 Заголовок сообщения: Типовые инструкции
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 07, 2014 8:49 am
Нет ли у кого ссылочки скачать типовые инструкции по охране труда для фарм предприятий (производство таблеток и капсул)?
 Заголовок сообщения: Re: Типовые инструкции
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 09, 2014 10:23 am
К сожалению, сынок, нет!!
А вы поищите в кондитерской промышленности, в пищепроме (гречку вон запаковывают в пакетики, горох также) там тоже таблетки-конфетки в пакетики и капсулки разные заворачивают в фантики и фасуют!!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 09, 2014 10:29 am
:arrow: :arrow: Судя по ниже приведенному материалу, вашим работникам нужно только надеть шапочки на голову, респираторы на морду лица и пальцы вовремя убирать из под движущихся органов фасмашин!!
http://www.lisyz.ru/tehnologii-proizvodstva/upakovka-tabletok-v-blistery.html
Упаковка таблеток в блистеры. Упаковка таблеток в блистеры состоит из нескольких этапов. Первичный этап — фасовка таблеток в блистеры, второй этап — упаковка в картонные футляры и на этапах групповой и транспортной упаковках происходит укладка в гофрокороба.
Пленка непрерывно сматыцается с рулона, закрепленного в бабинодер-жателе, и поступает на вращающийся барабан для вакуумного формования, где сначала разогревается инфракрасными излучателями или электрическими нагревателями до пластичного состояния, а затем с помощью вакуума присасывается к барабану, копируя его ячейки и принимая соответствующую форму. Ячейки формируются в зависимости от размеров таблеток. Далее пленка с формованными ячейками поступает на позицию загрузки ячеек упаковываемыми таблетками, поступающими из питателя. Качество заполнения ячеек таблетками контролируется фотоэлементом. После загрузки осуществляется контроль заполнения ячеек. В случае обнаружения незаполненной ячейки упаковка выбраковывается на выходе из автомата. Затем пленка сверху покрывается алюминиевой фольгой или бумагой. С помощью двух барабанов термосклеивания — холодного (приводного) и горячего (свободно вращающегося), пленка склеивается с фольгой, сматываемой с рулона. Описанная часть автомата работает при непрерывной и равномерной подаче пленки. Следующие узлы автомата работают при периодической цикличной подаче ленты, которая через петлеобразующий ролик поступает в вырубной штамп. На рабочем ходу вырубного штампа лента останавливается, и на участке между склеивающими барабанами и штампом образуется петля. Готовые упаковки по лотку выходят с автомата, а остаток ленты сматывается в рулон.
Упаковка таблеток в блистеры производится на блистерных машинах. Требования к форме подаче продукта и надежности упаковки в блистерных машинах постоянно возрастают. Поэтому многие производители фармацевтического оборудования работают над усовершенствованием упаковочного оборудования с целью достижения оптимального качества упаковки при различном качестве используемых упаковочных материалов.
Современные блистерные машины являются высокопроизводительными. На некотором оборудовании во время термосклейки предусмотрено нанесение данных «серия» и «годен до». Переналадка машины на другой типоразмер блистера осуществляется за несколько минут. Некоторые машины снабжены автоматической дозирующей системой, которая выполнена в виде одного или двух тарельчатых вибраторов с числом каналов, соответствующих количеству дорожек автомата. Каждая таблетка попадает в свой канал и по сигналу от блока управления подается в формующий пакет.
Блистерная упаковочная машина BP-102 с общим барабаном для непрерывного формирования и запайки выпускается индийским производителем Nicirome limited. Данная упаковочная машина разработана в сотрудничестве с компанией IWK Verpackungstechnik /Германия/. Основным преимуществом данной машины является использование одного общего барабана для двух операций — формования блистера и припайки фольги. Компактные плоские блистеры позволяют значительно экономить материалы. Машина обладает следующими преимуществами: быстрая переналадка, меньшее количество сменных деталей при переходе на новый заказ. Точечная запайка придает блистерам более изящный и плоский вид. Максимальный размер блистера — 100x200 мм. Производительность данной машины составляет до 240 блистеров/мин...
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:09 am
Производство не только блисетрами ограничивается, есть еще аппаратчики экстрагирования и смешивания, дозировщики и дражировщики и т.д. И есть в фарм предприятии "чистые зоны" где тоже свои требования. вот и хотелось типовые инструкции посмотреть, для многих же отраслей есть.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:50 am
:arrow: Когда Минтруд и другие министерства ЕЩЁ имели право разрабатывать правила, инструкции по ОТ, разные там рекомендации, РД, СО, вашей отрасли, как вида деятельности, вероятно, ещё не существовало!!!
К сожалению вашему!!
Вот вы написали: ...типовые инструкции посмотреть, для многих же отраслей есть...- Отвечаю, если бы по вашей отрасли были бы типовые ИОТ, вам бы уже ответили на Форуме.
:arrow: Вам придется найти все инструкции по эксплуатации оборудования (прилагаются поставщиком или изготовителем к любому оборудованию) и САМОСТОЯТЕЛЬНО разработать ИОТ!
:jeer: Вы не представляете, какое это увлекательное занятие!! Как много вы узнаете интересного!
И займет это всего-то один-два года.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 11, 2014 8:11 am
Я то как раз представляю, какое это увлекательное занятие :joy: Поэтому и захотела облегчить себе жизнь, маленько :oops: Но увы и ах............
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 1:53 pm
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите может у кого-либо имеется готовая или может быть типовая существует (я не нашла) инструкция по хранению и использованию спиртосодержащих жидкостей. За ранее благодарна! :flowers:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 2:01 pm
Я посмотрю в своих завалах.... Если найду куда выслать?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 2:52 pm
Я нашла про уксусную кислоту и про воспламеняющиеся жидкости, есть у нас такие инструкции. Что там не читала пока, руки не дошли, но если надо скину
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 19, 2014 8:53 pm
Помогите пожалуйста найти типовую инструкцию для автоэлектрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
