СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:28 am
Уважаемые коллеги! Такой вопрос.
На предприятии есть дробильная установка, предназначенная для измельчения отходов производства из пластмассы с электродвигателем. Работы производит дробильщик. Управление установкой - через пульт управления. Техническое обслуживание производит электротехнический персонал. Необходима ли дробильщику 2 гр. по ЭБ, или достаточно 1-ой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:36 am
достаточно первой....
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:58 am
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:02 am
чуть добавлю:
при условии, что в паспорте на эту дробилку нет требования о необходимости присвоения работнику группы II или выше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:04 am
Эльвира, а Вы определяете группу или это делает Ваш ответственный за электрохозяйство совместно с Вами?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 2:29 pm
В паспорте дробилки нет требования присвоения 2 группы.
Предыдущий инженер ОТ в приказе по ЭБ в список лиц с 2 группой включила дробильщиков. Когда разговаривала об этом с отв. за эл.хоз., он сказал что не знает почему 2-я. Достаточно им 1-й группы.
Бывший инженер ОТ электрик по образованию, вот и закралось сомнение может и правда 2-я должна быть... Выяснить почему она включила в список лиц со 2-й группой,не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 1:46 am
Возможно, он руководствовался п. 1.4.3. ПТЭЭП
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 6:58 am
п.1.4.3. ПТЭЭП:Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического <*> и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.
Техническое обслуживание дробилки осуществляет электротехнический персонал. Дробильщики производят только ежедневный осмотр дробилки и производят вкл.,выкл. установки. Производят чистку загрузочного бункера при отключенной установке.
Последний раз редактировалось Эльвира Вт авг 19, 2008 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 8:31 am
Эльвира писал(а):
п.1.4.3. ПТЭЭП:Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. .
Точно. Если оператор знает только две кнопки ВКЛ и ВЫКЛ и отсутствуют другие факторы в т.ч. и выше перечисленные - то I гр.
Смущает чистка установки ( закрытая емкость?, используемый при этом электроинструмент, класс помещения вообще, присутствует ли при чистке персонал с IIIг., как это отражено в ИОТ.)
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:32 am
Всем добрый день!
Пришел новый сотрудник, образование не выше общего среднего. По его профессии нужно наличие 2 гр. Он имеет удостоверение с прошлого места работы со 2-ой группой. Можем ли мы своей комиссией присвоить ему 2-ую группу, не отправляя его в учебный комбинат?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:42 am
Да имеете право, в протоколе только не забудьте поставить дату предыдущей проверки знаний, из его удостоверения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:17 am
а удостоверение ему можно старое (с другого места работы) продлевать с проставлением нашей печати? или обязательно новое начинать, где будет и прописана наша организация и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 12:24 pm
Удостоверение придется выдать новое, в нем на первой странице записано о причастности владельца к Вашему предприятию и стоит печать Вашего предприятия.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 2:04 pm
понял, спасибо.
А в причинах проверки записывать "внеплановая" или "первичная".
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 4:29 pm
понял, спасибо.
В правилах записана внеочередная, первичную ему уже где то провели.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
