Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Обучение по ОТ или профессиональное обучение?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:00 am
Форумчане, подскажите:
можно ли работника (допустим моториста бетоносмесительных установок) допустить, предварительно обучив по программе обучение по ОТ, к работе на заточном станке, горизонтально-протяжном или же обязательно профессиональное обучение работника?
 Заголовок сообщения: Re: Обучение по ОТ или профессиональное обучение?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:37 pm
ПОТ Р М 006-97
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:59 pm
ПОТ Р М 006-97
9.1. К эксплуатации оборудования и выполнению технологических процессов холодной обработки металлов допускаются лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда.
Как это понимать? Конкретно моториста не учили работе на станках, в ЕТКС этого нет, т.е. нельзя допускать?
"Соответствующей профессии, специальности и квалификации", что имеется в виду под этим набором слов?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:01 pm
ну типа закончил ПТУ на токаря....
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:08 pm
Т.е. даже маленьким наждаком нельзя им пользоваться (мотористам) я правильно понимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:09 pm
Он же у Вас не токарь по штатке, следовательно работает наверняка не постоянно на станке а периодически. Соответственно - стажировка, обучение, инструктаж. И все - пусть трудится.
МОЖНО!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:11 pm
И даже на сверлильных!!! :joy: :grenade:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:18 pm
А как же:
А на токарных?))
я опять запутался...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:20 pm
РД 153-34.0-03.297-00
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:31 pm
Если у Вас моторист выполняет работу токаря - то это не правильно. Но если ему по мере необходимости необходимо пользоваться оборудованием, то Вы можете его выучить, простажировать, проверить навыки и допустить. Он от этого токарем не станет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:39 pm
моторист бетоносмесительных - это все же пример или так у Вас называется? если так - то что ему вообще у станков надо?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:52 pm
Нет, не пример. Как вид работы, он к этому станку можер раз в месяц подойти!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:55 pm
а зачем подходить? кухонные ножи точить?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:56 pm
"..то Вы можете его выучить, простажировать..."-обучить безопасным мерам мерам выполнения работ при... по ОТ, так?
Но как же ПОТ РМ 007-98???
РД 153-34.0-03.297-00-это не НПА все таки...
я не понимаю((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.
