 Заголовок сообщения: Журналы или личные карточки
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:53 am
У меня вопрос: пришла в организацию работать, а у них нет журналов проведения инструктажа на рабочем месте, зато есть личные карточки где фиксируются инструктажи. Нужен ли журнал в таком случае. И желательно НПА, где это прописано............
 Заголовок сообщения: Re: Журналы или личные карточки
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:33 am
Карточки уже не ведут. Читайте Постановление1/29 п.2.1.3 "Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах..."
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:44 am
Постановление 1/29
2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
Если будут уповать на ГОСТ 12.0.004-90
7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 6) и (или) в личной карточке (приложение 2) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
то
1. Приложение 2 "ФОРМА ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ" - Рекомендуемое
2. Данный ГОСТ - не НПА
Вообще-то посмотрите, каким ЛНА у вас определен порядок проведения инструктажей. вполне возможно, что надо будет его или менять, или разработать (в рамках создания и функционирования системы управления охраной труда, в соответствии со последними изменениями в ст. 212 ТК РФ)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:52 am
Да в том то и дело из всех ЛНА у нас есть приказ, похоже типовой ни о чем, не понятно кто что ведет и за что отвечает и типовое положение по охране труда, просто переписано типовое и подставлено название организации. Сейчас пытаюсь привести все в более менее съедобную норму :horse: Но вот с отсутствием журналов столкнулась в первый раз и закралась мысль может я чего не знаю..... :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:09 am
У нас тоже были карточки. Теперь ведём журналы, а карточки убрали в архив.
Всё это дело оформили приказом, хотя это, может быть, было лишним.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:55 am
побурдеть по старчески "... вода раньше мокрее была"
карточки удобнее , правильнее - это персональный документ - тяжко от него отвыкается.
дадада в том же ракурсе - почему бы не выдавать СИЗ по журналу, а уж моющие точно было б удобно.
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 05, 2014 12:33 pm
Точно! Наши РСП так ворчали, так бурчали... Потом привыкли, но карточки до сих пор добрым словом вспоминают! :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 11:29 am
Помогите кто чем может!!! новичок в этой сфере...есть журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности и журнал проверки знаний ПБ у персонала с 1 группой по электробезопасности! нужно вести оба этих журнала или достаточно учета присвоения 1 группы? :conf: :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 1:47 pm
1. ПТЭЭП
2. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
Приложение № 6 "ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ"
3. А результаты проверки знания каких ПБ фиксируются в последнем журнале?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 1:58 pm
У нас присвоение 1 группы в журнале, на экзамены составляется протокол.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 2:12 pm
как мне объяснила мастер, она заполняла 2 журнала! Один - присвоение группы (именно сам факт, что у сотрудника теперь 1 группа) и второй - проверка знаний, которая раз в год проводится у персонала с 1 группой...по-моему, это какое-то масло масляное...там же есть графа - "дата предыдущего присвоения"...
как я понимаю нужно заполн6ять один журнал Учета присвоения 1 группы? :idea:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 2:23 pm
У нас заполняется один журнал, но для подтверждения группы проводился экзамен и составлялся протокол. Были разработаны и утверждены вопросы для проведения экзаменов 1 группы. Журнал удобен тем, что вы всегда можете посмотреть когда кому пора проводить повторное присвоение. Экзамен по электробезопасности проводила обычно вместе с экзаменом по охране труда.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 2:24 pm
1.4.4. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
При присвоении группы проводится проверка знаний, а присвоение проводится 1 раз в год. Соответственно и проверка знаний проводится раз в год. Значит журнал учета присвоения 1 группы одновременно является журналом учёта проверки знаний. Но нужен ещё протокол проверки знаний.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 2:28 pm
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 3:02 pm
спасибо! теперь я наконец поняла :joy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
