 Заголовок сообщения: Обучение слесаря МСР
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:25 am
Здравствуйте, если не трудно, не могли бы Вы пояснить один момент. У нас на предприятии Слесарь МСР выполняет работы по гибке труб на гибочном станке, а так же выполняет работы на заточном станке, сверлильном станки и периодически работает с болгаркой. В ЕТКС данная работа не оговорена.
Характеристика работ в ЕТКС. Слесарная обработка и пригонка крупных деталей и сложных узлов по 7-10 квалитетам. Сборка, регулировка и испытание сложных узлов агрегатов, машин и станков, Притирка и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов, Разделка внутренних пазов, шлицевых соединений - эвольвентных и простых. Подгонка натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов. Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов. Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин. Запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах. Участие в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, регулировке и испытании сложных экспериментальных и уникальных машин под руководством слесаря более высокой квалификации.
Должен знать: конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, станков; технические условия на установку, регулировку и приемку собираемых узлов, машин; устройство, назначение и правила применения рабочего, контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; способы разметки сложных деталей и узлов; способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений при термической обработке и сварке; основы механики и технологии металлов в пределах выполняемой работы.
Мы должны обучить в учебном центре этого слесаря, с выдачей удостоверения, на гибщика труб? Для работы с РМИ мы можем его аттеставать в комисии своей организации? Что делать с допуском к работе на абразивно-отрезном и сверлильном станке? Какие корочки у него дожны быть и что можно сделать с минимальными затратами?
Надеюсь на Ваш ответ. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Обучение слесаря МСР
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 8:45 am
Здравствуйте, не могли бы Вы пояснить один момент. ... Слесарь МСР ...ЕТКС .... РМИ
Запросто!!!
Расшифруете, что такое МСР, РМИ - и всё!! И получите ответе!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 9:59 am
МСР- механосборочные работы, РМИ-ручной механизированный инструмент (имеется ввиду болгарка)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:53 am
Мы сделали так. У слесаря МСР есть корочки обучения на слесаря в спец организации. В нашей организации есть инструкции по каждому станку (заточной, сверлильный, гибочный). Провели своей комиссией проверку знаний по каждой инструкции, оформили протокол, сделали запись в удостоверении по охране труда, конкретно с указанием инструкции, по которой прошел проверку знаний, № и даты протокола, с указанием на каких станках имеет право работать. Это соответствует п. 2.1.1 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204. У инспектора ГИТ вопросов не было
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:11 pm
Спасибо, Наталья Александровна, за ответ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:51 pm
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 3:53 pm
Добрый день! Не знаю, в какой теме написать свой вопрос - напишу в этой. У человека высшее образование, он механик. К нам в организацию его приняли слесарем механо-сборочных работ. Теперь ОК желает переводом оформить его термистом аж 6 разряда! Если у него нет корочек даже о начальном профессиональном образованиии (он же не заканчивал ПТУ или не учился в УЦ на термиста), то мы в организации должны его обучить? Но:1)программу обучения термиста мы должны согласовать с РТН (т.к в приказе № 1154 от 29.12.2006 г. термист входит в перечень); 2)у нас нет лицензии на вид деятельности - профессиональное обучеине. Обучить в учебном центре? И вообще, если кадры принимают в ремонтный цех фрезеровщиком 3 разряда человека с дипломом "печник, каменщик, сварщик", без практики, после армии, разве это правильно? Что должна сделать я - специалист по ОТ? Про инструктажи (вводный, превичный, ..... ) я знаю. А вот про обучение растолкуйте? Или это проблема кадров?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:01 pm
Я бы не стал заморачиваться по этому поводу. У человека высшее техническое. То есть он изучал Технологию металлов и весь процесс вполне может реализовать по инструкции, для аппарата по термической обработке.
Вообще то у нас министр обороны был заведующим мебельным магазином, а смотри ты как развернулся, не у всякого профессионального военного масштаба и совести хватит, приходится даже амнистию ради него прповодить :lol: 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:06 pm
ОК при приёме (переводе) работника должны проверить, соответствует ли работник требованиям, предъявляемым к данной профессии. Если к профессии термиста есть требования, что он должен иметь соответствующее образование, квалификацию, пройти дополнительное обучение и т.д., то работника, у которого нет всего этого, они не должны принимать на эту работу.
А Вы, как ИОТ, в случае выявления подобного несоответствия, имеете право работника от работы отстранить, а его руководителю выдать предписание об устранения нарушения. Остальное - забота его и ОК. Они или организуют обучение этого работника, или возьмут другого.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:20 pm
Да соответствует: Он муж главбуха, а печник муж или зять начальника ОК.
Не лезьте Вы в кадры. Ваше дело вовремя инструктировать и организовывать обучение по ОТ, что ещё записано в Вашей ДИ, подбор и расстановка кадров?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 4:31 pm
И то не факт! У нас, например, организацией обучения занимается ОК.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:05 pm
Так предписание писать с первого же дня перевода что ли? А приказ № 1154 прокоментируйте. Термист профессия поднадзорная РТН. Так с улицы можно после школы любого взять и принять фрезеровщиком, или лаборантом бак.анализа, или стерилизаторщиком. Не понятно!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:12 pm
А волнует меня это, т.к. я еще отвечаю за промышленную безопасность, инспектора РТН проверяют ОПО (их у нас аж 2). Предприятие только-только получило лицензии! Хочется, чтобы все было правильно!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:19 pm
докатились раньше люди стремились высшее образование получить -а сейчас человека с вышкой профильной унижают и впаивают ему о полной профнепригодности т.к. он в ПТУ не обучен :cry: -еще и предписанием стращают
у РТН могли быть претензии еслиб ваш термист имел вышку экономическую, педагогическую или еще кукую ни будь гуманитарную.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 5:58 pm
Без эмоций! Только по делу! Так нужны ему корочки термиста или нет? Или аргументировать, что при получении корочек механика он изучил основы термической обработки металлов, основы машиностроения, т.е. все, что полагается по ЕТКС термисту 6 разряда.
