 Заголовок сообщения: Маляр и водоэмульсионка
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 26, 2019 12:18 pm
Добрый день, Маляр частично занят у нас работами с красками на растворителях, частично красит водоэмульсионкой. Проконсультируйте, пож-та, есть ли какие-то вредные вещества в водоэмульсионных красках?
 Заголовок сообщения: Re: Маляр и водоэмульсионка
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 10:53 am
Нужно посмотреть гигиенический сертификат на эту краску. Обычно там вода и пигменты, летучего ничего нет.
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 1:24 pm
Добрый день, может ли такой маляр потерять выход на пенсию по 2 списку -если основные краски эмульсионные?И как сделать нам, чтоб не потерял?И нужно ли, нам при ПК измерять эти пигменты и как?(хотим своими силами -если получится)
Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 1:56 pm
Если речь идет о 23200000-13450, то нужно в протоколах иметь контакт с веществами 3 класс опасности не менее 80% каждую смену и вредный класс (не обязательно по химии, можно по тяжести). Пигменты вам ничего такого не дадут, они растворены в воде в виде эмульсии и не выделяются в ВРЗ.
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 2:04 pm
Если будет ТОЛЬКО вредный класс (3.1-3.2) по тяжести -маляр, без веществ 3 класса ( красит водоэмульсионкой) сохранится ли льготный выход? А на что же тогда измерить ВРЗ у маляра при работе с Эмульсионной краской (делаем программу по веществам)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 2:53 pm
Условия труда - вредные. Вещества 3 класса - есть.
Ищите в гигиеническом сертификате на краску, если там что-то есть. В паспорте на продукцию, если там что-то есть.
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 29, 2019 5:33 pm
Может я неправильно сформулировала вопрос: Условия труда у нас ВРЕДНЫЕ (по тяжести), НО ВЕЩЕСТВ 3 КЛАССА НЕТ -СОХРАНИТСЯ ЛИ в данном случае льготная пенсия у нашего маляра?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 30, 2019 9:31 am
Нет не сохранится. Нет веществ.
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 30, 2019 10:19 pm
Спасибо.
Вопрос от обывательницы: Откуда ПФ РФ узнает, что нет веществ 3 класса?
Соутчики отсылают, конечно, все материалы в Минтруд (через свои программы) - а мы делаем взносы в ПФ, согласно вредных условий труда карт.
И для ПФ - стоит 3.1, или 3.2 в карте -т.е. подтверждён выход на пенсию (согласно 2 списка).
Что ПФ будет смотреть и сверять карты или протоколы????? на наличие вв 3 класса?
Где это определено, что помимо установленного класса УТ -БУДЕТ производиться сверка карт и протоколов на наличие вв 3 класса и выше (допустим, по химии или по АПФД)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 06, 2019 8:18 am
Я не ПФ, не знаю. Но должности тех людей, что в ПФ занимаются назначением пенсий называются "специалист-эксперт". Они будут смотреть не только протоколы, но и их то же.
lpsf.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 07, 2019 2:25 am
Арина.95 писал(а):
Спасибо.
У нас в регионе ПФР поступает следующим образом: при назначении досрочной пенсии требует подтверждающие документы с будущего пенсионера. И идут эти люди к специалистам по ОТ и собирают копии карт и протоколов, у кадровиков берут копии штатного расписания. В общем, это та еще процедура. Часто и до суда доходит, так как ПФР иногда отказывает в назначении досрочной пенсии.
