 Заголовок сообщения: Запись в удостоверение по ЭБ на право проведения спецработ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 05, 2013 12:11 pm
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно будет оформить право проведения специальных работ.
Есть электромонтеры, которые периодически работают на высоте. Точнее, залезают в когтях на столбы.
У такого электромонтера должна быть запись в удостоверении.
Вопрос: кто и на основании чего делает эту запись?
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Запись в удостоверение по ЭБ на право проведения спецраб
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 05, 2013 1:21 pm
VALDOS писал(а):
Добрый день!
Спасибо)
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда при работе на высоте
ПОТ Р М-012-2000
1.1. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте1, верхолазных работ2 с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.
_________
1 К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
1.13. Верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и [color=#FF0000]проводятся по наряду-допуску,
в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.
2 Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный.
[/color]
9.1. Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включаются в соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ.
К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.
9.2. К выполнению самостоятельных верхолазных работ в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения верхолазных работ, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.
Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом по организации.
9.3. Не допускается применение труда женщин на работах, определенных Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.
9.4. Допуск работников к выполнению работ на высоте, особенно верхолазных, должен производиться с учетом квалификации, стажа работы, их психофизиологического состояния и других факторов.
9.5. Работники должны проходить обучение и инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 - 90.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:24 am
VALDOS писал(а):
Добрый день!
Спасибо)
На странице 6 Удостоверения (см. вложение) после очередной проверки знаний по охране труда делает запись: Допущен к выполнению работ на высоте и/или верхолазных работ.. Указываете ссылку на ПОТРМ-012-2000.
Я думаю, что работник уже неоднократно проходил проверку знаний, также прошел стажировку, а в Журнале учета инструктажей по нему имеется запись: Стажировку по работам на высоте прошел с ... по .... Допущен к работам на высоте.
Если он впервые проходит проверку знаний, то организуйте ему стажировку, а в Журнале учета инструктажей по нему после стажировки сделаете запись: Стажировку по работам на высоте прошел с ... по .... Допущен к работам на высоте.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 08, 2013 9:41 am
Спасибо за ответы) С Вашего позволения, я уточню свой вопрос.
Согласно п. 1.2.6 МПОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок "Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (Приложение N 2 ). Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:верхолазные работы.....". Вот тут и возникает вопрос. Кто дает это право и делает запись, на основании чего? В учебном центре мне сказали, что мы должны каждого работника обучить в учебном центре правилам безопасности при проведении верхолазных работ. После этого каждый работник получит отдельное удостоверение, а вот запись в нашем удостоверении по ЭБ они категорически не делают. Обучить каждого, дело затратное, да и есть у меня ощущение, что можно как-то без этого обойтись.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 08, 2013 10:25 am
:arrow: 1. Читайте ПОРТМ-012-2000.
:arrow: 2. Читайте Форум ТЕХДОК!! http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=6116
:arrow: 3. Смотрите вложение!!
В одном из номеров журнала "БИ по ОТ" напечатано: Л.В. Головина, г. Курск
Все работники антенно-мачтовой группы, выполняющие верхолазные работы, ранее обучались в учебных центрах и имели допуск к верхолазным работам на год. Может ли комиссия организации, члены которой прошли обучение по охране труда в учебных центрах, проводить переаттестацию работников антенно-мачтовой группы?
Может быть, Вы имели в виду профессиональную подготовку и аттестацию в учебных центрах работников, выполняющих верхолазные работы?
В пункте 9.2 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012—2000 говорится: «К выполнению самостоятельных верхолазных работ допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения верхолазных работ, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом по организации».
Согласно пункту 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 No 1/29 порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. В обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда обучение и проверку знаний проходят члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций (п. 2.3.2).
Из вышесказанного следует: обучения и проверки знаний по охране труда работников рабочих профессий, выполняющих верхолазные работы, в учебных центрах не требуется и комиссия организации, члены которой прошли обучение по охране труда в учебных центрах, может проводить проверку знаний по охране труда у работников антенно-мачтовой группы.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 12, 2013 10:28 am
ПОТ Р М-012-2000
Если перепад по высоте огражден - то это не работы на высоте?
(Такое ощущение, что я дурацкий вопрос задаю)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 12, 2013 2:35 pm
ПОТ Р М-012-2000
По правилам ПОТ РМ-012-2000 не работы на высоте.
Заливаете вы перекрытие 5 этажа, площадью 1000 кв.м, оградили опасный участок сигнальным ограждением за 2 м от перепада выше 1,3 м. В это время в центре плиты происходят работы. Это работы на высоте? Нет. Верхолазные работы? Нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 12, 2013 2:54 pm
Установка ограждений - работа на высоте! :idea:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 15, 2013 7:51 am
ПОТ Р М-012-2000
Ограждения должны соответствовать требованиям - п. 2.4. Требования к ограждениям МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000
Но прежде чем будут стоять эти ограждения, должны будут проведены работы повышенной опасности по наряду-допуску с использованием средств защиты (предохранительного пояса и страховочного каната), по установке данных ограждений
Слона то я сразу и не заметил:ПОТ Р М-012-2000
2.1.12. Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 - 76.
2.1.13. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059 - 89.-т.к. сигнальные ограждения сигнализируют об опасности но не защищают
Последний раз редактировалось -kot- Пн июл 15, 2013 8:26 am, всего редактировалось 2 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 15, 2013 7:56 am
(Такое ощущение, что я дурацкий вопрос задаю)[/quote]
если ограждения выполнены в соответствии с нормативными требованиями к ним, то работы выполняемые за этими ограждениями не будут считаться работами на высоте
