 Заголовок сообщения: Внести изменения в инструкции по ОТ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 8:20 am
Вот возник такой вопрос. Необходимо внести изменения в некоторые в инструкция по ОТ после разборки несчастного случая. Т.к. ни когда таким не занимались еще, возник вопрос, как вносить изменения? Где-то в нормативных документах это прописано, или тут полная свобода действий? Подскажите, знатоки! (Пы.Сы.: в интернете ни чего подобного не нашел....)
Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растет...
 Заголовок сообщения: Re: Внести изменения в инструкции по ОТ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:01 am
Добавляйте, распечатывайте, подписи, копир и в подразделения.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:04 am
А не надо приказ: "отменить старую инструкцию, ввести в действие новую..."? :td_mda:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:09 am
А приказе по итогам НС что-то об изменении/дополнении инструкции говорилось
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:28 am
Конечно, иначе бы зачем такой геморой :)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:58 am
Если приказ на изменение инструкции есть, значит
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:42 am
ситуация ясная... значит будем перепечатывать инструкции
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:26 am
А сверху надпись: "С изменением №1 (Приказ № от [дата] "). Старые экземпляры изъять.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:33 pm
это где именно вверху? Может просто приложить Лист регистрации изменений?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:50 pm
Нужно как-то отразить пересмотр инструкции на ней самой. Сам такого не делал, кто подскажет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 03, 2011 6:40 pm
Можно всю эту процедуру прописать в Положении о разработке инструкций. Как пропишите - так и будет ПРАВИЛЬНО!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:26 am
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда
(утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
