 Заголовок сообщения: Нужна консультация по возмещению средств в ФСС на СИЗ
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:53 pm
Добрый день! С этого года поменялась форма перечня специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), приобретаемых в 2017 г. ........ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, добавился столбик "Дата изготовления/срок годности. Специалист ФСС сказал, что данную инфу можно найти в декларации и сертификате, которой я там не нашла. Дату изготовления я посмотрела на бирке каждой спецодежды. Вопрос! где найти срок службы? По нормам не пройдет, ведь так и так в этой документе указывается сколько СИЗ положено по нормам в год. Что делать, если в сертификате и декларации этой информации нет? :conf: :mol:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по возмещению средств в ФСС на СИЗ
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:09 pm
у завода изготовителя...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:22 pm
А если этой информации нет в сертификате или декларации, где сказал ее найти специалист ФСС, ничего страшного? Я просто первый раз встречаюсь с таким требованием...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:53 pm
Завод дал ответ:
"Типовые нормы по выдаче спецодежды
Типовые нормы выдачи спецодежды были утверждены в 2014 году приказом Министерства социальной защиты и труда РФ. Они связаны непосредственно с наименованием профессии и набором спецодежды, положенной к выдаче, а также сроками эксплуатации и количеством элементов в наборе спецодежды.
Всего список норм содержит комментарии к 195 видам профессий. Рассмотрим далее некоторые из специальностей, которые наиболее известны:
Мойщик посуды. Выдается костюм для защиты от загрязнений (1 шт. на год), фартук с нагрудником (2 шт. на год), резиновые перчатки (12 пар на год), полимерные нарукавники (до износа).
С типовыми нормами других профессий можно ознакомиться по таблицам.
Нормы выдачи летней спецодежды
Летняя спецодежда является сезонной и присутствует не на всех предприятиях. Это связывают с тем, что в рамках некоторых профессий требуются такие типы одежды, которые используются и в холодные, и в теплые периоды года. К летней спецодежде относятся:
хлопчатобумажный костюм;
неутепленные сапоги или ботинки;
костюм из смешанной ткани;
неутепленные рукавицы или перчатки.
Нормы списания спецодежды
Чаще всего списание спецодежды производится одновременно, когда срок службы выданных комплектов истекает (то есть, по происшествию 12 месяцев)."
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 2:29 pm
Правила финансирования с 01.01.2017 писал(а):
перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ;
Т.е сперва придется приобретать, а потом подавать заявку, т.к. по-другому дату изготовления не узнать. Срок годности может указываться в инструкции по эксплуатации СИЗ.
ТР ТС 019/2011 писал(а):
4.2...
12) в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации),...
Хотя определенная неопределенность остается и в этом случае...
Срок хранения = Срок годности? или
Срок хранения + Срок эксплуатации = Срок годности?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:03 pm
А если этой информации нет в сертификате или декларации, ..
она там и не пишется.... у вашей СИЗ нет завода изготовителя?????????????????????
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 4:06 pm
Инженерка писал(а):
Завод дал ответ:
надо уметь спрашивать... спросите типа "Сколько у вашей СИЗ срок годности хранения на складе до потери этой СИЗ своих свойств????????????"
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:52 pm
Инженерка писал(а):
Завод дал ответ:
Спасибо за хорошую подсказку, задала этот вопрос на их сайте.Жду ответа. Специалисту ФСС звонила, он сказал,что считает эти требования конечно излишними, никаких поясняющих писем не поступало, вопрос щекотливой касаемо того когда начинается отсчет срока годности, но выполнять надо раз так положено.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 1:18 pm
с момента рождения....
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 1:58 pm
Пришел ответ на Вами подсказанный вопрос:
"Изделия в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя после транспортирования и хранения при отрицательной температуре должны быть выдержаны перед вскрытием в течение не менее 24 часов при температуре +15 С + 10 С.
До выдачи пользователю изделия должны храниться в сухой полиэтиленовой упаковке в мало освещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2метра, от отопительных приборов — не менее 1 метра.
Гарантийный срок эксплуатации хранения — 5 лет при соблюдении требований по хранению данной спецодежды.
Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Изделие подлежит еженедельной проверке на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Загрязненная одежда снижает уровень защиты и в процессе эксплуатации подлежит регулярной чистке или стирке. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.
Гарантийный срок хранения сабо составляет 2 года."
Таким образом, например, срок годности костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, который выдается сторожу, составляет 1 год во время эксплуатации по нормам + 5 лет хранения?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 3:34 pm
ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования." п.3.9. Срок годности (или службы): срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению".
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 5:56 pm
Ну ВОТТТТТТТТТТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 5:57 pm
я и говорю с момента рождения...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 4:08 am
Не в тему:
С этого года стало сложнее получить возмещение расходов на СИЗ у ФСС.
Нужно, чтобы и сами СИЗ и материал для них были сделаны в России.
Если ничто другое не помогает - попробуйте прочитать инструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 7:20 am
Publico Morales писал(а):
Не в тему:
зачем получать на СИЗ и мучаться? получайте на медосмотр.... в 5,3 раза проще.... всеравно деньги одни и теже...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу   1, 2  След.
