 Заголовок сообщения: Инструктажи по пожарной безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:52 am
Подскажите, уважаемые специалисты по Охране труда, вопрос связан с инструктажем по пожарной безопасности.
Правильно ли: при приеме на работу сотрудник наряду с вводным инструктажем получает инструктаж по пожарной безопасности, а вопрос: с какой периодичностью должен проводится инструктаж по пожарной безопасности? Очень нужен ответ, помогите, нигде не могу найти информацию по этому вопросу. СПАСИБО!!!
:roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 21, 2006 2:12 pm
Инструктаж по пожарной безопасности проводится: вводный при приеме на работу, первичный - на рабочем месте до начала производственной деятельности, повторный - не реже одного раза в полугодие. Для некоторых категорий работников, при согласовании с профсоюзныцми комитетами и местными органами государственного надзора, может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок. Это все можете прочитать в справочнике "Пожарная безопасность предприятия" курс пожарно-технического минимума С.В.Собурь. :old:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 21, 2006 4:02 pm
Алексей, а можно привезти ссылку на нормативный акт, а не на учебное пособие? Там она есть, или это просто мнение "специалиста"?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 21, 2006 4:25 pm
Так вот...
В отличии от инструктажей по ОТ, единый порядок инструктажей по пожарной безопасности не определен. Что, впрочем, типично для подобных полувоенных организаций, где длину нитки на иголке служащего устав определяет (вариант - определяет кабинет, где надо проводить инструктаж), а элементы грамотной и четкой системы управления (того же порядка проведения) - нет.
И тут, как говориться - возможны варианты!
Чтобы не промахнуться, следует знать требования двух основных типов документов:
1. Правовых актов об обеспечении пожарной безопасности вашего субъекта РФ (выдержку из оного для СПб привожу ниже в качестве примера)
2. Правовых актов об обеспечении пожарной безопасности вашей отрасли (например, Правил ПБ на предприятиях нефтепродуктообеспечения).
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 1996 г. N 328-р О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"...2. Обучение мерам пожарной безопасности на производстве.
2.1. Допуск к работе на объекте работника осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано знакомить работников с основными правилами поведения при возникновении пожара в жилых помещениях.
2.2. На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж осуществляется в этих помещениях. При этом помещение должно быть обеспечено наглядными материалами и учебно-методической литературой по пожарной безопасности.
2.3. Лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводит общий инструктаж всех работников объекта не реже одного раза в год.
2.4. На взрыво- и пожароопасных производствах кроме перечисленных видов инструктажа проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми работниками изучают особенности взрыво- и пожароопасных технологий.
2.5. На объектах, имеющих отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями специалистов (рабочие покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работники складов и других пожароопасных участков)...."
Да - традиционный уже здесь совет - в правовом поле (в т.ч. в области требований безопасности) руководствуйтесь информацией, если она подкреплена ссылкой на нормативный акт!
 Заголовок сообщения: пожарная безопасность
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 22, 2006 1:56 pm
А уменя такой вопросик по противопожарному инструктажу: Должен быть журнал по регистрации инструктажа вводного, потом первичного и т.д. Журнал первичного и повторного инструктажа должен быть в каждом отделе? или можно завести один общий и хранить его у инженера по ОТ?????
 Заголовок сообщения: Кстати....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 24, 2006 4:44 pm
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 1997 г. N 508-РЗП
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
2. Противопожарный инструктаж
2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывающими на производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно - монтажных и реставрационных работ на территории действующего предприятия.
Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности сырья и материалов, применяемых в технологических процессах производства, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.
Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.
2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками предприятия лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 02, 2006 7:09 am
У меня организовано так что в инструкцию вводного инструктажа выделен раздел по пожарной безопасности, так-же для инструктажа на рабочем месте разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности и по хранению и применению средств пожаротушения. По этим инструкциям ИТР на рабочих местах проводит инструктаж как по специфике работы так и по пожарной безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 6:36 am
Т.Е если в программе вводного инструктажа имеется раздел по противопожарной безопасности , то журнал регистрации вводного противопожарного инстр. не обязателен?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:12 am
Посмотрите в схожих темах - вопрос не новый.
Согласно Приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (в ред. Приказа МЧС России от 22.06.2010 г. № 289)
п. 10 О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности... (приложение 1).
По приложению 1 форма журнала для всех видов инструктажей по ПожБ одна.
Сравним её с формами журналов по ГОСТ 12.0.004-90 (приложения 4 и 6).
Приложение 4
Рекомендуемое
Приложение 6
Рекомендуемое.
Если в журнал по ПожБ добавим графы, то мы не уменьшим требования, лишь появятся дополнительные сведения. Т.о., можно подогнать журналы по ОТ и ПожБ через ГОСТ 12.0.004-90.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 7:16 am
щас погляжу :) спасибки)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:32 am
Но пожарные то требуют всегда отдельные программы на проведение вводного и первичного противопожарных инструктажей
И отдельный журнал регистрации
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:53 am
Противоречие по инструктажам по ПожБ и ОТ решаемы при уточнении в Положении об обучении про совместное проведение вводных, первичных и повторных инструктажей по отдельным Программам с занесением результатов в единые журналы.
По журналу - вот он есть. По программам - да вот они! При выставлении претензии от ГПН укажите на непротиворечие формы журнала Приложению 1 по приказу, т.к. все графы от приложения имеются, а дополнения по графам на противоречит положению Приказа № 645.
Вопросы возникают при внеплановых и целевых инструктажах, которые отпадают при наличии графы "содержание инструктажа".
И ещё - не объединяйте журналы ВИ с ИРМ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:03 pm
Так и делаем
И ВИ по ОТ и ПожБез в одном журнале проводим - а ИРМ - тоже в одном - но там по ОТ и по ПожБез разделены на два раздела
 Заголовок сообщения: Re: Инструктажи по пожарной безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 20, 2012 1:16 pm
Может ли согласно Приказа № 645 вводный противопожарный инструктаж проводить инженер по ОТ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 20, 2012 1:38 pm
Может, если он назначен приказом ответственным за пож. безопасность на предприятии.
