 Заголовок сообщения: 1278-03 снижение на одну ступень при менее 70% занятости ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:22 pm
Добрый день! Прошу консультации.
Общее освещение, рабочая комната мастеров, работа с бумажными документами.(заполнение журналов, нарядов и т.д.).
Согласно 1278-03, административные здания, 1.кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства - 300 лк.(при общем). Можно ли в данном случае понизить на 1 ступень и установить норму освещённости 200 лк (при условии выполнения работ за столом менее 70% рабочего времени)? Если можно, то на что можно сослаться?
P.S В СП 52.13330.2011 административно-бытовые здания можно было выбрать разряд зрительных работ Б и подразряд 2, что соответствует норме в 200 лк. (при занятости не более 70% рабочего времени).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 1278-03 снижение на одну ступень при менее 70% занятости
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 12, 2015 1:41 pm
в) сноску «4» изложить в следующей редакции:
«4 Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена.»
