СПАСИБО! Инструкция - то, что нужно !
а первый сайт рекомендовали в УЦ, сказали что лучше информации по работе с компами не найти. Сам пользуюсь. Так, что тоже все рекомендую
Ребята, а Вы не путаете требования ОТ для организации с требованиями в быту? "Я, думаю, 2-ой группы достаточно ..."
Такую группу им установил ответственный за электрохозяйство предприятия. Приказом по предприятию. Так что требования ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ выполнены. (...кстати, он и помещение серверной не определил как электроустановку...)
_________________ Собака лает, ветер носит, а караван идёт.
Алиска, я руководствуюсь МПОТЭЭ и считаю, что самостоятельно проводить работы (производитель работ) в действующих ЭУ могут только с 3-й группой. Вы, как инженер ОТ, должны указать ответственному за ЭХ на это (лучше письменно). А далее, пусть он сам думает.
Про то, считать ли помещение серверной ЭУ или нет, в разделе терминов МПОТЭЭ определено четко.
Заголовок сообщения: Re: Группа по электробезопасности
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:33 pm
Привет! Помогите пожалуйста, кто понимает в этом.
1. Трёхфазный переменный ток, Соединение на "звезду" и на "треугольник". Понятие о фазовом и линейном напряжении. Показать на электрической схеме крана соединения роторных сопротивлений двигателей и объяснить, как они соединены. Вот такой огромный вопросик у меня в билете
И ещё...
2. Заземление и его назначение. Правила заземления механизмов крана и всего крана.
Если можно, как нибудь попроще и по короче А то много не запомнить и многое не понять.
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:13 pm
у вас какое образование и откуда у вас этот билет?
Ср.проф. (парикмахер) . А крановщицы.... просто курсы 4 мес. Работаю на заводе. Билеты дал мой мастер, для повышения разряда. Они новые, ни то что в прошлых годах. Поэтому у многих теории нет. (у девчонок) Я другой выберу билет 2 или 8... о проводниках и изоляторах я уж расскажу
А вот и вопросик из 2го билета:
"Проводники и изоляторы, их свойства, применение на кране. Показать на электрической схеме цепь управления и объяснить её работу" о проводниках и изоляторах я уж расскажу..... А вот показать на схеме и объяснить её работу
Чего только не требуют от будущих специалистов, каких то фантастических знаний, какие то звезды, цепи, треугольники Скажите профессору( то бишь мастеру), что никогда электротехникой заниматься не будете, он Вам тройку поставит. Современные методы обучения требуют современных методов проверки знаний. Как ЕГЭ. Должны быть варианты ответов.
Добавлено: Чт май 16, 2013 9:31 am
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am Сообщений: 1152 Откуда: Регион 02
Согласно ЕТКС таких вопросов не должно быть в билете. Вы с какого на какой разряд повышаетесь? и по какой профессии?
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Выпуск 1 _ 199. Машинист крана (крановщик) 2-й разряд Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемых кранов; предельную грузоподъемность крана, тросов и цепей; правила перемещения сыпучих, штучных, лесных и других аналогичных грузов; систему включения двигателей и контроллеров;основы электротехники и слесарного дела. _ 200. Машинист крана (крановщик) 3-й разряд Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемых кранов и их механизмов; способы определения массы груза по внешнему виду; правила эксплуатации кранов по установке деталей, изделий и узлов на станок; порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и специализацией; технологический процесс внутрискладской переработки грузов; правила укладки и хранения грузов на стеллажах; основы электротехники и слесарного дела. _ 201. Машинист крана (крановщик) 4-й разряд Должен знать: устройство обслуживаемых кранов и их механизмов; способы переработки грузов; основы технологического процесса монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; определение массы груза по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые при загрузке стеллажей; расположение обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело. 202. Машинист крана (крановщик) 5-й разряд Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; технологический процесс монтажа технологического оборудования, стапельной и секционной сборки и разборки изделий, агрегатов, узлов, машин и механизмов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений; электротехнику и слесарное дело _ 203. Машинист крана (крановщик) 6-й разряд Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; расположение обслуживаемых производственных участков; электротехнику и слесарное дело.
Возможно Вы вводите человека в заблуждение и данные вопросы могут быть в билетах по данной профессии: Электротехника – это область науки, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования. Предмет изучения соответствующего курса составляют электромагнитные явления и их применение в электроэнергетике, электромеханике, электротехнологиях и электронике. Цель изучения – овладение принципами построения электродинамических и схемных моделей электротехнических устройств и методами их анализа. http://www.library.nstu.ru/culture/o/toe/ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:15 am
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am Сообщений: 33092 Откуда: с Родины!
возможно... Только вы сами не представляете, что данные вопросы не относятся к электротехнике: Показать на электрической схеме цепь управления и объяснить её работу. Трёхфазный переменный ток, Соединение на "звезду" и на "треугольник". Понятие о фазовом и линейном напряжении. Показать на электрической схеме крана соединения роторных сопротивлений двигателей и объяснить, как они соединены.
_________________ По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!! Но не всё так просто!!! (Алиевич)
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:28 am
Представте, представляю - т.к. данный предмет был и в техникуме и в вузе. Кстати когда в свое время обучался на слесаря механосборочных работ по сборке двигателей внутреннего сгорания (т.е. работа механическая работа на конвейере) то данные определения в встречались в экзаменационных билетах (данная процедура происходила в бывшем СССР) или Вы считаете что это было лишнее? Павел не путайте проверку знаний в области охраны труда и повышение квалификационного и образовательного уровня работников, и пожалуйста не предсказывайте за меня что я могу представлять, а что нет, вы же не хотите себе присвоить лавры "Ванги" или "Касандры" И вообще если данный вопрос присутствует в квалификационных билетах, значит там и должен быт ответ и пусть данная сотрудница если хочет повышения своей квалификации и улучшения своего материального состояния не поленица и задаст этот вопрос экзаменаторам, да и думаю эти билеты давались не только ей и до этого не у кого вопросов не возникало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
