 Заголовок сообщения: Производство бензовоза
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:28 pm
:cry: Господа поднимая эту тему хочу понять как так можно!!!
:?: :idea:
Короче дело было так: Работаю (пока работаю) в компании занимающейся производством грузовых пространств на шасси грузовых автомобилей в должности инженера конструктора. Работаю не долго(полгода) но уже фактически необходимо увольняться. Объясняю подробней.
:? Есть шасси грузовика. На него устанавливают бортовую платформу. регистрируют в ГИБДД как бортовой. Далее заказывается в Южной корее цистерна из алюминия, привозится в Россию, и начинается самое главное. Начинается превращение бортового шасси в бензовоз. Приезжает шеф инженер кореец , курирует работу по установке на шасси машины этой цистерны (монтаж трубопроводной арматуры, насоса, подключение и прочее) Самое главное - это установка 17 -ти тонной цистерны на шасси. Метод установки выбран таков: шесть точек крепления цистерны к шасси автомобиля через опорные башмаки неизвестного алюминиевого сплава (похож на чугун). Т.е сама цистерна очень большая -около8 метров (17 тонн) Имеет всего три поперечных лонжерона снизу (материал лонжеронов такойже аллюминий как и на самой цистерне) А сами лонжероны вставляются в шесть башмаков (по три с каждой стороны рамы). Короче, сама цистерна держится на шасси путём приваривания этих башмаков к лонжеронам цистерны. Напомню всего 6 точек. Наша компания не имеет лицензии на производство бензовозов - ОТТС (одобрение типа транспортного средства) Потому и имеет место такая схема постановки на учёт с использованием бортового кузова.Это проект пробный (и по моему единственный и последний). Мало того не имея лицензии мой начальник произвёл сборку - сварку лонжеронов цистерны к башмакам в среде аргона не только не аттестованными сварщиками, а даже вовсе не сварщиками, а слесарями автомеханиками. Данные люди у нас сварщиками работают, но ими не числятся. В таком состоянии бензовоз готовится выйти заказчику со дня на день. При этом моего начальника больше интересует слишком тёмный цвет , расположение ящиков (чтоб по ГОСТу) и прочие цацки. Ему в голову даже не пришло, что выпускать бензовоз, где ответственные крепления заварены людьми без аттестации (сварочные работы в среде аргона -сварка по алюминию- всегда должны быть аттестованы), без отсутствия технического задания как варить, при каких режимах, каким припоем и т.д.
Я к тому что эти сварочные швы - очень ответственны - ибо на них, и только держится все 17 тонн легковоспламеняющейся жидкости - бензина. Если эта бочка ляжет на бок например где нибудь в оживлённом квартале города - это десятки трупов + материальный ущерб на миллионы.
По хорошему предприятие, которое выпускает бензовозы, должно отправить один из них на испытания в москву г. Дмитров на полигон института НАММИ. Но этого не будет. Как яуже сказал бензовоз со дня на день отдают заказчику.
В этой связи, я как инженер конструктор выразиол категоричное несогласие с политикой предприятия и написал на имя директора служебную записку с перечисленными опасениями. Где указал на то, что для хотя бы производства качественных работ нам необходимо было провести лабораторный хим анализ свариваемых материалов, определиться с маркой припоя, расчитать катет сварочного шва, работу произвести квалифицированным сварщиком (имеющим аттестацию) и в итоге произвести дефектоскопию сварочных швов. Руководство посчитало необходимым ограничиться работой своим персоналом и производством дефектоскопии. Но .. Дефектоскопия сварочного шва произведена - цветная. Т.е проверка поверхностных слоёв одного лишь шва на наличие трещин , раковин, и пор. Корень сварки не проверялся(ультразвуковой метод неразрушающего контроля - не производился). По результатам цветной дефектоскопии особых дефектов сварочного шва не выявлено. Но я долгое время работал в энергетике. так вот там люди с опытом работы не один десяток лет , имеющими аттестацию по НАККС -никогда не будут утверждать что заварили на 100 %. Всегда есть 40 % работы на возврат. Как говорится лучше перебздеть чем потом один раз обос-ться. У нас на предприяти всё проще. Умельцы заварили, дефектоскописта вызвали (и то только после моей служебки) просмотрели визуально - всё ОК (корень шва никто не анализировал) - на заказчик, вези 17 тонн взрывчатки. При этом сам инженер кореец выражал недовольство проведением сварочных работ на ответственном узле объекта подконтрольному РОСТЕХНАДЗОРУ.
В данный момент я своей служебной запиской подставил себя под удар и зародился внутренний конфликт. Короче меня хотят уволить по собственному ввиду высказываний несогласия с процессом производства. Но это уже другая сторона отношений.
Моё мнение неизменно. Опыт мне подсказывает что на ответственных швах цистерны имеется непровары, поскольку наши умельцы варили не 4 -ко а тройкой - это припой. А тройка имеет меньшую температуру плавления. Короче - они , как мне кажется произвели не сварку а пайку сопрягаемых деталей. А это до первой загрузки бензовоза - бочку вырвет. :(
Хотелось бы узнать Ваше мнение как специалистов - на что это производство похоже.
Жаль что на этом форуме нельзя добавлять картинки - их много. Если есть специалист вышлю всё подробней в личку.
Жаль, что у нас в стране деньги делают всё - но это до поры до времени, или я ошибаюсь?
Нет нельзя фотки вставить - нет такой возможности
Последний раз редактировалось Brat II Пт мар 12, 2010 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:36 pm
Почему нельзя? Можно. Просто Вам надо сообщений побольше написать, чтобы появилась возможность выкладывать.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:49 pm
можно вроде сразу... скачивать только после 10-го... http://forum.tehdoc.ru/faq.php#24
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:54 pm
Ааа... Ну значит просто автор не знает как выложить...
 Заголовок сообщения: Re: Производство бензовоза
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:08 pm
это самый Ваш главный вопрос???
Ваше производство похоже на то, как недавно врача-терапевта уволили из больницы за то, что он свой меддиплом купил в переходе метро. Отработал в больнице 3,5 года....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 12, 2010 5:20 pm
Конечно нет. Просто расчитываю на такой же пространственный ответ,да ещё с примерами из жизни. Короче на общение-кто что думает по этому поводу.
Я думаю, что просто умалчивать и выпускать продукцию опасную для населения - это также преступно. Не для чиновников придуманы технические требования, предъявляемые к оборудованию подконтрольному РОСТЕХНАДЗОРУ. Пренебрегая ими - это оборудование может убивать. :( А нашему руководству лишь бы побыстрее продать да заработать маржинальный доход - ВСЁ! Даже ценой - пройтись по какому- то неуёмному инженеру, который затеял с ними войну. Уволить и делов-то!
 Заголовок сообщения: Ïðîèçâîäñòâî áåíçîâîçà
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:15 pm
Ïîäñêàæèòå êòî òî äåëàåò àðáîëèò íà [url]ïðîäàæó[/url] â Óêðàèíå, õî÷ó äåëàòü òàê-êàê ó ìåíÿ äåðåâîîá. ïðîèçâîäñòâî è ìíîã îòõîäîâ à ïî äåøåâêå îòäàâàòü íå î÷åíü õî÷åòñÿ. Õî÷ó ïðîèçâîäèòü àðáîëèò ïîäåëèòåñü îïèòîì.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:34 am
[quote="Brat II"]:cry: Господа поднимая эту тему хочу понять как так можно!!!
:?: :idea:
.... Хотелось бы узнать Ваше мнение как специалистов - на что это производство похоже.
Brat II, ну вы даете!
Можно подумать, что вы космический аппарат выпускаете!
Конечно, хорошо, что вы так болеете за свое дело. Но вы почитайте Технические регламенты, что я размещу для вас.
1. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720
"Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753
"Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования".
Думаю, поймёте, что сейчас всё делается для упрощение, в целях бизнеса!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:49 am
на машиностроение....
