Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Как назвать инструкцию
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 6:19 am
Уважемые коллеги!
Обязательно ли название инструкции по основной профессии по ОТ должно соответствовать "Общероссийскому классификатору ..." если есть норм. док. дайте ссылочку.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 7:54 am
Название профессии должно соответствовать ЕТКС, это требование и для проведения АРМ, особенно актуально это для работников с вредными условиями труда, которым положены льготы, а если название профессии будет соответствовать, то название инструкции будет для этой должности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:08 am
Что название профессии должно соответствовать это понятно, а в названии инструкции по основной профессии, профессия должна называться только согласно ЕСТК? Допустим нельзя назвать интструкция для водителя бензовоза (топливозаправщика). а соглавно ЕСТК - только водитель автомобиля???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:16 am
Vovan Sidorovish писал(а):
1. Название профессии должно соответствовать ЕТКС,..
1. Это только для:
...работников с вредными условиями труда, которым положены льготы...
2. ...а если название профессии будет соответствовать, то название инструкции будет для этой должности
2. Это не означает, что названия будут совпадать. Обязуйте сантехника соблюдать ИОТ для плотника с включениями сих обязанностей в его ТД и будет Вам радость!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:19 am
Не важно, как Вы назовёте ИОТ (она должна называться по профессии или выполняемым работам), главное, что она в себе содержит. При несовпадении названия ИОТ с названием профессии она переходит в разряд ИОТ по видам работ, описанных в преамбуле ИОТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:25 am
То есть ни чего страшного если не совпадает, и можно назвать как удобнее? Соответствееного конкретного норм.док. нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:47 am
Название инструкции по ОТ должно соответствовать названию должности по штатному расписанию....
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:04 am
Представьте должность главный механик. Иему надо соблюдать кучу инструкций - для всех специальнстй его подчинённых и всех видов ихних работ...
Не получится делать все инстркции соответствующими должности.
Реальнее так: инструкция пусть называется по смыслу. а в ней надо писать (там есть место в начале по форме), на какие должности она распространяется. Эта же информация даётся в Перечне инструкций.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:16 am
Разговор идет про инструкции по ОТ, у главного механика нет инструкции по ОТ. А у работяг нет обширного круга задач.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:22 am
А название должность должна соответствовать ЕТКС.
Представте себе ситуацию, происходит приходит НС на производстве. Потребуют жуонал инструктажа на рабочем месте, в нем название или номер инструкции и их названия не соответствуют не соответствуют профессии или виду выполняемых работ. Как будете рассказывать, что провели ИРМ и по каким долкументам?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:32 am
это не обязательно.... желательно конечно... но можно в определенных случаях и не соответствовать...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:35 am
Ну не знаю если нет такой должности в ЕТКС, то и должностные обязанности непонятные, все равно будет намного больше проблем, зачем это нужно, легче все привести в соответствие с ЕТКС.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:42 am
почему непонятные? они прописываются в трудовом договоре и в должностной.... а как же без этого?
например ЛОГИСТ.... в справочниках такого нет... а они работают и очень востребованы...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:51 am
Я имею ввиду случаи, когда в ЕТКС есть такая должность, а по штатке она прописана не пойми как.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:14 am
ну и что? например уборщиц теперь зовут специалист по клинингу... очень востребованы, и зарплата поболе ИОТовской.... это не просто уборщик, а специалист высокого уровня. Он должен в полной мере владеть техникой наведения порядка, разбираться в моющих средствах, знать гигиенические нормы и правила, и многое другое....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
