 Заголовок сообщения: Нужно ли удостоверение Слесарю-ремонтнику?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:45 am
Здравствуйте, подскажите должно ли у слесаря-ремонтника быть удостоверение чтобы выполнять работу согласно своей должности?
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли удостоверение Слесарю-ремонтнику?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:49 am
...какое?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:52 am
не знаю.. может быть по охране труда..
Меня привел взамешательство пункт 1.1 В Типовой инструкции для слесаря-ремонтника, там написано "К самостоятельной работе в качестве слесаря допускаются лица, прошедшие медосвидетельствование и признанные годными к этой работе, прошедшие все виды инструктажа и обучения и получившие соответствующее удостоверение по охране труда."
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:54 am
1. У человека должна быть подготовка (то есть не дворник с рынка идет слесарем)
2. Программа обучения по безопасным методам и приемам выполнения работы.
3. По результатам экзамена в рамках программы - удостоверение по порядку 1/29, если не требуется дополнительно:
- электробезопасность (2 группа может быть с электроинструментом),
- пож техмминимум (если с ЛВЖ и ГЖ работает),
-краны (если стропаль-зацепщик) ии проч.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:57 am
А если необходим пож тех минимум и электробезопасность, тогда нужно еще два удостоверения?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:00 am
...все верно, только по результатам экзамена составляется протокол....а вот удостоверение - вы что, правда всем слесарям-техникам-механикам удостоверения выдаете?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:01 am
ДА
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:02 am
mamaev_su писал(а):
Да
..."да" - это к чему?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:10 am
ДА
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:11 am
Получается что нужно выдать удостоверение какое указано в п.1/29 с отметкой что с правилами ОТ ознакомлен и все?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:18 am
В удостоверении указывается Программа обучения по безопасным методам и приемам выполнения работы (см. п.2 м.Евгений) и количество часов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:12 am
Ок - Спасибо! 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 23, 2011 1:14 pm
У нас имеется фирменное удостоверение (одно, изготовление стоит 50 р.), всем работникам , которым проводим проверку знаний выдаем, в котором имеются отметки о проверке знаний по ОТ , по Пожарной безопасности, по электробезопасности, и по специальным работам, надо просто разработать форму, а протоколы по проверке знаний можно раздельно вести, как это требуется по формам различных правил, никто из контролирующих органов не придирался, есть факт проверки знаний, есть отметка в удостоверении ( 4 странички) хватает на 2 года. Потом, в зависимости от изношенности, меняем вкладыши(странички) или меняем удостоверение.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:01 am
Точно у нас так же. Выдаются при проведении вводного инструктажа, затем на рабочих местах заносят проведение проверки знаний и присвоение группы эл.безопасности. Если необходимо ещё какое то обучение - предусмотренны странички допустим для стропальщиков и крановщиков по ГПМ.
Можно всегда посмотреть открыв удостоверение - когда у работника подходит срок проверки знаний.
К сожалению бывает и такое что удостоверения вовремя не закупили - есть образец - если распечатать на одном листе с обоих сторон и разрезать то - готовое удостоверение. Его можно вклеить в твёрдую корочку. Но как точно заметил уважаемый Vovan Sidorovish - проще заказать
С уважением
