 Заголовок сообщения: Роспотребнадзор нагрянул
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 9:31 am
Вышлите , пожалуйста кто-нибудь свой перечень вредных и опасных производственных факторов. Нужно срочно составить. Яполагаю этот необходим при проверке РПН? АРМ еще не проводилась у нас.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:04 am
Не факт, что проверят. РПН обязан уведомить Вас о предстоящей проверке и представить программу ее проведения, т.е. указать в рамках каких нормативных документов будет проводиться проверка.
Перечень вредных и опасных производственных факторов составляется в зависимости от специфики производства. Так на офисных работников при работе на ПЭВМ действует ЭМП, а на аппаратчика по получению сероуглерода будет действовать уже химический фактор, а воздействию ЭМП он не будет подвергаться.
Если не знаете с чего начать, возьмите контингент (надеюсь, что он у Вас есть), там прописано воздействию каких вредных и опасных факторов подвергается работник, работающий по той или иной профессии.
Мне понравилась вот такая форма (она Вам пригодится для проведения АРМ).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:10 am
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:14 am
Айя, у нас РПН никаких программ не высылает, а только сообщают письменно , что придут. Я не совсем понимаю как должен выглядеть этот перечень-с конкретным указанием на профессию того или иного фактора? Или же просто-перечень и пункты 1....2....3............?? Спаибо за форму, но это же из АРМ, а ее у нас пока нет. Профессилграмма составлена и факторы пор профессиям там есть.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:54 pm
Мне кажется, если у Вас имеется контингент на м/о, с ними (РПН) согласованный, то этого будет достаточно. Там все факторы перечислены. А если и программа промконтроля имеется - то совсем всё в ажуре по вредным факторам. Приказы по молоку, льготам и компенсациям, СИЗам то же быть должны.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 2:59 pm
Оленька-Я предлагаю не суетиться, т.к. РПН от вас необходима буде скорее всего Программа производственного контроля согласно СП1.1. 1058-01. И если вы ее до сих пор не разработали, то дождитесь предписания и работйте в контакте с тем же РПН ...
А еще вредные факторы отражаются в перечне профессий на предварительный и периодический МО, и эти документы тоже согласовываются с РПН...
Что касается "программы проверки РПН", то это банальный перечень ФЗ, СП и СанПиН.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 17, 2008 3:18 pm
где-то скачивала этот документ перед проверкой, может даже здесь, на сайте, может пригодится Вам.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 18, 2008 5:10 am
Знаете, касаемо льгот, пенсии и молока у нас молчок, т.к. ждем возможности проведения АРМ, где все конкретно укажут-кому и что. Программа есть, замеры по произв. контр делали, контингенты отправили РПН отправили на согласование.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:49 pm
При проверке нашего филиала Роспотребнадзором выдано предписание, один из пунктов которого:
Оформить и согласовать с Руководителем Управления РПН паспорта на постоянные рабочие места женщин.
И дали форму санитарно-гигиенического паспорта.
Согласно СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин":
1.12. Постоянные рабочие места на производственных объектах должны иметь санитарно-гигиенические паспорта с общей и количественной характеристиками факторов производственной среды и трудового процесса.
Но, я так понимаю, такой паспорт заполняется на основании АРМ?
У нас АРМ не проводилась, запланирована на 2009г.
Как можно "отписаться" от этого пункта предписания, и какие могут быть последствия?
И еще по одному пункту предписания:
Оформить и представить на согласование паспорт канцерогенноопасного производства.
Наше предприятие производит пластиковые панели на основе поливинилхлорида.
Согласно ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов,бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", мы под понятие "канцерогенноопасное производство" подпадаем по винилхлориду (ч.2, п. 2.1.9. ГН)
Замеры на содержание винилхлорида не проводились, но проводились замеры на содержание пыли ПВХ в воздухе рабочей зоны. По результатам содержание пыли ПВХ меньше ПДК для поливинилхлорида.
Если мы проведем замеры на содержание винилхлорида, и содержание его в ВРЗ будет в пределах ПДК, обязательно ли в этом случае оформлять паспорт канцерогенноопасного производства?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:42 pm
Вам нужно для начала написать им письмо об исключении этих пунктов из предписания, т.к. они ссылаются на Нормативные правовые акты не прошедшие государственную регистрацию, не опубликованные в установленном порядке, которые не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... 1cfbd446be
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:55 pm
По СанПиНу понятно, а ГН? тоже не был опубликован официально?
Если нет, то тогда получается действует ГН 1.1.029-95. А там то же самое...
И еще дело в том, что ссылок на НПА в предписании нет. Ссылки были даны устно.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 3:40 pm
У Вас должно быть 3 документа:
РАСПОРЯЖЕНИЕ о проведении мероприятия по надзору
АКТ по результатам мероприятий по надзору
Предписание
Описательная часть АКТА должна содержать информацию о результатах проведенных мероприятий по надзору, выявленных нарушениях санитарного и иного законодательства с указанием конкретных законов и иных нормативных правовых актов, о должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение выявленных нарушений.
В предписаниях указываются:
нормы законодательства, которые нарушены;
ПРИКАЗ
от 19 октября 2007 г. N 658
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОВ И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ВИДОВ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 3:45 pm
Спасибо, Павел! :D
А по паспорту на канцерогенноопасное производство?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 24, 2008 3:53 pm
Аналогично. Пусть покажут нормальный НПА......
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:03 am
to Эльвира^:и у меня приключилась та же ерунда(требование оформить сан.-гиг. паспорта на пост. РМ женщин).Как отписаться от этого пункта?!и может на всякий случай скините мне форму паспорта(а то составление свободной формы у меня не очень получается) :oops:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
