 Заголовок сообщения: микроклимат по СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.2.4.3359-16
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2019 10:36 am
Добрый день, не могу понять, каким СанПином нужно руководствоваться при оценке микроклимата при ПК?Оба действующие. В них -Абсолютно разные требования к организации контроля и методам измерения микроклимата.
 Заголовок сообщения: Re: микроклимат по СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.2.4.3359-1
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2019 12:35 pm
Новым, который 3359. Старый применяется в части, не противоречащей требованиям нового. Периодичность контроля по новому - 1 раз в год (неважно в какой период).
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2019 12:44 pm
Если исходить из названия - то это разные нормы?
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений - п. 1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.
СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах - п.1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - СанПиН) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам неионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а также требования к организации контроля, методам измерения физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих.
Я бы взяла "свежие" от 2016 года
Я верю, что Россия возродится, снова станет могучей державой, и каждый россиянин получит обратно свой украденный разум.
пока писала, уже ответили
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2019 1:02 pm
Можно уточнить, а в протоколе должен быть указан теплый или холодный период?(вроде бы нормы все-равно остались разные).Или и этого сейчас не надо?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 08, 2019 9:14 am
В новом санпине нет норм для теплого или холодного. Если нет норм, зачем плодить сущности? Пишите то, что требует РА (если вы в РА). Или то, что требует ваше РК. Номер протокола, дата измерений, СИ, МВИ, точка, фактические значения, подписи. Все остальное - мнения и толкования, погрешности там всякие, неопределенности, классы, нормы...
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 09, 2019 1:16 pm
Добрый день, может я не там или не то смотрю в 3359-16, но там вроде бы есть нормы для теплого и холодного мк. (может быть есть какие-то тонкости их не учитывать?)
Таблица 2.2. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений
Период года (холодный, теплый)
Категория работ по уровню энерготрат, Вт
Холодный
(до 139)
20,0-21,9
24,1-25,0
19,0-26,0
15-75*
0,1
0,1
и т.д.
Теплый
(до 139)
21,0-22,9
25,1-28,0
20,0-29,0
15-75*
0,1
0,2
и т.д.
Примечания. * При температуре воздуха 25°С и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п. 2.2.8.
** При температурах воздуха 26-28°С скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями п. 2.2.9
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 12, 2019 3:13 pm
Виноват, переработал. Нормы есть, да. Нет необходимости их измерять в оба периода. Если вы аккредитованы в РА на СанПиН 2.2.4.3359-16 (целиком или п. 2.3), то указывайте, в п. 2.3.1 есть требование к условиям проведения, и эти условия должны быть зафиксированы в первичных записях. Все требования к содержанию протоколов растут из методики, которую вы используете и указываете в протоколе.
lpsf.ru
