице не верхолазные
2. работа в люльке не верхолазные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:12 pm
Уточнил все виды объектов.
Где-то легко с пятиметровой лестницы работать,
где-то лестницу опереть не на что, придётся с автоподъемника,
где-то надо в когтях подниматься по деревянному столбу на высоту метров 7-8 и там еще передвигаться верхом на перекладине,
где-то карабкаться по железным фермам тоже на 7-8 метров и там еще вбок по ним метра на 3-4.
Похоже, что без верхолазанья не обойтись, а?
Уже всё нашел, огромное спасибо за поддержку вам всем!
Натали, если поможет ресурс сэкономить, можно и закрыть ветку, а то и стереть вообще.
Последний раз редактировалось Росс Сб фев 06, 2010 3:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:15 pm
http://www.tehdoc.ru/files.444.html
http://www.tehdoc.ru/files.2001.html
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:35 pm
Обучить на верхолазные нужно будет в УПК, имеющем полигон, где отрабатываются безопасные приемы работы. Свидетельство об обучении заберите себе, а удостоверение работнику на руки.
