 Заголовок сообщения: Инструкция для погрузочно-разгрузочных работ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 30, 2014 1:09 pm
Наткнулась на следующую несостыковку и запуталась..
На плакате 7-30
В старой инструкции 10-15
По таблице классов условий труда,которой я всегда пользовалась - 7-15
Какая-то ерунда вообщем :nerv:
Скажите,какие все-таки нормы поднятия и перемещения
И согласно чему.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция для погрузочно-разгрузочных работ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 30, 2014 1:15 pm
И сразу еще один "пунктик"
Высота штабеля при длительном хранении труб (свыше 2 мес.) не должна превышать 2 м. При хранении до 2 мес. высота штабеля должна быть не более 3 м.
Эта норма действует?
Спасибо, извините за такого неуча :(
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 01, 2014 4:15 pm
На плакате 7-30
И согласно чему.
Спасибо
посмотрите данный документ и будет вам счастье:
"Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)
Таблица 17
КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 02, 2014 10:48 am
Именно им и пользуюсь
Согалсно таблице, допустимые - 7-15.
Что получается издаваемые плакаты не верны?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:02 am
"СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы"
ПОКАЗАТЕЛИ ДОПУСТИМОЙ ТРУДОВОЙ НАГРУЗКИ
Тяжесть трудового процесса
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)- до 10 кг.
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены- до 7 кг.
ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)-2,5 кг.
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены- 1,25 кг.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:57 am
[quote="SKae4ka"]Наткнулась на следующую несостыковку и запуталась..
А вы тут почитайте:
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=24&t=9121&start=15
http://ohranatruda.ru/ot_forum/forum25/topic317/?PAGEN_1=2
Не путайте нормы поднятия тяжести (груза) и тяжесть трудового процесса!!
Мужик по нормам может поднять и 80кг. Но при определенных условиях. И он не может переносить такую тяжесть постоянно в течение смены.
Выписка из ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
1.25.7. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в возрасте от 16 до 18 лет - 16 кг следующие грузы: навалочные (гравий, глина, песок, зерно, овощи и т.п.), легковесные (пустая тара, фрукты в мелкой упаковке и т.п.), штучные (кирпич и т.п.), пиломатериалы (подтоварник, тес, доски, рейки и т.п.).
1.25.8. Переноска груза грузчиком допускается массой не более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других грузчиков.
1.25.9. Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: постоянно в течение рабочей смены - массой не более 7 кг, периодически (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой - массой не более 10 кг.
Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, должна быть не более 1750 кгм при перемещении груза по рабочей поверхности и не более 875 кгм при перемещении груза с пола.
При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие для женщин не должно превышать 10 кг.
1.26. Максимальный уклон, при котором может производиться транспортирование грузов погрузчиками, не должен превышать 3 град.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 05, 2014 9:25 am
Владимир Юрьевич писал(а):
[Не путайте нормы поднятия тяжести (груза) и тяжесть трудового процесса!!
Если посмотреть Р 2.2.2006-05, то там как раз и заложены нормативы, по сравнению с которыми определяются условия труда работника.
В показатель "Тяжесть трудового процесса" входит такой параметр, как масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: для женщин разово - это 7 кг (постоянно) и 10 кг разово до 2-х раз в час, для мужчин - до 15 кг разово - постоянно и до 30 кг разово - до 2-х раз в час.
Так о какой норме подъема в 80 кг Вы говорите?
На картинке изобразили норму подъема тяжести для женщин постоянно в течение смены, а для мужчин указали тоже норму, но не при постоянном подъеме тяжестей, а при их подъеме при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час), что, видимо, и смутило автора поста.
При прописании в инструкциях нормы подъема тяжести, думаю, что надо указывать два норматива: разовый подъем постоянно в течение смены и разовый подъем до 2-х раз в час при чередовании с другой работой.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 05, 2014 9:37 am
Айя писал(а):
[При прописании в инструкциях нормы подъема тяжести, думаю, что надо указывать два норматива: разовый подъем постоянно в течение смены и разовый подъем до 2-х раз в час при чередовании с другой работой.
Верной дорогой идёте, товарищ!! При написании в инструкциях нормы подъема тяжести, думаю, что надо указывать два норматива: разовый подъем постоянно в течение смены и разовый подъем до 2-х раз в час при чередовании с другой работой.
Владимир Юрьевич
