 Заголовок сообщения: организация проводящая спец оценку
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 7:08 am
Детский сад проводим СОУТ восемь воспитателей четыре группы, четыре помещения, получается два аналогичных рабочих места, инструкции одинаковые, воспитатели подменяют друг друга.
Вопрос почему организация проводящая спец оценку, считает четыре рабочих места (отвечают это было по старому, разве Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ
Статья 9. П.6. имеет изменения)?
Рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивидуальной защиты( на деле так и есть). Интересно ваше мнение. и какие мои действия. :maniac: :maniac: Благодарю за ответ, нужно срочно. С большим уважением.
 Заголовок сообщения: Re: организация проводящая спец оценку
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 7:48 am
А у Вас все четыре группы как под копирку - расположение ламп, окон, мебели.....?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:22 am
ДА, ПРИ ЭТОМ УЖЕ РЕЗУЛЬТАТ, ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:25 am
Что простите?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:37 am
Сводная ведомость результатов проведения СОУТ. С результатом измерений.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:48 am
Вопрос в оплате 2х или 4х, далее идет также с младшими воспитателями, и т.д. и т.п. (муниципалы не дойная корова).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 9:23 am
Вы имеете право обжаловать результаты.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 11:52 am
В вашем случае нет аналогичных рабочих мест, у Вас есть четыре рабочих места с количеством работающих на каждом - 2 (с учетом подмены).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 23, 2017 1:48 pm
Дмитриев Пахом СПАСИБО МОЛОДЕЦ сегодня, ответил с другово сайта13:14 :horse: :horse:
Попросите у них ссылку на пункты ФЗ от 28.12.2013 N 426-ФЗ , согласно которых они хотят провести СОУТ именно на 4 рабочих местах.
Мое мнение, что они должны проводить СОУТ на 2 рабочих местах, потому как это как раз и есть 20% от числа аналогичных рабочих мест.
Сводная ведомость результатов проведения СОУТ с результатом измерений на руках(всё как под копирку, проводили замеры эксперты этой же организации за подписью и печатью).
— Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень. ----- — Порядок в стране измеряется не наличием воров.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 8:28 am
Макарв писал(а):
четыре группы, четыре помещения.
Четыре рабочих места. Из них 3 аналогичны первому. Измерения проводятся минимум на 2-х. Если в результате измерений выяснится что в одной группе 100 лк, а в другой 300 лк (разные классы условий труда), все рабочие места не признаются аналогичными, измерения проводятся в каждой группе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 8:30 am
Оплачивается составление 1 карты на 1 РМ и измерений на 2-х РМ (освещенности видимо, немладшие воспитатели уборкой не занимаются, посуду не моют).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 27, 2017 8:42 am
она может считать что угодно. Закон вменил в обязанность работодателю составлять перечень РМ. А организация, проводящая СОУТ, идентифицирует факторы по этому перечню и проводит иные действия. Перечень РМ организация, проводящая СОУТ, не составляет.
