Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: fff
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:23 pm
Sokolova писал(а):
а если интернета под рукой нет? ))) у нас бывает спутниковая антенна периодически отваливается ))))))))))))))
А, кстати, Вы откуда, а то мог бы отдать свой диск(защита не предусмотрена) установите и будет вам счастье!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:59 pm
Кто у вас установлен? Это сборник в 500 страниц.
Я из Москвы
 Заголовок сообщения: jjj
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 4:53 pm
справочник «Персональный консультант. Охрана труда»
Так приезжайте, покажу его в работе и отдам диск , установите у себя.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:05 am
Я из Москвы
Ну если нужен могу эти 500 страниц подарить.
 Заголовок сообщения: Re: jjj
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:44 am
Я поняла разницу - оказывается есть два сборника по охране труда, одни издательства актион (который у вас) и второй мцфэра который нашла я )))
а теперь стало интересно - какой из них лучше??? за предложение спасибо, только я не выездная сейчас
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:41 am
По политическим мотивам?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:22 am
по финансовым... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:42 am
Да не... По весовым!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:46 pm
С гипсом на работе сижу, неудачно оступилась когда ремонт дома делала :td_moil: Муж привозит на машине на работу, и увозит вечером. И дома сидеть не могу, дел много надо переделать на работе. Одни проверки чего стоят.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:11 pm
Ну хоть когда-нибудь ГИТ отложил бы проверку на момент выздоровления ИнОТа (отпуска, прогула,..)!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:36 pm
Sokolova писал(а):
когда ремонт дома делала :td_moil: - муж д.б. делать.Вот муж пусть и приезжает за 500 страницами.
дел много надо переделать на работе - так обращайся поможем травмированному коллеге. Одни проверки чего стоят.
предписания в студию - будем вместе над ними работать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 2:53 pm
:roll: скиньте пожалуйста в личку координаты, придумаю что-нибудь как забрать, лишь бы не далеко было, спасибо ))))
 Заголовок сообщения: пппп
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:07 pm
Для травмированного коллеги всегда пожалуйста, см. Л,С,
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:51 am
У меня есть вопрос к оформлению записи по первичному инструктажу на рабочем месте. Вчера при проверке состояния ОТ на производственном участке исполнительный директор рабочей группы (это такое нововведение вместо председателя комиссии) - начальница отдела кадров (которая не имеет никакого обучения по ОТ) дала ценное указание, что при оформлении записей при проведении первичного инструктажа на рабочем месте по ОТ нужно в графе "Вид инструктажа" ниже записи "Первичный" ещё и указывать пункты и разделы основных инструкций по охране труда, которые разработаны по этой должности (профессии).
Я сказал, что это не нужно, т.к. при первичном инструктаже все ИОТ для работников (естественно по его профилю) должны быть изучены работником в полном объёме. Кроме того, сказал что первичный инструктаж должен проводиться по программе первичного инструктажа, разработанной для каждой должности (профессии) - в котором и перечислены все необходимые для работников по этой должности ИОТ, а в графе "Вид инструктажа" достаточно только указать "Первичный".
Однако она не согласилась, и требует чтобы оформляли как она говорит. Я ей показал книгу - О.С. Ефремова. "Журналы по охране труда: формы и правила ведения. Практическое пособие", 2-е изд., М., "Альфа-пресс", 2009 г., 43 стр. Но всё бесполезно. Подскажите, как мне поступить в данном случае. Заранее буду благодарен всем ответившим!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:15 pm
Кто её председателем назначил, необученную - она же не компетентна.
Вообще, я на прошлом месте указывал номера инструкций, сейчас у нас журналы немного изменённой формы - там под код инструкции отдельная графа. Просто везде так до меня было заведено, и как-то даже не задумывался с чем это связано. Думаю, если в программе инструктажа номера указаны, то не надо в журнал.
А Вы от неё потребуйте пункт НПА или ЛНА.
И заведите порядок, чтоб замечания по результатам проверок ссылались на утверждённые требования.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
