 Заголовок сообщения: Высота подвеса светильников. Местное или общее освещение.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 02, 2015 11:26 am
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста.
Цех, высота потолков 5.4 метра (установлены светильники общего освещения), многие рабочие места цеха оборудованы дополнительными светильниками. Характер выполняемой работы один, но высота подвеса светильников (в зависимости от технической возможности установки) - различна от 1.5 м до 3.7 м.
В каких случаях (для правильной оценки) данное освещение будет местное+ общее, а в каких только общее.
Существует ли "определённая" высота подвеса светильника для правильного отнесения к выше перечисленным видам освещения.
Спасибо.
(для производственного контроля).Например: ОСТ 32.120-98; Цех ремонта электродвигателей; п.20.1.2 Ремонт обмоток электродвигателей
Г-0,8;IIIв;Местное +общее 750-200; ИЛИ Общее 300.
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильников. Местное или общее освещение
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:00 pm
СНИП 23-05-95 Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 03, 2015 7:50 am
Добрый день.
Был документ (не могу найти, попробую уточнить в Роспотребнадзоре), в котором указывалось, что комбинированным (мест+общ) считается освещение если дополнительный светильник расположен до 2 метров.
Ведь если оценить рабочие места с дополнительными светильниками до 2 метров, как комбинированное освещение (из моего примера), к ним можно применить норму освещения(750+200 (200)).
Но если высота подвеса дополнительных светильников выше 2 метров и до 3.7 метров можно ли здесь применить норму для оценки освещённости как общее (локализованное ?) в 300 лк?
Спасибо. Если я ошиблась в рассуждениях поправьте, пожалуйста.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 03, 2015 10:22 am
Величина до 2-х метров, насколько я помню, это из определения рабочей зоны
Вы ссылаетесь на ОСТ, но насколько я помню, нормируется все по актуализированному СНиП 23-05-95. Любые другие документы только в помощь для определения разряда зрительных работ. Нужно сравнить нормы исходя из разряда.
Все зависит от того что Вам нужно и для чего. Если раньше у Вас было одно освещение (соответствие или несоответствие) и вдруг, без изменений системы освещенности, стало другим, то это будет выглядеть по крайне мере странным.
