 Заголовок сообщения: Места нахождения работника.Нужно ли расписывать?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 15, 2018 3:30 pm
Добрый день, поясните, пожалуйста, есть работники, работа которых заключается в обслуживании разных производственных объектов на предприятии.Их (производственных помещений) около 40, нужно ли оценивать у них шум, химию и т.д., если время пребывания получается менее или около 5% рабочего времени.Я видела в какой-то методике (если не путаю, что при менее N-ого значения времени (для каждого фактора своё время) - оценка не производиться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Места нахождения работника.Нужно ли расписывать?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:08 am
Сомневаюсь, что есть такая методика, т.к. есть уровни, при которых и малое время недопустимо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 24, 2018 12:54 pm
Добрый день, спасибо!Но ведь должны быть какие-то минимальные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования по времени отбора химического фактора, пыли, шума, локальной и общей вибрации. В каком документе(ах), именно минимальную составляющую при отборах можно увидеть?Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 24, 2018 2:02 pm
Ну Вы сами подумайте логически... Если, например, концентрация хлора в помещении превышает максимальную ПДК, и острое отравление можно получить за один вдох, какая разница, сколько времени в этом помещении будет находиться работник?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 24, 2018 2:21 pm
Согласна, (встречалась - был у нас ожог гидрооксидом натрия (щелочью),- и я понимаю есть ИТ, ГАНК, АНТ-3 и др., где ты сразу увидишь -можно ли тебе находится в рабочей зоне или нет- тебе "просигналят". -НО минимальное время отбора всё равно где-то должно быть прописано -если это НЕ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫЕ концентрации.Включая такие факторы, как шум, л. и о. вибрации.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 24, 2018 9:42 pm
Арина.95, а может быть Вам ник поменять на Галилео Галилей? :flowers:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 30, 2018 7:35 am
Арина.95 писал(а):
минимальное время отбора всё равно где-то [b]должно быть прописано
Время указано в методике выполнения измерений (МВИ). В каждом методе оно свое. Например через индикаторную трубочку, фильтр, адсорбер или поглотитель нужно протянуть определённый объем воздуха с заданной скоростью. А при измерении шума требуется от 15 минут (стратегия на основе трудовой функции) до смены (стратегия на основе рабочего дня). ИЛ выбирает метод самостоятельно в зависимости от ситуации.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 03, 2018 8:33 pm
Спасибо! А можно спросить по локальной и общей вибрации то же по времени измерения - какой минимум?Где можно взять МВИ на шум и вибрацию?.Только начинаю разбираться по-тихонечку... .Денег на учёбу пока у завода нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 04, 2018 9:30 am
Гост по шуму во вложении, там все стратегии и время.
По общей вибрации - не менее 3 минут, по локальной - не менее 1. Но там масса ньюансов, влияющих на итоговое время измерения. Тут все больше зависит от используемого СИ и операции.
