 Заголовок сообщения: ЭМП на заводе.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 23, 2018 12:06 pm
Добрый день, готовим программу производственного контроля.Подскажите, как определить какие рабочие места необходимо контролировать по ЭМИ. Места с персональным компьютером это понятно.
а вот
1.Электрики работают в электрических щитах (иногда это маленькие комнаты, где несколько щитов - это ведь электроустановки?) -нужно ли там?
2.Рабочее место офис за столом -без компьютера, но рядом (в 0,5 метрах) распределительный щит- нужно ли измерять здесь? И может ли что то измениться (по ЭМИ, мало ли пропало заземление, обрыв -которые могут привести к увеличению ЭМИ) -человек очень переживает. И как часто проводить.
3.Под кабинетом мастеров находится небольшая подстанция - нужно ли на рабочих местах мастеров проводить?
4.Есть здравпункт -почти все приборы работают от электрической сети -какие рабочие места подлежат контролю по программе ПК? Вообще какие приборы надо охватывать , а какие -нет.
5.Токарь (фрезеровщик) ведь то же на электрооборудовании (станки) работают -надо ли у них (спрашивают -переживают.)
и по каким характеристикам нужен контроль на каждом рабочем месте.
 Заголовок сообщения: Re: ЭМП на заводе.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 01, 2018 1:26 pm
Контроль полей нужно вести в ТП, где электрики ежесменно выполняют обход и оперативные переключения.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 01, 2018 7:22 pm
Подскажите, пож-та,
1.На каком расстоянии должно быть рабочее место от распределительного щита или рядом с серверной, подстанции -(над как раз подстанцией цеха у нас комната мастеров).И как быть сейчас, если 50 ГЦ в 3359 отсутствует?По каким тогда частотам.?
2.Могут ли быть превышения ПДУИзлучений ЭМволн (если я правильно выразилась) при работе на станках (хотя бы теоретически)?нужны ли там замеры?
Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 02, 2018 8:19 pm
всех гостов по электомагнитке я не читал, но не уверен что это вообще где-то нормируется: у вас дома есть РЩ (электрощиток). Нигде не написано что он должен быть именно на входе в квартиру, просто там его удобнее всего размещать, потому что там - ввод (входят провода). Так что обычный однофазный щиток ничего (по большому счету) не излучает, это просто набор проводов и выключателей, все поля не выходят за пределы щитка.
рядом с серверной
сервер - это компьютер. Понятия "серверная" в ПУЭ нет и вряд ли оно там появится. Это помещение, в котором работает сервер (комп, обеспечивающий общий доступ к ресурсам), часто там включен кондиционер (винты греются), стоят ИБП (что бы сервер был всегда подключен к электричеству). Все возможные поля сервера дальше него самого никуда не уходят.
вежливо возьмите за хобот главного энергетика, когда "рванет" трансформатор - первым к прокурору пойдет тот, кто согласовал размещение. Есть ПУЭ и СНИПы, если в них запрета нет - значит все уже рассчитали в НИИ и "превышений" там быть не может. Если это так, то золотое правило гигиены труда "нет источника превышений - нет фактора". Не надо там никакие поля контролировать. Пусть СЭС попробует аргументировать необходимость контроля, ссылаясь на те самые пункты из ПУЭ и СНИПов. Развлечетесь заодно))
не понял вопроса. пункты 7.2.3, 7.2.4. и 7.3.4 СанПиНа 2.2.4.3359-16
Теоретически - могут. Особенно при сильной нагрузке на электродвигатель. Но этой теоретической научной работой никто не занимался. ИОТ не должен быть всеведущ и всезнаем. Снова идите к самому главному энергетику с простым вопросом: "токарь - это персонал, обслуживающий электроустановки переменного тока или нет?" И почему? (подпункт А пункта 7.3.4. вышеозначенного СанПиНа по физфакторам). В общем случае и по старым санпинам на рабочих местах токарей ЭМППЧ не контролировалось. Но случаи и станки бывают разные.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 02, 2018 8:25 pm
увы - надо измерять все, что излучает каждый прибор по паспорту. Это всяческие СВЧ/УВЧ и прочие УЗ магниты. Потому что ими оперирует медработник.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 02, 2018 8:47 pm
Нужно пересмотреть все СанПиНы, в них есть требования к организации ПК. Например в СанПиНе по копирам есть перечень химии, которую хотят видеть в воздухе рабочей зоны в зависимости от типа копирования. А в МУ 2.2.5.2810-10 есть чудесная подсказка - какую химию искать при каком процессе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 03, 2018 9:40 am
Спасибо, большое, поняла 50Гц убрали только у рабочих мест с ПК
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 03, 2018 1:49 pm
рядом с серверной
Ещё раз -спасибо, можно ещё одно маленькое уточнение -значит по ПК и СОУТ. При ПК, кто работает на ПК 50 гц -не надо. А при СОУТ, кто работает на ПК 50 гц -получается, что надо?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 03, 2018 2:04 pm
При СОУТ тот кто работает на ПК - вообще ЭМИ не надо, работает "отсекающая" сноска 5 Приложения 2 к методике 33н "классификатор факторов...". Написание документов в ворде и экселе не является технологическим процессом производства продукции. Так сказал минтут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
