 Заголовок сообщения: Непонятки с ПОТ Р М-016-2001
UNREAD_POSTДобавлено: Вс окт 04, 2009 3:21 pm
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
2.3.9. Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины, на ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов, в том числе по обслуживанию сети наружного освещения на условиях, предусмотренных пп. 1.4.15, 4.15.20, 4.15.77, 4.15.88 настоящих Правил.
Что за пп. 4.15.20, 4.15.77, 4.15.88?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с ПОТ Р М-016-2001
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:42 am
Это пункты МПОТ(ТБ)ЭЭ, в которых перечисленны работы выполняемые строго по наряду-допуску. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:52 am
Вот, блин, нехороший документ в базе попался :evil: ...
Спасибо, kan_ss, разобрался.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:57 am
Работа на опорах при совместной подвеске на них
нескольких линий, на вводах в дома
4.15.20. Работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.
Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV.
Обслуживание сетей уличного освещения
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;
при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.
В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и работу выполнять по наряду.
Работы на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами,
имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ)
4.15.88. Работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения должна выполняться по наряду.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 05, 2009 9:20 am
Всем спасибо!
Дохлый док будЁм хорОнить.
