 Заголовок сообщения: Учитель физики. СИЗ. Инструктивное письмо 11.04.83 №96-м?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 1:09 pm
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, как правильно выдать СИЗ учителю физики. Можно ли использовать - инструктивное письмо 11.04.83 №96-м., если нет, то как сделать "привязку" к 290 или 997 (если нельзя использовать ИП 11.04.83 №96-м), можно ли в протоколе по СИЗ указать основание: 290, специальная оценка условий труда.
Одним словом - как правильно (на какие документы и пункты в них сослаться) обосновать выдачу СИЗ учителю физики.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Учитель физики. СИЗ. Инструктивное письмо 11.04.83 №96-м
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 1:16 pm
Если не секрет, что в протоколе по СИЗ написали уч. физики? На СОУТ можно и нужно сослаться.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 1:27 pm
Согласно приложения 6 ИП 11.04.83 №96-м
п.4 диэлектрические перчатки (здесь ещё идёт инструмент с изолирующими ручками, указатели напряжения).
п.5 диэлектрические резиновые коврики, диэлектрические галоши ( в этом пункте есть ещё изолирующие подставки).
как обосновать выдачу халата? комиссия по СОУТ приняла решение или как то по другому?????
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 2:24 pm
Халат можно по 290н:
:6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н).
Попросите, чтобы вписали в протокол...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 15, 2015 6:46 am
Добрый день! Спасибо огромное за помощь! Можно несколько вопросов ))))) для уточнения.
Фраза из п.6 290 " улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов.......", будет ли это правильным? Но ведь типовых норм у учителя физики нет. (Ломаю голову, что бы юридически было правильно). Это первый вариант.
Второй вариант:Сделать на основании спецоценки (допускается ли??? 290 говорит выдать по максимально приближённой профессии), и утвердить комиссией. (муниципальное учреждение, можно ли?, На какие статьи они будут списывать, не возникнут потом у них проблемы?)
Третий вариант: Взять из 997, к примеру, инженера-электронщика (максимально приближённую профессию) и выдать по этим нормам. Но в этих нормах есть много лишнего для учителя, допускается ли сокращение перечня СИЗ, конкретно для этого случая?
И вот не могу определиться как же будет правильно? (и чтоб учитель был защищён и юридически всё чисто было), в каждом варианте свои вопросы...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:10 pm
С учителями всегда были проблемы из-за отсутствия типовых норм, приходилось как-то выкручиваться, использовать какие-то дурацкие письма, инструкции и т.д., если хотели обеспечить их СИЗ. Другого пути пока не вижу...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 16, 2015 6:24 am
Добрый день! Спасибо за консультацию! Решила остановиться на этом:
Основание для выдачи:
ПРИКАЗ от 1 июня 2009 года N 290н.
п.14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности.
При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.
ПРИКАЗ от 9 декабря 2014 года N 997н
39.( Нормы от Инженер-электроник). Все самое необходимое здесь есть.(почти по Инструктивному письму 11.04.83 №96-м)
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
дежурные
Перчатки диэлектрические
дежурные
Щиток защитный лицевой или Очки защитные
Ещё раз СПАСИБО!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 16, 2015 8:09 am
Успехов! расскажите потом, плиз, как прошло...))
