Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:48 am
Тонкие и деликатные намёки понял...
Чмокаю деликатчицу в... щечку. :wink:
Удаляюсь вместе со своей черно-белой душой на ристалище №
http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=10452&highlight=
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:58 am
ДА(t)А писал(а):
Либо тёмная сторона просветлеет, либо светлая обуглится.
НЕТ, НУ ПРАВДА ОЧЕНЬ ЕМКАЯ И ДАЖЕ ГДЕ-ТО САКРАЛЬНАЯ ФРАЗА.
БЕРУ НА ВООРУЖЕНИЕ. В ДУХЕ ДОЗОРОВ И ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.
В ОСНОВНОМ ОБСУЖДЕНИИ НЕ УЧАСТВУЮ, ТАК КАК МОЯ 4 гр. с правом инспеКтирования ... ОСТАЛАСЬ В ПРОШЛОМ. НО НИКТО ЕЩЕ
НЕ МОГ ОБЪЯСНИТЬ ДОСТУПНО, ЧТО ПО ПРОВОДУ БЕЖИТ - САМ ЭЛЕКТРОН УПОРЯДОЧЕННО ИЛИ ЕГО НАМЕРЕНИЕ ВОЗБУДИТЬСЯ.
Последний раз редактировалось м.Евгений Пт дек 04, 2009 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:04 pm
на секундочку вернусь, когда-то нам толковали:
Свободный пробег электронов в проводниках невелик. Это в вакууме они стаей летят от и до... В проводнике они в основном толкают друг друга. Чем выше напруга, тем толчки сильнее, чем их больше, тем ток толще... :D
Ну, может при кризисе по-другому... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:17 pm
БЛАГОДАРЮ. ПРОСТО И ДОСТУПНО.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:21 pm
Нет, Вы представляете, КАК толкались те электроны, в шокере,а? Росс, свободного полета до дачи не вышло? Или токо мне на метле позволено?:)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:28 pm
Смешки-смешочки... А больно было - ужас как!!!
Сам шокер летел потом через всю комнату быстрее электронов... А они во мне все застряли... Завтра до дачи без бензина доберусь.
И вспоминать не хочется... :evil:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 05, 2009 7:39 pm
Я инженер по ОТиТб в детской поликлинике и при проверке мне написали замечание , что не проводиться стажировка на рабочем месте для персонала (конкретно по последнему месяцу для участковой медсестры и экономиста).Почитав здесь я поняла что вроде бы как и не надо, а на что ссылаться оспаривая постановление.... а то честно писать более сотни планов прохождения стажировки как то не хочется.
Вредники у меня только физио кабинет и рентген
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:21 pm
kan_ss писал(а):
Если бы шокер был у ваших охранников на вооружении, то я бы, как инженер ОТ, считал бы его ЭУ, которая может привести к поражению электрическим током. И ПТЭЭП пригодились бы, и инструкция по ОТ была бы.
Баллончики и шокер мы выдаём иногда монтажникам для защиты от собак и недобрых людей при работе на окраинах города... Инструкция к шокеру прилагается, это же покупной электроприбор, нагло предназначенный для поражения электрическим током... Про меры безопасности там всё сказано...
Не будешь ли так любезен пояснить, а что писать в инструкции по ОТ и какие оргмеры надо принять, если мы вдруг у себя на фирме приказом объявим карманный шокер ЭЛЕКТРОУСТАНОВКОЙ, на которую распространяются ПТЭЭП и которая преобразует электрическую энергию в мат и болевые ощущения? 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:22 am
Вот читаю давнее расследование НС (со смертельным исходом), происшедшего с опытным электромонтером. Решил отремонтировать паяльник (маленькая такая хреновина, преобразующая электрическую энергию в тепловую), положил на металлический верстак резиновый коврик, не для изоляции, а чтобы детали не рассыпались, снял металлический корпус паяльника, соединил проволочки, надел корпус на место, включил паяльник в розетку и попробовал греется ли паяльник, так и нашли с паяльником в руке. Причина: Поражение эл. током, вследствии нарушения изоляции и замыкания на корпус тока действующей электроустановки. Председателем был Гос Инспектор Энергонадзора.
Илья, насчет компютера, в типовой инструкции по ОТ для пользователей ПЭВМ, Во время работы, " не прикасайтесь к задней панели системного блока, есть опасность поражения электрическим током. Хочется самому быть свидетелем или хотя бы расследовать такой случай? Может все таки лучше воспользовать чужим опытом?
Пожарная безопасность:
В помещениях С ПЭВМ наиболее вероятны пожары классов:
А-горение твердых веществ, сопровождаемых тлением;
Е
-самовозгорание электроустановок.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:27 am
Росс писал:
Вот сейчас бы и поделился, что произошло?. Какие болевые ощущения и сравнимы ли они с чем нибудь уже описанным в литературе. Например: Виды действия электрического тока.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:04 am
Ощущения трудно передать...
Типа сокрушающего физического удара по ... всему телу сразу, начиная с головы. На грани потери сознания.
Потом удивляешься, как это у тебя ничего не отвалилось, не сломалось...
А насчёт паяльника... Если заключение председателя приведено тобой дословно, то... Очень бестолково выразился ваш Инспектор ГЭН!
Ток через паяльник (даже если этот электроприбор, включенный в сеть, обозвать действующей ЭУ) течет через его накальный провод и никак не мог "замкнуть на корпус"!
На корпус механически замкнула сама намотка. Или подходящие к ней провода гибкого шнура. При этом корпус паяльника оказался под потенциалом сети. А когда несчастный бестолковый электрик (прозвонить мегомметром должен был перед включением в сеть!) дотронулся одной рукой до корпуса, а второй рукой (или другой частью голого тела в это время касался заземлённого проводника (железный стул, железный верстак...), через его грешное тело побежал роковой ток, порождённый вышеуказанным замыканием и высоким потенциалом...
Так бы и писал в заключении председатель!...
Будь у этого электрика толковая инструкция по ремонту ЭЛЕКТРОПРИБОРА и нормальное безопасное рабочее место, будь он сам осторожным и трезвым,... ничего подобного бы не произошло. Миллионы людей аккуратно и безопасно ремонтируют электроприборы - паяльники. А этот просто грубо нарушил что-то тривиальное. И погиб вовсе не от того, что паяльник у них не относили к "действующим ЭУ"!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:16 am
Мегаомметр(Мегомметр) от (мега ом и метр), прибор для измерения очень больших электрических сопротивлений. Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции). :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:25 am
Так, мужики, заканчиваем базар про ЭУ (вечная тема, да и уровень знаний инспекторов ГЭН -тоже вечная тема, нескольких за несоотвествие уволила лично) и отвечаем девушке :D
Девушка, пишут предписания, а не замечания, а когда пишут, то ссылаются на нарушенный нормативный акт. Вам что написали?
Медсесестра и экономист не относятся в работникам рабочих профессий и потому им стажировка может быть и не нужна, а может быть и нужна: смотря что входит в их обязанности.
Какими правилами по охране труда Вы руководствуетесь, организуя работу по ОТ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:34 am
Росс! Уважая тебя, я не смею описывать элементарные "навыки" создания инструкций по ОТ при работах с какими-либо инструментами или механизмами. Сам кого хочешь научишь. :D
Но, не смотря, что к какому-то инструменту приложена заводская инструкция, на предприятии д.б. инструкция по ОТ для данного инструмента. Эта инструкция д.б. утверждена руководителем, введена для применения на предприятии. Именно с ней должны быть ознакомлены работники под роспись.
Пример: электродрель. В заводской инструкции бывает описано все и даже больше. Но, мы же разрабатываем инструкцию по ОТ при работах с унифицированным электроинструментом.
А вот еще. Недавно приобрели бензопилу. Пришлось разрабатывать отдельную ИОТ, хотя в заводской вроде все было. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:05 am
Уважая тебя ещё более страстно, скажу всё-таки: не крути! :evil:
Я чётко задал вопрос, и не в одной ИОТ дело!
Ты сказал, что засчитал бы шокер электроустановкой, скажи тогда, что бы изменил при этом на фирме? :twisted:
Объявил бы работу с шокером опасной? Объявил бы пользователей - персоналом этой "электроустановки"? Послал бы их на учёбу под 3 группу Э/Б? Оформлял бы наряд-допуск? Смотри ПТЭЭП, там много чего положенно для ЭУ ...
Предполагаешь разработать специальную "ИОТ при пользовании электроустановкой - шокером" и этим ограничиться?
А зачем тогда гордо объявлять его не электроприбором, а - аж действующей ЭУ? И считать, что это и есть проявление настоящего подхода инженера по ОТ к делу?
Может, всё же согласишься, что это чушь? 8)
И насчёт применения мегомметра - зря ехидничал и демонстрировал глубокие метрологические знания! Мегомметром как раз проверяется высокое сопротивление между корпусом и обмоткой дрели. Сразу бы замыкание выявилось!
Наташечка, всё-всё! Заткнулся! Они сами приставали!
А девушке Вы ответили так, что остальные могут и помолчать!....
Последний раз редактировалось Росс Ср янв 13, 2010 8:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
