Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 57  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:08 pm
Скачала в этой ветке
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 27, 2010 8:58 pm
Что тут сказать - кривая программа. ИОТ для пользователей ПЭВМ мусолится 5 дней по 30 мин. Для тех, кто в прошлой жизни был улиткой...
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
- соблюдать чистоту на рабочем месте;
- исправность ПЭВМ;
- правильная организация рабочего места.
1 день, 30 мин.
4. Порядок подготовки к работе:
- уровень освещенности;
- проверка заземления;
- угол наклона экрана.
2 день, 30 мин.
Возьмите часть вопросов второго столбца и крепите их к программе обучения, и будет Вам счастье!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:20 am
Спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:47 pm
А вот ещё вопросик :roll: ..программа первичного инструктажа должна быть создана для каждой должности в штатке индивидуально и должны быть расписаны пункты? а конспекты должны быть написаны (как при обучении)?....или можно этого не делать? или это желательно исходя из практики?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:53 am
У Вас офис или производство? Чем организация занимается?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:01 pm
производство.....есть как и мастера цеха, работники цеха так и грузчики, члесаря, токаря.....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:04 pm
http://www.steps.ru/product/article.php?id=623 почитайте, если будут вопросы спрашивайте, отвечу, но все просто,
можете при первичном использовать ИнОТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:12 am
Добрый день всем!!!
расскажите, пожалуйста, как можно получить программы обучения, очень надо некоторые... :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:24 am
Скачивайте утак:
ДА(t)А писал(а):
Предполагаю следующее:
1. Когда Вы заходите на подфорум как не зарегестрированный пользователь (*), то табличек для скачивания Вы не увидите (**).
2. Если ближайщая табличка располагается на 1,5 стр. выше последнего сообщения подфорума, то, создавая новое сообщение (ответ), Вы и в этом случае не увидите табличку, т.к. сообщение с ней просто не влезает в список прокрутки.
3. Если Вы долго спали у манитора и не беспокоили подфорум (или просто отлучились на долгое время), то потребуется повторная регистрация :arrow: см. п. 1.
Совет № 1: Посему, зайдя на подфорум, создайте новое сообщение, кликните на название темы форума и заходите на подфорум по-новой :td_wacko: - все таблицы будут доступны для скачивания.
Возможные глюки:
(*) Зайдя на форум сразу зарегестрированным пользователем, придётся пройти круг регистрации по совету № 1, чтоб увидеть таблички или создавать новые сообщения.
(**) Возможно скачивание не зарегестрировавшись, однако для создания сообщения регистрация потребуется (так было с компа начальника).
Совет № 2 (по поиску программ): Скачайте Список программ с первой страницы сего подфорума и кликайте на гиперсылки для поиска нужных программ. Правда обозреватель поленится открывать новое окно и выставит страничку в уже открым :( .
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:26 am
Евгешка писал(а):
Добрый день всем!!!
назовите номера интересующих Вас программ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:24 pm
ДА(t)А писал(а):
Часть IV.
61. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессии: пожарный (службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов)
62. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при буксировке воздушных судов
63. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении работ по благоустройству
64. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении слесарно-монтажных работ
65. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении стекольных работ
66. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении стропальных работ
67. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении шиномонтажных работ
68. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении электрогазосварочных работ
69. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении электромонтажных работ
70. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при выполнении электросварочных работ
71. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при обслуживании электрооборудования
72. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при проведении земляных работ
73. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при проведении погрузочно-разгрузочных работ и перемещении грузов вручную
74. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе в лаборатории
75. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на автогрейдере
76. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на автомобиле
77. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на вкладочно-швейно-резальном агрегате
78. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на высекально-вырубной машине
79. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на высоте
80. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе на складе
81. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе со сжиженными газами
82. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при работе со слесарным инструментом
83. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при ремонте автомобилей
84. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при хранении на складе опасных грузов
85. Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте при эвакуации самолета с летного поля
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:02 pm
Не торопитесь поторопиться - утороплитесь.
Svetik1205, листайте слова из моего предыдущего сообщения и будет Вам знание как чего скачать. Вы создали сие сообщение - ура! - да будет свет! Вот теперь уже стали видны таблицы для скачки.
Воротайтесь на первую страницу и жмите на английскую фразу "Загрузка файла". И только то!
В понимании теперь от чего спрашивают способ скачки - надо корректить сообщения в первом листе... Так, монтажка есть, гвоздодёр, жидкие гвозди... Ну лады.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 04, 2010 2:51 pm
Всем доброго дня!
Может кто поделится программой проведения инструктажа на рабочем месте для охранника. Пересмотрел всю тему, нашел только программу обучения, а вот проведения инструктажа нет :(
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 04, 2010 3:01 pm
wknight писал(а):
Всем доброго дня!
выложите программу обучения пожалуйста, её как раз сегодня искали.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 04, 2010 3:15 pm
green писал(а):
wknight писал(а):
Всем доброго дня!
Может я чего-то не понимаю... но у меня нет формы "Вставить вложение" когда я создаю новое сообщение :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 848 ]  На страницу   Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 57  След.
