 Заголовок сообщения: Измерительное оборудование (на соответствие №1034н)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 07, 2014 6:06 am
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Если оборудование не по всем критериям соответствует ПРИКАЗу от 9 сентября 2011 г. N 1034н.
Например:
1. Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн: УФ-А (λ = 400 – 315 нм); Диапазон измерений по 1034н: (0,1 – 200) Вт/м2, прибор, например, ТКА-ПКМ (12) 0,01…60 Вт/м2, 10 %, но по УФ-В и УФ-С удовлетворяет;
2. Метеоскоп-М по скорости сдвижения воздуха не проходит по N 1034н. Вроде солидный прибор такой, а получается докупать надо к нему по скорости прибор;
3. Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300,0 МГц до 300,0 ГГц, ни один прибор не дотягивает до 300,0 ГГц (например, П3-31 с антенной А1(0,3…40 ГГц)).
Возможно ли аккредитовать испытательную лабораторию по этим факторам с данными приборами?
И существуют ли приборы, удовлетворяющие п.1,3? )
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Измерительное оборудование (на соответствие №1034н)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 13, 2014 12:54 pm
Да эта проблема всех мучает, лабу аккредитовать с такими приборами можно, но потом когда в картах вы будете указывать эти приборы, по идее это будет нарушением.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 14, 2014 2:19 pm
Спасибо.
А Вы посмотрите на ситуацию немного по иному, а именно: 0,3.... 40 ГГц - на самом деле, это "диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц". Есть такой частотный диапазон по СнПиН: "от 300 МГц до 300 ГГц" . И частоты 0,3... 40 ГГц - это частоты, принадлежащие данному "частотному диапазону". И будет Вам счастье при такой трактовке.
