 Заголовок сообщения: Общий класс по микроклимату
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 05, 2014 4:41 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по результатам АРМ работника, который 1,6ч. (20%) проводит в микроклимате класса 3.2 и 6,4 часа в микроклимате класса 2.0 (80%). Правильно ли будет, что общий класс по показателями микроклимата будет 2? И соответственно правильны ли расчеты? Рассчитываем, применяя таблицу ранжирования классов: (1,6*4+6,4*2)/8=2,4, округляя, получаем 2 и соответственно класс 2.0.
 Заголовок сообщения: Re: Общий класс по микроклимату
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 05, 2014 4:44 pm
Сейчас уже нет АРМ, бросьте считать и проведите СОУТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 05, 2014 4:51 pm
Спасибо за совет, Капитан!
Методики жа нет...
И все таки, правильно или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:23 am
Мисс Охрана Труда 2015
Насколько я помню, округление идет в сторону ухудшения условий.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:03 pm
Ну а так ли это?
Просто если будет 10% в классе 3.2, то получится 2,2, если будет 5% в классе 3.2, то - 2,1, и все это округляем в большую сторону? Тогда в чем смысл...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:48 pm
Р 2.2.2006-05
4. Пример оценки условий труда по показателям микроклимата для работников, подвергающихся в течение смены воздействию как нагревающего, так и охлаждающего микроклимата
Для данного случая необходимо определить класс условий труда в различных зонах занятости работника (например, на открытой территории и в производственном помещении) с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте. Рассчитываются среднесменные значения класса условий труда.
Например, на открытой территории работник, выполняющий работу категории IIа - IIб, находится в течение трех часов при температуре воздуха -18 °С (II климатический регион), а в течение пяти часов он выполняет работу категории Iб в производственном помещении при температуре воздуха 19 °С и его подвижности <= 0,1 м/с.
Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 микроклимат на рабочем месте в производственном помещении является допустимым для холодного периода года (класс 2).
При работе на открытой территории при отсутствии регламентированных перерывов класс условий труда соответствует степени 3.3 (согласно табл. 9 Руководства).
Средневзвешенный во времени класс условий труда, исходя из их ранжирования (1 - 6), определяется следующим образом:
(2 х 5 + 5 х 3) / 8 = 3,125.
Так как полученное значение больше, чем 3.1, то средний за смену класс условий труда в данном случае 3.2.
