 Заголовок сообщения: вопрос по инструкции пользования электробытовыми приборами
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 08, 2007 1:58 pm
В инстркуции по пользованию электробытовыми приборами обязательно прописывать все шаги. "Залить воду через носик, нажать на кнопку, во время кипения не засовывать пальцы, не заваривать чай в чайнике и т.д." Или можно отделаться фразой использовать электробытовые приборы по назначению, пользоваться согласно инструкции производителя?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2007 5:25 am
Мое мнение такое, просто написать использовать электробытовые приборы по назначению, пользоваться согласно инструкции производителя...
Для мира ты кто-то, а для кого-то ты - Мир!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2007 9:14 am
Спасибо, Валентина. Так и сделаю. :)
 Заголовок сообщения: для примера
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2007 12:34 pm
недавно составлял на микроволновку, бери если надоI. Общие положения.
1.1. К эксплуатации микроволновой печи допускаются лица, ознакомленные с ее уст-ройством и правилами эксплуатации конкретной модели в соответствии с паспор-том.
1.2. На установку микроволновой печи оформляется в установленном порядке разре-шение с указанием ответственного лица за эксплуатацию.
1.3. Микроволновые печи устанавливаются и подключаются к сети электропитания в соответствии с требованиями паспорта.
1.4. Микроволновыми печами обеспечиваются комнаты приема пищи, использование микроволновых печей в других помещениях запрещено.
1.5. Печь должна быть установлена на плоскую, ровную и прочную поверхность, спо-собную выдержать вес печи.
II. Требования безопасности перед началом пользования МКВ печью.
2.1. Для обеспечения нормальной вентиляции печи зазор между печью и другими предметами для задней и боковых стенок должен быть не менее 10 см, и не менее 20 см для верхней крышки печи.
2.2. Проверить, нет ли в камере печи упаковочных материалов и посторонних предме-тов. При их наличии – удалить;
2.3. Проверить установку роликовой подставки и вращающегося подноса. Поднос должен свободно вращаться на подставке;
2.4. Печь должна быть расположена так, чтобы имелся свободный доступ к сетевой вилке.
2.5. Убедиться в том, что печь не установлена в жарком или сыром месте (рядом с обычной кухонной плитой или радиатором отопления).
2.6. При подключении печи к сети питания убедиться, что сетевой шнур не имеет по-вреждений.
2.7. Проверить исправность дверцы, блокировочных контактов (защелок дверцы) и её уплотняющих поверхностей.
2.8. При наличии на дверце, уплотнителе дверцы, на внутренних и наружных поверх-ностях, на вращающемся подносе и роликовой подставке жирной грязи (брызг и пятен) и частиц пищи необходимо провести чистку мягкой тряпкой с мыльной, те-плой водой. По окончании чистки необходимо смыть мыло и вытереть очищенные поверхности насухо.
2.9. Для удаления засохших частиц пищи и неприятных запахов, необходимо помес-тить камеру чашку разбавленного лимонного сока на вращающийся поднос и на-гревать ее в течение 10 мин. на максимальном уровне мощности.
III.
IV. Требования безопасности в процессе приготовления (разогрева) пищи.
3.1. Во время приготовления (разогрева) пищи в микроволновой печи запрещается:
 пользоваться МКВ печью без роликовой подставки и вращающегося подноса;
 пользоваться печью при открытой дверце, с неисправными защелками дверцы и нарушенными уплотняющими поверхностями, а также с ослабленными или сло-манными петлями дверцы;
 вставлять что-либо в отверстие блокировочных контактов и закрывать чем-либо вентиляционное отверстие;
 вставлять какие-либо предметы между дверцей печи и передней панелью;
 пользоваться печью при наличии на дверце и её уплотняющих поверхностях остат-ков пищи или остатков чистящих средств;
 пользоваться неисправной печью;
 использовать в микроволновой печи для разогрева или приготовления пищи метал-лические сосуды, столовую посуду с золотой или серебреной отделкой, вертела, вилки и так далее, так как это может привести к возникновению электрической ду-ги или искрению и повреждению печи;
 нагревать бутылки, банки, сосуды в герметичной или вакуумной упаковке (снимать крышки, пакеты и т.д.);
 разогревать продукты с воздухонепроницаемой кожурой или скорлупой (яйца, оре-хи в скорлупе, томаты и т.п.), необходимо прокалывать кожуру;
 включать МКВ печь, когда она пуста, т.к. это может привести к повреждению стенки печи. Необходимо постоянно держать в печи стакан с водой – вода поглотит микроволны, если печь случайно будет включена, когда она пуста;
 закрывать задние вентиляционные отверстия тканью или бумагой, т.к. это может привести к возгоранию от соприкосновения с горячим воздухом, выходящим из пе-чи;
 вынимать посуду из печи без использования толстой рукавицы;
 прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи, т.к. это может привести к ожогу; необходимо давать печи охлаждаться;
 хранить внутри печи воспламеняющиеся материалы; если после включения печи появится дым, то необходимо немедленно выключить печь или отсоединить её от сетевой розетки, не открывая дверцы печи;
 наполнять сосуд до краев, т.к. может произойти выплёскивание жидкости наружу при кипении;
 использовать сосуд, у которого верх уже основания, а также использовать в качест-ве сосуда бутылки с узким горлышком, т.к. при перегреве возможен взрыв;
 допускать попадание воды на сетевой шнур или штепсельную вилку; держать сете-вой шнур вблизи нагревательных поверхностей;
 разогревать жидкость и другую еду в плотно закрытых контейнерах, т.к. они могут взорваться.
3.2. Во время приготовления (разогрева) пищи необходимо:
 помешивать пищу при нагревании и всегда после нагревания;
 всегда соблюдать время отстоя не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать выровняться температуре по всему объёму;
 осторожно обращаться с сосудом после нагревания;
 при вынимании посуды из печи использовать толстые рукавицы;
 находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу, т.к. выходящий горячий воздух или пар могут вызвать ожог;
 содержать камеру печи в чистоте, т.к. частицы пищи или разбрызгавшиеся капли жира, приставшие к стенкам или основанию печи, могут привести к повреждению покрытия и снизить эффективность работы печи;
 при разогреве или приготовлении пищи в одноразовой посуде из пластика, бумаги или посуде из воспламеняющихся материалов, контролировать процесс приготов-ления;
 обслуживание или ремонт производить только специалистам;
V. Требования безопасности при возникновении неполадок или неисправностей во время пользования МКВ печью.
4.1. Не считается неисправностью:
 конденсация влаги внутри печи;
 воздушный поток вокруг дверцы и наружного кожуха;
 световые блики вокруг дверцы и наружного кожуха;
 пар, выходящий по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.
4.2. При нажатии на кнопку «Старт» печь не начинает работать – проверить, полностью ли закрыта дверца печи.
4.3. Отсутствует процесс приготовления пищи:
 проверить правильность установки таймера и/или нажатие на кнопку «Старт»;
 проверить, закрыта ли дверца;
 возможна перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию предохранителя или отключению автомата защиты.
4.4. Пережарена или недожарена пища:
 проверить установку времени приготовления для данного типа пищи;
 проверить установку соответствующего уровня МКВ мощности.
4.5. Искрения и потрескивания в печи (электрическая дуга):
 проверить используемую посуду на предмет отсутствия металлической отделки;
 проверить, не оставлена ли в печи вилка или другие металлические предметы;
 проверить, не прилегает ли алюминиевая фольга к внутренним стенкам.
VI. Требования безопасности при проведении чистки МКВ печи.
Микроволновая печь, для продления срока её исправной работы, должна регулярно под-вергаться чистке – для предотвращения накопления жирной грязи и частиц пищи.
Чистке подлежат:
 внутренние и наружные поверхности;
 дверца и уплотнители дверцы;
 вращающийся поднос и роликовая подставка.
При проведении чистки необходимо:
 все брызги и пятна на внутренних поверхностях или на роликовой подставке удалять намыленной тряпкой, после чего необходимо смыть мыло и протереть поверхности на-сухо;
 для удаления засохших частиц пищи и неприятных запахов поместить чашку разбав-ленного лимонного сока на вращающейся поднос и нагревать её в течение десяти ми-нут на максимальном уровне мощности;
 по мере необходимости мыть вращающийся поднос;
 не допускать попадания воды в вентиляционные отверстия;
 никогда не использовать абразивные и химические растворители во время чистки.
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2007 12:41 pm
jo, спасибо!
А что Вас заставило составлять отдельную инструкцию на микроволновку? Есть какие-то глобальные особенности?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2007 1:08 pm
Только нужно помнить, что инструкции производителя, как минимум, тоже должны быть, при этом в свободном доступе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 11, 2007 10:43 am
elina0909 писал(а):
jo, спасибо!
:roll: а что б было :wink:
в комнаты приема пищи поставили микроволновки, ну и чтоб сосиски с яйцами изнутри не отскабливать.
Кстати - не у всех же они дома есть.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по инструкции пользования электробытовыми прибора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 24, 2011 1:13 pm
Спасибо за инструкцию! Самим же лень составлять... А тут готовая!!! :joy:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:31 pm
Вам, что, больше нечем заняться на работе?
Или Ваши рабочие используют бытовую микроволновку для производственного процесса?
Инструкции по охране труда пишутся только на рабочие процессы.
Вы их пИсать не учите? Чтобы не пИсали на электрические лампочки, которые могут лопнуть и писю повредить?
Вилкой в глаз не тыкать во время обеда? Не ковыряться в носу?
Зачем Вы нашу важнейшую профессию так унижаете?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:16 am
:td_lol: Насмешил, канешна
Только у некоторых есть шибко умные начальники, которые и смотреть не станут, что ты понапишешь, а пиши. Дешевле написать, чем с .......... спорить
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 31, 2011 2:14 pm
Давайте закроем эту тему!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
