 Заголовок сообщения: журнал регистрации инструктажа на РМ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:12 pm
вопрос:
Форма журнала по ГОСТУ 12.0.004-90 правильная? Просто в ней нет колонки, в которой я обычно писала инструкции по которым проводятся инструктажи, а я уже распечатала 10 журналов четко по ГОСТу :(
куда мне вписать номера иот и нужно ли их вписывать???
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: журнал регистрации инструктажа на РМ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:10 pm
Старатель писал(а):
вопрос:
:oops:
Форма не обязательная, Вы можете дополнить любыми колонками.
Но, вообще, вписывать не нужно - надо инструкции в программе инструктажа указать.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:27 pm
:oops:
...вписывать инструкции или нет дело ваше, можно вписать в колонку ВИД инструктажа:
типа ПОВТОРНЫЙ №1, №2, №3
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:40 pm
Проверяльшики всегда требуют конкретизации мероприятий: за что именно расписываются инструктируемые?поэтому надо в колонке Вид указывать что за инструктаж, а ниже - перечслять названия локальных и прочих инстркц для каждого работника... Потому что для разных рабтнкв может быть разный объем инструктажа.
Этим лучше не пренебрегать.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:02 pm
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое
ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:19 pm
Номера инструкций указываю в программе инструктажа на рабочем месте для _______. Смотрите ГОСТ 12.0.004-90 п.п. 7.2.2, 7.3.2
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:06 pm
При записывании номеров ИОТ есть соблазн со стороны администрации дописать недостающие номера при расследовании НС.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:22 pm
Это не я сказал. :wink: Ваши предложения по инструкциям?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:30 pm
Про номера ИОТ упомЯнул в связи с
Мои предложения по номерам ИОТ - не указывать в Журнале ИРМ, а перечислить ИОТ в пункте "Ознакомление с нормативными документами" (или как назовёте) в конце Программы ИРМ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:48 pm
Можно и так.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:08 am
:) большое спасибо за ответы :)
в колонку где вид инструктажа, вписываю инструкции, потом ппи буду писать :)
а работники с ИОТ ознакомлены, о чем есть запись в листе ознакомления с каждой ИОТ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:29 am
По разному можно поступать. Главное, чтоб при разбирательствах видели, что объём инстрктжа однзнчно был известен не только инструктору. но и и инструктируемому.
То что люди ознакомлены с ИОт под роспись, ещё мало. Откровенная Роль ИРМ - повторять регуляпрно то, с чем они знакомы вроде бы.. И это должно быть видно из журналов.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 02, 2010 9:40 pm
Старатель писал(а):
1 в колонку где вид инструктажа, вписываю инструкции, потом ппи буду писать :)
2. работники с ИОТ ознакомлены, о чем есть запись в листе ознакомления с каждой ИОТ
1. Неправильно. Колонка Вид инструктажа - писать вид инструктажа, если у Вас в журнале нет столбца "номер инструкции" заводите лист ознакомления.
2. Скорее он ознакомлен с перечнем тех инструкций которые распространяются на него, с содержанием в инструктаже.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:55 pm
Alex36 писал(а):
1. Неправильно. Колонка Вид инструктажа - писать вид инструктажа, если у Вас в журнале нет столбца "номер инструкции" заводите лист ознакомления. .
Алекс, а где жёстконаписано, что так - неправильно? Или что в жрнале надо заводит ьлист?
Лист ознкомления делают для разового ознкмления. А журналы, повторяю, преследуют ещё и цель повторения инстрктжей.. Вы только представьте такой лист, заполняемый годами... А как проверке потом разбирться? :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:35 pm
Если написано "Вид инструктажа" - пиши вид инструктажа, хочешь писать номер инструкции-делай колонку "№ инструкции". В ГОСТе 12.0.004-90 написано форма "рекомендовано"
