 Заголовок сообщения: Статическая, динамическая нагрузки и стереотипные движения.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2020 3:19 pm
Объясните, пожалуйста,
1.Штангист бегающий )) со штангой (штангу удерживает на груди двумя руками)-это динамическая нагрузка?Или здесь нужно учитывать для верхнего пояса статику (руки ведь статичном положении удерживают груз), для нижнего пояса учесть -динамику?
2.Штангист бегающий со штангой и поднимающий штангу вверх вниз-это опять только динамика?
3.Штангист стоит и толкает штангу от себя по диагонали (под углом-45%).Здесь статика))))?Три вектора, получается.(вверх, вниз и перемещение)-а три вектора это динамика,)))))Штангист поднимает штангу вверх-вниз-статическая нагрузка. А ЕСЛИ ЕГО "ПОВЕЛО"это уже НЕ статика-Динамика?(то же три вектора)
4. Будет ли это статической нагрузкой- Маляр, водит кистью.Хотя тоже спорно-он(а)-не по одному месту красят-вверх-вниз, А ОТВОДЯТ кисть, валик в сторону.(три вектора).
Или может быть операции делить на удержание и перенос?Но перенос ведь идёт с удержанием- или я не права. Не будет ли тут" задваивания"результатов при учете и массы груза , времени,А ГДЕ-ТО и расстояния в протоколе по тяжести, если все данные учитывать и в Динамической и в Статической нагрузках?
5. Когда операция будет считаться СТЕРЕОТИПНОЙ?
Если грузчик ходит за смену от машины до холодильной камеры- 120 раз за смену-это является стереотипом?
Есть ли какие-то точные методики, может Советских времён?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Статическая, динамическая нагрузки и стереотипные движен
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 04, 2020 1:50 pm
Для СОУТ правильно будет только то, что есть в 33н. Все остальные "придумки" - незаконны.
lpsf.ru
